Страница 1 из 1
Esp32 + telegram
Добавлено: Чт сен 12, 2019 12:47:21
Patriot123
Всем привет! Нужно реализовать такое устройство:
К плате esp32 должны быть подключены: динамик, микрофон, кнопка.
Динамик и микрофон используются для передачи\воспроизведения голосового вызова.
1) При нажатии на кнопку, должен осуществляться исходящий вызов с esp32 посредствам Telegram, зашитому в прошивку абоненту. Повторное нажатие - сброс звонка.
2) При входящем звонке на esp32 посредствам нажатия на кнопку можно принять входящий вызов.
Реализация на C/C++/MicroPython.
Возможно, что на esp32 такое нельзя реализовать, то на каком железе возможно? РаспбериПи2-3 не рассматривается из-за стоимости платы.
Re: Esp32 + telegram
Добавлено: Сб сен 14, 2019 00:24:50
Garryadmin
[uquote="Patriot123",url="/forum/viewtopic.php?p=3699165#p3699165"]исходящий вызов с esp32 посредствам Telegram[/uquote]Вы хотите установить Telegram на ESP32? :shock:
[uquote="Patriot123",url="/forum/viewtopic.php?p=3699165#p3699165"]РаспбериПи2-3 не рассматривается из-за стоимости платы.[/uquote]Как правило, стоимость такой разработки значительно превышает стоимость платы, поэтому если это будет в единичном экземпляре, то стоимость платы роли не играет, нужно делать на том, что проще для разработчика, а если будет массовое производство, то плату лучше и дешевле сделать специально для под этот проект. К тому же вам всё равно придется делать еще плату под усилитель для динамика и усилитель-формирователь для микрофона.
Добавлено: Сб сен 14, 2019 01:50:00
Oxford
И сколько денег вы готовы заплатить?
