Страница 1 из 1
Зарядное устройство для подзарядки аккумулятора скутера
Добавлено: Ср окт 02, 2019 19:55:57
Антей_83
----- с(。◕‿◕。)з -----
Всем доброго времени суток . Предлагаю вашему вниманию автоматическое зарядное устройство собранное на широко применяемом PIC микроконтроллере 12F629 , за основу которого взята схема от зарядки шуруповёрта .
Зарядное устройство можно использовать для заряда 12-ти вольтовых \ 7-9 амперных свинцово-кислотных , щелочных , и гелиевых аккумуляторов скутеров .
На передней панели установлены индикаторы заряда : красный - "Идёт заряд" ; зелёный - "Заряд окончен" .
При достижении заданного напряжения 13,8 Вольт на клеммах аккумулятора устройство автоматически прекращает заряд , и сразу оповещает о прекращении заряда световой и звуковой сигнализацией .
Имеет защиту по входу ~220 Вольт (предохранитель 0,5 А) и кратковременную защиту (3-5 сек.) на выходных клеммах +\- без нагрузки .
Данное З\У было собрано мною много лет назад и опробовано для подзарядки всех трёх видов аккумуляторов скутера , оно зарекомендовало себя как надёжный помощник , при этом не подвело меня , и ни разу не вышло из строя :)
Выходной ток : в пределах 0,7-0,8 Ампер , что вполне достаточно для подзарядки акб .
Прилагаю фото собранного мною З\У : Изображение Изображение Изображение Изображение
Увы , я не знаю как вставить фото начерченных мною печатных плат (в формате lay) и прошивку микроконтроллера (в формате hex) :dont_know: Коллеги подскажите пожалуйста как можно это сделать , если кто-то знает .
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Схема зарядного устройства : Изображение
Re: Зарядное устройство для подзарядки аккумулятора скутера
Добавлено: Чт окт 03, 2019 01:29:05
Самсусамыч
Постоянный недозаряд значительно сокращает срок службы аккума… хотя пардон погорячился, речь же про надёжный зарядник, а аккум это расходник… чего его жалеть. :)
Добавлено: Чт окт 03, 2019 08:27:43
Антей_83
Вот , кажись нашел , как добавить начерченные схемы и прошивку .
Добавлено: Чт окт 03, 2019 09:33:10
Самсусамыч
За такой зарядник, Вам производители аккумуляторов будут аплодировать стоя. Советую Вам почитать что такое сульфатация и от чего возникает «глубокая» сульфатация, которая приводит к уменьшению ёмкости со всеми вытекающими… :)
ЗЫ. ИМХО. Если уж применяется МК в зарядном устройстве, то как минимум должен быть реализован некий алгоритм заряда для разных стадий… умение регулировать зарядный ток в зависимости от состояния аккумулятора… то есть должна получится «умная зарядка», а не использования МК в качестве обычного компаратора. :dont_know:
Добавлено: Чт окт 03, 2019 16:47:17
otest
Это вообще нужно удалить.
Где на фотках зарядник от шуруповерта ?
Диоды различаются не по падению напряжения на них, а совсем по другим параметрам.
R4- 0.8А^ x 3.9 = 2.496w ????
Для чего крутилка больше - меньше ? Конечное напряжение заряда регламентировано.
Светодиоды нужно включать через ключи.
Программа в протеусе не работает и выдаёт 23 горчичника.
Работает только пищалка.
Вместо МК хватит 1 компаратора.
...опробовано для подзарядки всех трёх видов аккумуляторов скутера ...
Что за виды? Их что скутерами измеряют?
Удалить.
Добавлено: Чт окт 03, 2019 17:50:22
Антей_83
Если вам не нравиться З\У так не собирайте его ... Я из добрейших побуждений решил поделиться со всеми собранным девайсом , схемой , и своими впечатлениями про него . Может у меня и нет высших знаний про работу электронных устройств , но электронику и технику я люблю с детства . Решит модератор форума удалить тему - пусть удаляет , что я уж тут поделаю .
Добавлено: Чт окт 03, 2019 19:43:00
otest
Тут один поделился часами на МК, а они потом стали сгорать синим пламенем. Обошлось без серъёзных пожаров. Силами форуму нашли ляп в программе. Специальный ляп или случайный автор не дал объяснений. Вместо амбиций нужно ответить на вопросы.
Добавлено: Пт окт 04, 2019 11:05:12
GoldenAndy
otest, коллега на другом форуме вычитал, вроде специальный. Прошивку дизассемблировали и смотрели. Т.е. не баг, а намеренная закладка.
Прошивка без "закладки" автором за денежку распространялась....
Добавлено: Пт окт 04, 2019 19:10:28
Антей_83
Не знал , что люди делают такие подлости в прошивках :( Я как порядочный радиолюбитель даю честное слово , что данное зарядное устройство работает у меня уже около 5-ти лет , и прошивка полностью рабочая - та же что установлена на микроконтроллере моего З\У . В дополнение хочу сказать , что полевой транзистор заменил на IRF5305 (в корпусе ТО-220АВ) , установив его на радиатор , а резистор R4 установил керамический на 5W .
Добавлено: Сб окт 05, 2019 07:27:32
otest
Эта прошивка слита с МК. А у них у каждого своя константа.
Добавлено: Сб окт 05, 2019 07:38:30
Vovan555
Вот дисассемблер прошивки. Мутноватая какая-то.
Добавлено: Сб окт 05, 2019 10:01:38
Антей_83
Я прошивал микроконтроллер этой прошивкой , програмкой "IC-Prog", самодельным мини-программатором .
Вот фото программатора : Изображение
Схема программатора : Изображение
Насчёт константы , так ведь у каждого PIC она своя , и я сперва записываю в блокнот константу перед прошивкой , а потом делаю запись на микроконтроллер . Программы писать не умею да и "Протеусом" ни когда не пользовался :? , вот уже более 15-ти лет занимаюсь ремонтом теле.аудио.видео техники .
Добавлено: Сб окт 05, 2019 10:23:49
musor
чесно говоря не понял нахрена там мк если все что он делал тупо выполнит компаратор или оу....
если уж пихать мк то надо отработать какойнить умный алгоритм зарядубще самый простой зарядник тупот десятая С и тамер на 12-16ч...зарядит даже слона....
можеи вместо компаратора хзалить прошифку таймера ?
тут вот в чем делдо подубитый ника и свинья не дают плавного роста тока скоре наоборот при началлной фазе напряг модет силно вырасти (выше порога) иза огромног роста ESR!!!
тоесть втыкаем суда такой акум а от сразуже отрубается ведь напряг нанем подскочит до 15-18в и лиш затем он начнет падать....и снова росте при полном заряде ники начнется 2 прадение
а у свиньи застынет на 15в(кипим) таймеру похуй..
еще лучще заставить мк считать прокачаный заряд но дляэтого нуже мк получше-мощнее С АЦП и расчетом заряда в реалтайме
Добавлено: Пн окт 21, 2019 13:36:40
pcb432
Антей_83Если вы не автор устройства, вы должны это указать, а также источник информации.
И в других ваших сообщениях это нужно делать.
Добавлено: Вс окт 27, 2019 16:39:14
Антей_83
pcb432 , Хорошо , я это учту , и в дальнейшем буду указывать ссылку на первоисточник . Спасибо за подсказку .
