Страница 1 из 1
Может кто знает что за смазка
Добавлено: Вт окт 08, 2019 15:37:45
74LS00
Пишу редко и то максимум подобие подписи, а чтото по делу чаще карандашом.
Поэтому удивился когда узнал что шариковые ручки теперь водорастворимые.
Помнятся времена и в 90 и намного раньше, когда чернила не смывались. Даже попадались остатки заправок для стержней.
Чернила густели почти в пластик от времени. Не смывались водой, мылом очень плохо чтото смывалось, но смыть всё было невозможно. И главное оно воняло какойто химозой.
Сейчас купил полозья для ящика, наверно росийские судя по железяке, хотя может и китай.
Подвигал их и вспомнил ту самую химозную вонь. Подвигал ещё и перемазался в смазке. Такаяже липучая как чернила, только прозрачная.
Очень похоже что это таже самая смазка. Может кто знает что это может быть ?
Re: Может кто знает что за смазка
Добавлено: Вт окт 08, 2019 16:15:19
HariusHek
Насколько помню, паста для шариковых ручек содержала в себе касторовое масло.
Касторовое масло применялось 100 лет назад и в авиации.
Вряд ли сейчас его можно приобрести где-нибудь, может, только в аптеке, и то под вопросом.
Очень плохо отмывалась смазка под названием "консталин".
Добавлено: Вт окт 08, 2019 16:41:03
vlasovzloy
Мыло и не смоет. Принцип действия мыла, геля для душа и всяческих фейри это всего лишь создание мелких премелких пузырьков воздуха, которые скользят на руке, а по факту ничего не растворяют. Ты фактически все это моешь водой.
Для химических веществ, краски там, смазки и прочих чернил нужны свои растворители
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Извине если не по существу, но так для ликбеза. Ато некоторые хвалят хозяйственное мыло, некоторые фейри
Добавлено: Вт окт 08, 2019 16:42:36
kaetzchen
по симптоматике : консервационная смазка.
ничо особенного, липкая дрянь.
Добавлено: Вт окт 08, 2019 17:03:02
HariusHek
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3714762#p3714762"]Мыло и не смоет. Принцип действия мыла, геля для душа и всяческих фейри это всего лишь создание мелких премелких пузырьков воздуха, которые скользят на руке, а по факту ничего не растворяют.[/uquote] Активное вещество хозяйственного мыла и вообще того, что относят к мылу - щёлочь.
Добавлено: Вт окт 08, 2019 17:55:22
musor
ХРЕПКА ЩЕЛКА кон часто нагрета дро 60 применялась еще со времен царя гороха для мойки силно грязных и провмасленых деталек от движкоф-очень едкая требут СИЗ!!! моет класно и много раз ...остатки раствора грязного нейтрализуютют кислотой
Добавлено: Вт окт 08, 2019 19:09:07
HariusHek
Концентрированный раствор щёлочи, ещё и подогретой ( саморазогрев при растворении в воде, есть и такой эффект), способен полностью уничтожить любой живой организм без следа. Было дело, фашисты практиковали.
Добавлено: Ср окт 09, 2019 09:24:08
mikes357
Силиконовая смазка, применяется широко, отмывается уксусом или чем похожим. На etlib.ru картинка есть, на ней один из вариантов WELLTEX обезжириватель показан, им и убираю
Если в основе состава лежит кислотная основа, то проще всего удалять его с помощью уксуса. Для этого нужно взять 70% раствор уксусной кислоты и смочить им место загрязнения. После этого подождать около 30 минут. Далее он должен спокойно оттереться при помощи сухой тряпки.
В случае, если смазка сделана на спирту, то необходимо ее нейтрализовывать также спиртовыми растворами. Для этого можно использовать медицинский, денатурированный или технический спирт. В крайнем случае водку. С помощью смоченной в спирте ветоши оттирайте силикон до тех пор, пока он не превратится в шарики.
Если смазка имеет в своей основе амины, амиды или оксимы, то ее можно оттереть бензином, уайт-спиритом или растворителем на спирту. С помощью смоченной ветоши необходимо смочить место загрязнения и оставить его на 30 минут. После этого попытаться его оттереть. Если с первого раза не получилось, то попробуйте смочить еще раз и оставить еще на минут 30...40. Далее повторите операцию.
Работать с уксусной кислотой, ацетоном и растворителями желательно в респираторе и в резиновых перчатках!
Часто для удаления силикона используют ацетон, но он подходит не для любых составов. Кроме этого, при работе с ним будьте осторожны, чтобы не повредить краску корпуса вашей машины (особенно это касается краски, нанесенной из баллончика).
Кроме этого, для удаления силиконовой смазки можно попытаться воспользоваться средством для мытья стекол (например, “Мистер Мускул”), или жидкостью, содержащей нашатырный или этиловый спирт. Также в магазине автохимии вы найдете так называемый “антисиликон”. Однако он подходит не для всех типов смазок. Но лучшим вариантом будет отправиться на автомойку и рассказать работникам, каким средством вы пользовались. Они подберут “химию” и удалят загрязнение подходящим авто шампунем.
https://forum.zarulem.ws/?showtopic=342541 тоже для познания годится
Добавлено: Ср окт 09, 2019 12:49:46
HariusHek
"...нашатырный или этиловый спирт..."
