Страница 1 из 1
Паяльная станция kada 878d регулировка.
Добавлено: Пн сен 30, 2019 18:30:49
alfa19
Досталась такая из сторонних рук. Жженый паяльник, разорвавшийся электролит в схеме паяльника, скорее всего что-то подключали и перепутали датчик с нагревателем. На схеме паяльника все подстроечники раскручены. Схема на lm358 без контроллеров. Кто может объяснить, как настроить усиление сигнала термопары (выставить подстроечник)?
Re: Паяльная станция kada 878d регулировка.
Добавлено: Вт окт 01, 2019 06:53:02
alfa19
Понятно. Профессионалов тут нет.
Добавлено: Вт окт 01, 2019 09:52:15
SSkot
alfa19, можем напутственное слово сказать...
ни схемы, ни фото, только желание решить свой вопрос чужим умом.
Добавлено: Вт окт 01, 2019 13:42:08
mikes357
Крутишь, что б при комнатной температуре включалось, лукей схема в помощь, рекомендации найдёшь по лукею. Разницу отрисуешь, даташиты и Гугл в помощь возьмёшь
Добавлено: Ср окт 02, 2019 07:35:07
alfa19
mikes357, Так пока и сделал. Но, к сожалению, не могу понять, как правильно выставлять уровень сигнала после первого каскада, что б все стабильно работало. Пока есть неуверенность в правильности работы схемы. При нагреве паяльника в нормальном режиме светодиод горит чуть притухшим и напруга на управлении первым симистором около вольта. При нагреве паяльника светодиод тухнет. Но иногда светодиод загорается полностью и напруга на управлении первого симистора около 0.2 в. При этом паяльник почти не греется. Семистор менял. При принудительном открывании второго симистора, паяльник греется. Вот и не пойму, что это происходит.
SSkot, Если имели дело со станциями, схема умному человеку не нужна. Она типовая на lm 358, как и у большинства китайцев. Плодить не нужную информацию не считаю нужным. Тут на форуме таких схем ....
Добавлено: Чт окт 03, 2019 20:40:35
mikes357
https://www.radiokot.ru/lab/analog/50/
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 9#p2477515
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=98628
https://pro-radio.ru/technology/1312-2 покопайтесь там. Было описание станции участника под ником Юха, и настройка её. Градуировка по 0 & 100 °С.
Да и так, как настроить-регулировать, попадались описания, раньше по крайней мере
Добавлено: Сб окт 05, 2019 10:02:36
mikes357
Конструкция с полевиком
Добавлю описание настройки на схему станции Юхи, с архивного диска.
Вполне применима и к прочим станциям, на аналогичной базе
