Страница 1 из 1
Как зарядить электрическую зубную щётку без док станции?
Добавлено: Сб сен 28, 2019 03:27:54
S.X.C.C
Мяу привяу, коты! Нужна помощь в зарядке электрической зубной щётки. Сама щётка имела док станцию с беспроводной (индукционной) зарядкой. Собственно она утеряна. И вот вопрос, можно ли как-то переделать эту щётку под usb? Щётка braun oral-b professional care type 3756.
(149.57 КБ) 679 скачиваний
Re: Как зарядить электрическую зубную щётку без док станции?
Добавлено: Сб сен 28, 2019 08:42:17
kaetzchen
станция эта представляет из себя просто катушку в герметичном корпусе, как вариант..
Добавлено: Сб сен 28, 2019 16:07:18
S.X.C.C
Да это понятно, но это блин надо красиво сделать, чтобы все эстетично выглядело. Покупать беспроводную зарядку тоже не охото. По-любому же есть место на этой плате куда можно разъём подпаять, тот же micro usb и через него заряжать.
Добавлено: Сб сен 28, 2019 16:36:45
КРАМ
Плохая идея. Весь смысл в герметичности.
Добавлено: Сб сен 28, 2019 17:03:11
S.X.C.C
Да придумаем что-нибудь с этой герметичностью. Просто ну очень уж хочется поэкспериментировать.
Добавлено: Пн сен 30, 2019 14:26:54
pcb432
Незнаю откуда вы, но в сервис центрах можно раздобыть.
Эти щетки списывались не ремонтируя.
Добавлено: Ср мар 01, 2023 09:24:05
tussa
Такая же проблема. Зубная щетка перестала заряжаться. Сама по себе пока еще работает. Возможно причина в зарядной станции. Как проверить работу зарядки? и куда можно припаяться для проводной зарядки акума?
Добавлено: Ср мар 01, 2023 11:51:13
>TEHb<
Без схемы можно только гадать. Либо взять уже набившую оскомину 4056 и припаяться сразу на аккумулятор.
Добавлено: Ср мар 01, 2023 13:47:03
vlasovzloy
Ключи горят на зарядках. Смд8 полевики сдвоеные
Добавлено: Ср мар 01, 2023 15:53:12
tussa
Если подпаять питание к тем же контактам, которые приходят от катушки для беспроводной зарядки, то акум будет заряжаться?
Добавлено: Ср мар 01, 2023 18:46:03
vlasovzloy
Наверно. Подпаяй да проверь
Добавлено: Ср мар 01, 2023 19:34:31
>TEHb<
Что там за схема выпрямления? Может и загорится всё, но оно уже и не нужно тогда. Лишнее.
Добавлено: Ср мар 01, 2023 19:42:16
vlasovzloy
Какое выпрямление? Там акуум переменного тока. Видишь полоски характерные
Добавлено: Чт мар 02, 2023 07:48:42
tussa
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4379579#p4379579"]Какое выпрямление? Там акуум переменного тока. Видишь полоски характерные[/uquote]
Акумы там обычные. Спаяные 4 штуки 500 mah 1.2v. ( https://aliexpress.ru/item/32902397352. ... 5844861331 ) Я их уже заменил и щетка пока работает на новых, но заряда нет. То ли проволочки катушки прогнили и контакта нет, то ли зарядное устройство не работает. Поэтому и возникла необходимость заряжать напрямую. Не могу фото добавить, img.radiokot.ru чего то не работает.
Добавлено: Чт мар 02, 2023 08:13:07
vlasovzloy
А подставку саму разбирал, смотрел?
Добавлено: Чт мар 02, 2023 16:48:32
tussa
Нет. Её стрёмно разбирать, там всё запаяно. Без разбора можно как то проверить?
Добавлено: Чт мар 02, 2023 17:05:41
>TEHb<
Да. Поставить туда стопудово рабочую щётку и посмотреть заряжается ли.
Добавлено: Чт мар 02, 2023 17:40:10
vlasovzloy
Катушку из проволоки 0,5 или 1мм и два три витка и светодиод
Добавлено: Пт янв 19, 2024 16:28:17
richi4
Можно попробовать беспроводную зарядку от сотового телефона. Только аккуратно,без фанатизма.Плавно приближая к катушке щётки.
