Страница 1 из 2
KCAS 1000M пониженное напряжение на 5В линии
Добавлено: Пт окт 04, 2019 17:13:06
D_E_N
Здравствуйте!
БП KCAS 1000M время работы пару месяцев.
- напряжение дежурки - 5.1в
- стартует при замыкании PS_ON на черный
- выходные напряжения на холостую
- 12.2в по 12 в линии
- 3.90 до 4.20в по 5 В линии (скачет при работе)
- 3.3в по 3.3 линии
- выходные напряжения с нагрузкой (две лампочки 12в ближний и дальний свет)
- 10.2в по 12 в линии
- 0в выключается
- 3.3в не проверял
проверено
- высоковольтные и выходные электролиты все как новые (проверял esr metrОМ)
- повреждений платы или явно видимых дефектов компонентов нет. Запаха гари и кремния так же нет.
заменен
- оптрон по 5в линии результатов не принес
подскажите пожалуйста куда обратить внимание. Заранее спасибо.
Re: KCAS 1000M пониженное напряжение на 5В линии
Добавлено: Пт окт 04, 2019 17:32:23
Asaba
5В наверное получается из 12В отдельным преобразователем ? Вот его и копать.
Добавлено: Пт окт 04, 2019 17:56:48
D_E_N
Спасибо. Там все пути ведут трансформатору. с трансформатора через шторки потом дроссель и фильтрующие конденсаторы.
Добавлено: Пт окт 04, 2019 18:20:15
Martin76
Единственная проблема, которая может быть с трансформатором - это холодная пайка провода 5В обмотки к выводу, которую можно определить омметром, но не на 100%.
СпойлерА вообще эти блоки - разрекламированное гавнецо в красивой обертке, посредственного качества, с завышенными выходными параметрами, реальная их мощность хорошо, если 60-70% от написанного.
Добавлено: Пт окт 04, 2019 18:30:07
D_E_N
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3712800#p3712800"]Единственная проблема, которая может быть с трансформатором - это холодная пайка провода 5В обмотки к выводу, которую можно определить омметром, но не на 100%.
[/uquote]
мне главное чтоб он выдавал хотяб 750 ват)))
кстати использовался все время в майнинге, только не у меня.
Добавлено: Пт окт 04, 2019 19:30:48
mikes357
Могло и перегреться, емкости по 5в, и нагрузочный резистор канала 5в - пайку проверить. Да лучше все пайки просмотреть, на наличие кольцевых трещин...
Оптрон по 5в - это дежурка, к выходу основного отношения не имеет.
Добавлено: Пт окт 04, 2019 19:50:56
D_E_N
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3712853#p3712853"]Могло и перегреться, емкости по 5в, и нагрузочный резистор канала 5в - пайку проверить. Да лучше все пайки просмотреть, на наличие кольцевых трещин...
Оптрон по 5в - это дежурка, к выходу основного отношения не имеет.[/uquote]
спасибо.
Емкости выпаивал и проверял на esr metr, показывал состояние новых - емкость даже чуть выше заявленной, потери минимальные, вот пропаивать не пробовал.
Добавлено: Пт окт 04, 2019 19:55:38
mikes357
В качестве нагрузки лучше резисторы, и по всем каналам, - лампы - это крайний случай, ток нагрузки лучше чем-нибудь контролировать. А плавает на плате бп или на разъеме?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=150019
Добавлено: Пт окт 04, 2019 20:23:31
D_E_N
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3712866#p3712866"]В качестве нагрузки лучше резисторы, и по всем каналам, - лампы - это крайний случай, ток нагрузки лучше чем-нибудь контролировать. А плавает на плате бп или на разъеме?
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=150019[/uquote]
измерял на разъеме, под рукой нет резисторов таких, чем нибудь другим может? читал эту тему пару раз, но ответ не пришел в голову((
вот еще вспомнил, сигнал PG с таким же напряжением, связан он с этим не уверен но оно там так же пляшет причем как мне показалось значение что на PG (серый провод) такое же как и на 5в линии, измерял на микросхеме которая выдает PG, нашел датащит на нее на на одну ногу должно приходит 5VS а приходит "плящущая" 5 и соответственно и выдает она танцы
Добавлено: Сб окт 05, 2019 06:58:02
mikes357
Пляска идет по дежурке? Ну так воспринялся предыдущий этому пост
Добавлено: Сб окт 05, 2019 07:20:52
D_E_N
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3713035#p3713035"]Пляска идет по дежурке? Ну так воспринялся предыдущий этому пост[/uquote]
Дежурку кстати не проверял когда работает. Пляска идет на сером проводе (Power_Good). Замыкаю зеленый на массу и на сером должно быть +5 а там танцы))
Добавлено: Сб окт 05, 2019 09:55:35
Asaba
Power_Good танцует вслед за 5В.
Чините 5В. Здесь не экстрасенсы и без схемы, фото и т.п. не помогут.
Добавлено: Сб окт 05, 2019 19:26:18
mikes357
Мог перегреться и выпрямительный диод по дежурке, и сдвоенный по основному +5в - из-за возможной остановки вентилятора.
Добавлено: Вс окт 06, 2019 07:33:28
D_E_N
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3713417#p3713417"]Мог перегреться и выпрямительный диод по дежурке, и сдвоенный по основному +5в - из-за возможной остановки вентилятора.[/uquote]
Спасибо. Вентилятор работает исправно, посторонних звуков вообще нет. А сдвоенные надо проверить, а дежурка связана с 5в линией? Извиняюсь если задал глупый вопрос, просто не силён в ремонтах)
Проверял дежурку под нагрузкой по линиям и в холостую четко держит 5.1
А в шим может быть дефект? Просто после выхода трансформатора проверил все, кроме конечно микросхем. Никаких следов от перегрева и тд, дроссели как новые, хотя они при хорошей загрузке должны греться.
Добавлено: Вс окт 06, 2019 10:11:08
Martin76
D_E_N писал(а):а дежурка связана с 5в линией?
Дежурные 5В и 5В выхода никак не связаны. Обычно 3,3В формируется из 5 обмотки с помощью магнитного усилителя, если с ними все в порядке, то проблема у 5В в самом выпрямителе, например в обрыве одного диода в сборке, ДГС или выходных конденсаторах.
Добавлено: Вс окт 06, 2019 11:04:03
musor
именно так если груповуха работает но искать следует в том кангале что гонит...
весма вероятна полсборки сдохло или пайка хероовая или резимстор оос в этом канале сдох
Добавлено: Чт окт 17, 2019 16:21:26
D_E_N
Здравствуйте! Вообщем кому интересно, проблему решил заменой ШИМ A6059H.
Добавлено: Пт окт 18, 2019 15:09:30
D_E_N
Нагрузил блок ватт так на 750 причём поработал он так секунд 10 и через пол минуты умерла микросхема, снова на 5 вольтовой линии 3.6 Вольта, но уже не прыгает, как я понимаю умирают они из-за плохого питания, конденсатор нашёл на 10мф/400в который стоит на питании микросхемы, выпаял и проверил показало 9мф esr 7Ом потери 0.8%, остальные мелкие проверил все отлично, емкость соответствует, esr 0.7-08 Ома потери 0.3-0.8%. Очень странный блок питания... Может было у кого подобное?
Добавлено: Вт ноя 12, 2019 01:44:20
74LS00
[uquote="D_E_N",url="/forum/viewtopic.php?p=3712751#p3712751"]Здравствуйте!
БП KCAS 1000M время работы пару месяцев.[/uquote]берём в лапы и несём по гарантии.
У них через год клинит вентиль и горит дроссель групповой стабилизации. Обгорает лак и незакреплёные голые витки просто коротят.
Перематывать или менять на донора с любого древнего даже 200вт AT ибо он там мощнее.
Проверяется только полной выпайкой дросселя и запаиванием перемычек вместо обмоток, это самый простой вариант, потому так там не межвитковое, а у меня пару раз 5в на 12в коротило
Добавлено: Вт ноя 12, 2019 11:39:02
Martin76
74LS00 писал(а):только полной выпайкой дросселя и запаиванием перемычек вместо обмоток
:facepalm: Гениально, впрочем, как и всегда. А после этого для проверки еще мать к нему получше и подороже подключить, видюху такую же, да все, что есть ценного и что подключить можно. И естественно включить...
