Страница 1 из 1
как восстановить работу шлейфа
Добавлено: Вс сен 08, 2019 16:16:26
celtic610
Доброго дня всем.
перестала работать панель управления хлебопечки lg 151. перегибов и сломов на шлейфе нет.
знаю, что в интернете предлагают заменить механическими кнопками, но хотелось бы не нарушать эстетику аппарата.
фото прилагаются: панель состоит из двух пластин, кнопки-контакты между собой прозваниваются , например 1-1, 2-2, а вот контакты шлейфа на конце на расстоянии 1 миллиметра 3-3 - не прозваниваются, видимо там как-то напыление должно быть.
вопрос - есть какие-то варианты восстановить ?
припаять не получится, пластмасса будет плавится.
Re: как восстановить работу шлейфа
Добавлено: Вс сен 08, 2019 16:18:38
SSkot
С чего решили что дело в кнопках?
Добавлено: Вс сен 08, 2019 16:29:56
kaetzchen
Это графит. делается просто: графит, например от щеток или стержень из батарейки измельчается и смешивается с водой, можно добавить чуток ПВА, жижа наносится на поверхность и сушится.
Добавлено: Вс сен 08, 2019 16:41:35
celtic610
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3696908#p3696908"]С чего решили что дело в кнопках?[/uquote]
как я уже сообщал: а вот контакты шлейфа на конце на расстоянии 1 миллиметра 3-3 - не прозваниваются
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3696914#p3696914"]Это графит. делается просто: графит, например от щеток или стержень из батарейки измельчается и смешивается с водой, можно добавить чуток ПВА, жижа наносится на поверхность и сушится.[/uquote]
спасибо за информацию, и она пристанет ?
Добавлено: Вс сен 08, 2019 17:06:03
alexradio1103
Это тоже самое как в клавиатуре ноутбука. Там скорей не графит, а реребро, которое окислилось и почернело. Если слои можно разделить - попробуйте протереть спиртом. Никаких агрессивных растворителей нельзя! Съест нафиг! Если спиртом не получится - слой серебра прогнил насквозь. Это элементарно проверить: сопротивление дорожек должно быть пару Ом. Если там кило-Омы - значит канец кнопам! Выход остаётся один - микрики от мобильного и проводочки одножильные 0.1мм. Но это ювелирная работа...
Их толщина(высота) около 1...1.5мм - может удастся не испортив "эстетичность" подставить под плёнку...
Добавлено: Вс сен 08, 2019 18:20:18
musor
пленочные клавы имеют 2 вида напылений серебро нанесеное в вакууме через маску или графит нанесеный обычно СТП
отличаются визуално графит черный серебро даже если почернело светлее и блестит
клава из серебра обычно долговечна но не терпит жира и сернистых выделений
графит колоид к в всему инертен но стирается силнее особено на перегибах
обычно клаву с боле 1 отказавшей кнопкой выкидывают и меняют новой
если таки приперло чинить
учтите толка спецклей контактол!!! накаких пыли от карандаша с пва-это хуйня оно если и заработает хвати на 2-4 нажатия а скоре вего вабше не заведется по поводу спирта -спирт смывает метализацию серебра если даже слегка потереть!!! поэтому никахих растворителе разобраую клаву моют мягкой цекой с водои и мылом (детским) с нейтралным PH! и сушат вертикално подвесив в потоке теплого воздуха не выще 50с!!!
дале в хб перчатках и маске наносят на места повреждений чуток контактола и так чтоб слой был тонким по возможности
применять сответсвующий контактол ждя серебряных на сенебре для графэна на графине!!!
никаких галвано пар!!!
никаких медных проволочек и наклек от пачек сигарет -это детсво оно работает от силы неделю да и то через раз
1раз видел клаву которую пыталис пионеры юные головы чугуные починить жилками от мгтф...хватило ее ненадолго приэто там так все перепорчено было что мой вердикт -надо новую клаву
но клиен оказался редкий жмот сразу отказался от ремонта хотя нужная клава в магазине зч имелась в наличии и я готов был сделать за час
Добавлено after 14 minutes 41 second:
учтите если клаву не хотите мыть полностью пшикнете на место нанесения спирт из распыдиттеля высокого давления с растояния 10см и дайте поолностью изпаритца в вертикалном потоке теплого воздуха -не тереть не троггать руками дорожки даже не дышать!!! на них после этого наносите контактол и сушите ло полного высыхания(режим сушки смотрите на упаковке контактола он разный бывает)
Добавлено: Вс сен 08, 2019 20:02:35
Asaba
Если нет контактола, то можно выписать такую пасту:
https://ru.aliexpress.com/item/32767831630.html
С ее помощью я отремонтировал поврежденные дорожки у нескольких клавиатур.
Добавлено: Вс сен 08, 2019 20:17:41
бабай
Токопроводящий клей для ремонта обогрева автостекла.
Добавлено: Вс сен 08, 2019 20:54:45
musor
дык по сути по ссылке это серебряный контактол и есть тока в виде шприца -тоже нечего а еше бывает в виде спецфломастера с шариком внутри очень дорогой но удобный там паяемая сереброопаста- можно чинить печатки многостойки с оторваными пятаками или испорченые межслойные переходы но сушить надо на горячем потоке
клей для лечения обогрева стекла наверно был самым древним контактолом я его с успехом юзал унлоча мостики на атлонах
Добавлено: Пн сен 09, 2019 13:42:10
alexradio1103
И графит и серебро боятся солёной воды, отпечатков пальцев и всего-такого. Сколько раз видел цыфрофотики с перегнившими кнопками из серебра - а хозяева говорили, что "Наш фотик отработал на море всё лето. Приехали домой - а он сдох!" - обычное дело! Влажный солёный воздух, мокрые ручки...
В пароварках, хлебопечках и всяких таких девайсах тоже самое... Влажность и перепады температур!
Соль разъела и серебро и графит!
