Странно ведет себя модем Quectel EC25
Добавлено: Вт сен 03, 2019 11:20:22
Всем привет!
Ситуация: Есть несколько плат, на которые я напаивал, помимо прочих радиодеталей, STM32 и Quectel EC25. Первые три платы работали без проблем - модем Quectel EC25 должным образом общался с контроллером через согласованный по логическим уровням UART и передавал по сотовой связи данные на сервер. На следующих платах я заметил, что Quectel EC25 не реагирует на сигналы с контроллера и проблема странным образом решилась перепайкой модуля Quectel EC25 на другой такой же. Аналогичное явление стало периодически происходить и на других платах. В итоге у меня скопилось несколько модемов Quectel EC25, которые с первого раза почему-то не запустились. Я стал разбираться в причинах их незапуска с первого раза.
Так, например, некоторые из этих модемов не заработали с рекомендованным в даташите согласователем логических уровней TXS0108EPWR, но заработали с согласователем логических уровней на транзисторах, собранный уже навесным монтажом. А в каких-то случаях не помогает и согласователь на транзисторах. Проверяю осциллографом - на Rx модема приходит такое:
Соответственно, возникает вопрос: Почему при прочих равных одни модемы запускаются, а другие - нет? И что делать, чтобы запустились незапустившиеся с первого раза?
