Страница 1 из 1
Блок питания Vestel 17PW20. Горят полевики
Добавлено: Вт сен 17, 2019 18:33:02
goric
Vestel 17PW20, греются полевики Q813и Q814 6N60, как следствие их разрывает.BC558. заменил, резисторы поменял все в силовом каскаде.,электролиты заменил, микросхему тоже , С878и 877 новые поставил R971-0/47Om. Отключаю нагрузку-лампы, в холостую также раколяются
кроме микросхемы, все элементы разорвало, потому и заменил.Питание микросхемы 12.7в, чисто без пульсаций. Выходного каскада 400в. Все выходные напряжения, 5в, 12в есть, только вот 24в, занижено до 21в, замена электролитов,на выходе его не восстановило.SG2525 реально стоит- SG3525,Транс проверил гениратором, вторичные напряжения, все в норме.Схема полумостовая, как проверить режимы его работы.Осцилографом ставлю на затвор , верхнего транзистора, срывается генирация, уходи в дежурку .На стоке-истоке двух транзисторов, осцилогамма пляшет, с биением, на уровне 1200вПодскажите , как победить этого зверя
Re: Блок питания Vestel 17PW20. Горят полевики
Добавлено: Вт сен 17, 2019 18:46:01
Martin76
goric писал(а):электролиты заменил,
А С819 проверялся?
СпойлерКоторый раз вижу эту схему, и который раз приходит мысль, что схема шедевр, Филипс отдыхает, оно и понятно- у турков трава гораздо лучше, климат теплее, Афганистан ближе, история употребления богаче... :facepalm:
Добавлено: Вт сен 17, 2019 19:26:18
goric
один из первых, пероверен, и подкидывал новый, 400в в рабочем режиме , вольт в вольт, без просадок,может есть, метода, проверки таких схем
1437-затвор нижнего транзистора,
1439-40-сток нижнего транзистора,разбил на две фотки
1443- С877-878-общая точка
ослик, совдеповский и качество не очень
