Страница 1 из 1
шуруповёрт виснет при резком старте
Добавлено: Чт сен 26, 2019 13:29:33
МП 42 Б
Как заставить работать 3...4S bms
платы на контроллерах типа DW01B
известно почти всем
есть в наличии аппарат типа ДИОЛД АШ-1172
на напряжение 7,2 вольта и АА аккумуляторы
аккумуляторы ушли в долину предков
а мелкий шуруповёрт в хозяйстве нужен
куплены высоко токовые 18650 аккумуляторы
и плата защиты на контроллере типа HY2120
Вопрос в следующем ...
Куда пристроить конденсатор что бы шуруповёрт
перестал виснуть при резком старте
Re: шуруповёрт виснет при резком старте
Добавлено: Чт сен 26, 2019 13:37:21
gsmart
На выход питания разумеется, перед кнопкой включения, только сомневаюсь, что простой конденсатор тут поможет, это должен быть конденсатор большой ёмкости 15 000 - 20 000 мкф, дабы компенсировать пусковой ток.
Пусковой ток у среднестастического шуроповёрта примерно 20 -30 А, а то и больше, зависит от мощности и напряжения питания.
Добавлено: Чт сен 26, 2019 13:54:57
МП 42 Б
gsmart писал(а):...это должен быть конденсатор большой ёмкости 15 000 - 20 000 мкф, дабы компенсировать пусковой ток.
Вы это того что ли ... материальную часть для начала изучите ...
Ток КЗ у хороших аккумуляторов АА размера 10...12 ампер
Добавлено: Чт сен 26, 2019 14:54:22
АлександрЛ
[uquote="МП 42 Б",url="/forum/viewtopic.php?p=3707731#p3707731"]Ток КЗ у хороших аккумуляторов АА размера 10...12 ампер[/uquote]
Это у никеля, а ТС поставил -
В отличии от "тупого никеля" - литий это типа "высокоинтеллектуальные"
аккумуляторы, некоторые даже встроенную защиту от перегрузки и переразряда имеют.. Вот эта "защита", наверное, и "виснет"..
МП 42 Б писал(а):и плата защиты на контроллере типа HY2120
Это вот такая, что ли?-
https://ru.aliexpress.com/item/32827534 ... b201603_52
Та там же написано-
Описание продукта:
Параметры продукта
Модель: HX-2S-A2
Диапазон перенапряжения: 4,25-4,35 В ± 0,05 В
Диапазон перенапряжения: 2,5-3,0 В ± 0,05 В
Напряжение зарядки: 8,4 V-9 V
Максимальный рабочий ток: 5А
Верхний предел мгновенный ток: 7а
Пусковой ток шурика выскакивает за эти пределы- плата защиты отключает аккумуляторы..
Добавлено: Чт сен 26, 2019 15:10:03
gsmart
МП 42 Б писал(а):Вы это того что ли ... материальную часть для начала изучите ...
Я про настоящие "взрослые" шуруповёрты писал, с полноценными АКБ на 12-24В:
gsmart писал(а):Пусковой ток у среднестастического шуроповёрта примерно 20 -30 А
Пусковой ток у вашего сами посчитайте, и сделайте выводы. Ёмкость берите примерно 1 000 - 2 000 мкф на 1 А пускового тока.
Добавлено: Чт сен 26, 2019 15:31:10
МП 42 Б
АлександрЛ писал(а):...В отличии от "тупого никеля" - литий это типа "высокоинтеллектуальные"...
В том то вся и песня , поставил настоящие тупые (без защиты) литиевые LG HG2
Они с платой 3S bms (фото в начале) после доработки спокойно
тянут мощную крутилку шурупов марки хитачи
АлександрЛ писал(а):...Это вот такая, что ли?...
Зачем же такая...
Нормальная на 20 ампер , фото и схема в первом сообщении
или у Вас комп картинки в форуме не показывает
gsmart писал(а):...про настоящие "взрослые" шуруповёрты писал, с полноценными АКБ...
Есть ужо в хозяйстве такие ...
они давно все на литий успешно переведены
надо простой маломощный диолд заставить трудится
Добавлено: Пт сен 27, 2019 20:21:39
pcb432
На mysku ru были обзоры по литиевым аккумуляторам и платам bms, там были доработки плат.
Добавлено: Вт окт 01, 2019 13:06:45
МП 42 Б
Вопрос решился (см фото)
P.S. кто в поиске тот поймёт чем лечится
