Страница 1 из 1
Антенна HC-12
Добавлено: Пн сен 16, 2019 13:07:30
SerAl
Здравствуйте.
Есть модуль HC-12 со штатной антенной (пружинка).
СпойлерХарактеристики беспроводных модулей HC-12:
Рабочая частота – 433,4 – 473,0 МГц
Используется только внешняя антенна, PCB антенна на модуле отсутствует
Дальность передачи информации – до 1000 - 1800 м на открытом пространстве в зависимости от режима работы
Мощность передатчика – до 100 мВт (доступны настройки для 8 уровней мощности)
Количество каналов передачи данных – 100
Четыре рабочих режима
Встроенный микроконтроллер (присутствует на модуле) STM8S003F3
Интерфейс для коммуникации с внешними устройствами – UART
Потребляемый ток – от 3,6 мА до 16 мА в зависимости от режима работы
Пиковое потребление тока – до 100 мА (передача данных)
Потребление тока в ждущем режиме – 80 мкА
Напряжение питания – от 3,2 В до 5,5 В
Настройка модуля AT командами
Есть у меня SMA антенны, покупал для SIM800
https://ru.aliexpress.com/item/32474469 ... 41cd6d98ab
Подойдёт такая для HC-12 ?
Re: Антенна HC-12
Добавлено: Пн сен 16, 2019 14:41:42
roman.com
работать будет, но не далеко)) частоты разные...
для HC-12 - 433 МГц.
для SIM800 - 900/1800 МГц.
лучше просто припаять на HC-12 кусок провода длиной 17 см.
Re: Антенна HC-12
Добавлено: Пн дек 23, 2019 13:05:36
Upgrader
[uquote="SerAl",url="/forum/viewtopic.php?p=3701691#p3701691"]Подойдёт такая для HC-12 ?[/uquote]Нет, ищите антенны на 433 МГц.
Re: Антенна HC-12
Добавлено: Пн дек 23, 2019 14:49:06
ибуки
сделайте зигзагообразную антенну восьмерку на 433мгц берем кусок толстого провода длиной 2.05м и сгибаем из него восьмерку или как писали штырь 0.33м а кабель в трубу 0.33м и оплетку паять к кабелю
кабель рк-75 лучше толстый как на телевизоре
сорри исправить на рисунке 0.5м а нужно 0.33м
Re: Антенна HC-12
Добавлено: Пн дек 23, 2019 17:14:22
Upgrader
Почему 75? Вообще-то принято использовать 50 Ом кабель, т.к. это в первую очередь передатчик, которые имеют вход 50 Ом. Толщина вообще пофигу если речь идет о коротком кабеле. Короткие проводки никогда не делают толстыми, т.е. это лишено смысла и удобства, потери вырастают на длинных проводах - чем длиннее тем толще.
Re: Антенна HC-12
Добавлено: Пн дек 23, 2019 18:20:11
ибуки
просто 75ом более доступный,а если есть 50ом то ставьте его,очень тонкий кабель скажем 2мм имеет большое затухание доже при 1...2м длины, если делать зигзагообразную или рамочную антену то лучше рассчитать длину кабеля кратную четверть волны деленную на коэффициент укорочения 1.5 тогда кабель 75ом будет трансформировать сопротивление примерно в 112ом а это хорошо в плане согласования с такими антенами
Re: Антенна HC-12
Добавлено: Пн дек 23, 2019 20:05:48
Upgrader
Лучше рассчитывать как есть и использовать 50 Ом кабель, который заказывается так-же как и модули HC-12 :idea: :wink:
А то часто извращаются как ни попадя, а потом результаты никакие, мол модули фигня, только до 200 метров ловят у 99% тестировщиков. А они не фигня скорее всего, просто то антенны не те, то еще что.
Re: Антенна HC-12
Добавлено: Пн дек 23, 2019 21:12:13
ибуки
просто у диполя 75ом у рамки еще больше если чисто 50ом тогда надо четверть волновый штырь и несколько противовесов под углом ставить а это конструктивно сложнее и более громоздко чем трансформатор из кабеля
