Страница 1 из 1
Вопрос по Gerber
Добавлено: Сб сен 28, 2019 11:22:17
007exe
Доброго времени суток меня заинтересовал ламповый УНЧ из этой статьи https://www.radiokot.ru/artfiles/6490/# а точнее печатные платы которые разработал автор но к моему сожалению он выложил их в gerber. никогда с таким не сталкивался с горем пополам разобрался с импортом в ДипТрейс и СпринЛояут но никак не могу найти файл сверловки
  • Status Report.Txt
    TA_AMP_v_1.0.apr
    TA_AMP_v_1.0.DRR
    TA_AMP_v_1.0.EXTREP
    TA_AMP_v_1.0.GBL - Нижний слой металлизации
    TA_AMP_v_1.0.GBO - Шелкография снизу
    TA_AMP_v_1.0.GBS - Нижний слой маски
    TA_AMP_v_1.0.GM3 - Контур платы
    TA_AMP_v_1.0.GTL - Верхний слой металлизации
    TA_AMP_v_1.0.GTO - Шелкография сверху
    TA_AMP_v_1.0.GTS - Верхний слой маски
    TA_AMP_v_1.0.LDP
    TA_AMP_v_1.0.REP
    TA_AMP_v_1.0.RUL
    TA_AMP_v_1.0.TXT
Re: Вопрос по Gerber
Добавлено: Сб сен 28, 2019 12:39:16
smacorp
007exe, файл "TA_AMP_v_1.0.TXT" - он и есть.
Добавлено: Сб сен 28, 2019 12:59:43
007exe
smacorp Спасибо но диптрейс выдаёт сообщение "Выбранный файл не содержит информации об апертурах..." а у спринтлояута определённый формат сверловки Excellon и TXT к нему не подходит, а вот что выдал Gerbv Изображение
Добавлено: Сб сен 28, 2019 13:20:18
smacorp
007exe, внутри Excellon и есть. Расширение TXT к формату файла имеет косвенное отношение. И лопни моя селезёнка, если это не так. Но сверловку могли криво вывести, отсюда и проблемы. Но, вероятнее всего, Вы неправильно оперируете этим файлом.
Пока могу предложить сконвертировать в SL и DipTrace, как доберусь до компьютера, где имеются эти программы. Думаю, это получится сегодня вечером. Завтра в крайнем случае, выходные, всё же. Как будут результаты, выложу сюда.
Добавлено: Сб сен 28, 2019 13:44:45
arkhnchul
там нули лишние в координатах сверловки, плата получается в 10 раз меньше. Вроде поправил автозаменой, совпадает с гербером дорожек
Добавлено: Сб сен 28, 2019 14:19:13
smacorp
arkhnchul, не лишние там нули. Это особенность формата, поэтому неправильно автозаменой шурудить, хотя сработает, если правильно сделать. :) Правильно это играть настройками при импорте.
Добавлено: Сб сен 28, 2019 14:26:47
arkhnchul
у gerbv, в котором 007exe смотрит, нет настроек импорта)
Добавлено: Сб сен 28, 2019 14:42:53
007exe
arkhnchul Спасибо теперь хотя бы в Sprint-Layout нормально импортировался да и в gerbv нормально отображается единственное я не могу импортировать сверловку в DipTrace то ли лыжи не едут то ли я одарённый
Добавлено: Сб сен 28, 2019 16:01:57
arkhnchul
диптрейс как-то коряво импортирует.
новый файл, еще подшаманил
Добавлено: Сб сен 28, 2019 16:16:54
007exe
arkhnchul, Огромное спасибо теперь всё работает правильно Изображение Если не секрет, а что именно вы правили?
Добавлено: Вс сен 29, 2019 14:04:13
smacorp
Вот LAY6 файл из нормально импортированных gerber и без всякого "обрезания лишних нулей".
Или вы, когда Excel \ Word \ JPG открываете, тоже внутрь лезете и что-то там правите? :sleep:
Приложенный файл требует инспекции и, вероятно, небольших корректировок, потому как gerber формат хитромудрый, и разные программы с его импортируют по-разному. Тот же SL пады может импортировать как дорожки. И, если не проверить \ исправить, это приведёт к тому, что они будут закрыты маской.
Добавлено: Пн сен 30, 2019 17:31:32
arkhnchul
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3709357#p3709357"]Или вы, когда Excel \ Word \ JPG открываете, тоже внутрь лезете и что-то там правите? :sleep:[/uquote]эти - нет. А когда в какой-нибудь специфичной софтине открываю чисто текстовые csv/json/xml из сторонних источников - иногда лезу и правлю.
ну еще раз: нет возможности (по крайней мере, мне она неизвестна) сказать gerbv и диптрейсу, сколько там этих чертовых нулей. Они хотят свой единственный формат. Так что или импортировать во что-то более другое и потом переэкспортировать, или править руками.
Добавлено: Пн окт 25, 2021 13:58:44
chkmatulla
Ребята, помогите пожалуйста разобраться. Есть два вопроса по DipTrace, работа с Gerber-файлами. В первом случае, имею гербер- файлы, созданный этим же DipTrace., но при импорте, файл сверловки никак не принимается, всё время выдаёт: Пожалуйста назначьте Соответствие для слоёв. Перебрал все варианты Все отверстия, Отверстия КП ( что это такое, КП? ) и Тех. отверстия. Не импортируется... Из файлов сверловки у меня три файла: Drill_NonPlated_Through.gbr, Drill_Plated_Through.gbr и Through.drl Какой из этих файлов мне нужно импортировать, чтобы восстановить плату ? Второй вопрос, как снять ошибочно установленную связь ? По сути, эта связь объединила разные сети в одну. В процессе разводки, ошибки не было и я сразу не заметил и не исправил, а теперь поздно. И ещё один вопрос, есть Gerber из Eagle. Я переношу его через ULP схема , плата и детали переносятся, а дорожки отсутствуют. Хотя связи вроде показаны. Как правильно перенести плату из Eagle в DipTrace, чтобы не приходилось опять разводить всё ?
