управление светодиодом через щелевой прерыватель
Добавлено: Ср сен 04, 2019 02:02:52
здравствуйте, простите возможно за глупый вопрос, но вот есть щелевой прерыватель ITR9608 , и через него допустим подаем ток на обычный светодиод. ну тоесть по задумке этот светодиод включается и выключается в зависимости от наличия света в фототранзисторе прерывателя. работает все от 24в.
мультиметр показывает, что при наличии света внутри прерывателя (когда свет от диода прерывателя поступает на фототранзистор), у этого щелевого прерывателя падает сопротивление между коллектором и эмиттором и ток начинает идти (но только в одну сторону). вопрос собственно в том, можно ли так управлять включением другого светодиода? вот по такой схеме:
R1 токоограничивающий резистор на диод щелевого прерывателя
R2 токоограничивающий резистор на светодиод, который надо вкл выкл
(то что на 24в резюки надо мощные уже понял, есть толстые на 2вт)
