Страница 1 из 1
Блок питания Anli DP-15A повышенной надёжности
Добавлено: Чт сен 05, 2019 20:37:41
ArtS
Новый, в упаковке.
Трансформаторный блок питания Anli DP-15A предназначен для использования со стационарными радиостанциями. Его можно использовать как в режиме постоянной длительной нагрузки, так и с чередованием приема и передачи. При стабильной нагрузке прибор обеспечивает до 15 Ампер тока, а при чередовании максимальное значение поднимается до 20 А.
Блок питания отличается высокой надежностью в работе. Он снабжен системой защиты от перегрузок и короткого замыкания. Для максимальной защиты в первичной цепи питания установлен варистор и применен "медленный" плавкий предохранитель. Безопасность и эффективность работы обеспечивает также встроенная система охлаждения. Данный источник питания имеет разъемы для подключения разнотипной аппаратуры: помимо разных клемм он снабжен и разъемом для прикуривателя. Anli DP-15A не создает помех в КВ-диапазоне.
Технические характеристики Anli DP-15A:
Входное напряжение – 230 В / 50 Гц
Выходное напряжение – 13,8 В
Максимальный ток нагрузки – 20 А
Ток нагрузки, 100% цикл – 15 А
Коэффициент искажения при DC 12 В – <1%
Диапазон рабочих температур – 0...+40 °С
Напряжение пульсаций – не более 1 мВ
Размер – 130х190х240 мм
Масса – 6,8 кг
Описание на сайте производителя: http://www.anli.ru/ru/3/1106648523/1106911608.php
Цена 7 000 р.
92I 5б3 45б9
или в личку
