Страница 1 из 1
Реле РЭС81,РЭС82,РЭС83,РЭС84,РЭС85
Добавлено: Вс окт 13, 2019 16:53:40
K155TM2
Добрый вечер!
Судя по схеме - это реле содержит две раздельных обмотки.
Для чего? :dont_know: это два реле в одном или что? :dont_know:
Re: Реле РЭС81,РЭС82,РЭС83,РЭС84,РЭС85
Добавлено: Вс окт 13, 2019 17:05:58
mickbell
Насколько я помню, реле одно. Коммутируя обмотки по-разному, можно подключать их на разные напряжения. Уточнить пока не могу. Справочник по электромагнитным реле Игловского, Владимирова дома, а я там буду ещё не скоро.
Добавлено: Вс окт 13, 2019 19:11:40
gsmart
K155TM2 писал(а):это два реле в одном или что?
Это герконные реле. РЭС82, РЭС83, РЭС84, насколько помню, они имеют две обмотки для управления своими герконами/ группами герконов:
http://www.radioman-portal.ru/sprav/com ... es81.shtml
Добавлено: Вс окт 13, 2019 19:13:23
Baasil
Добавлено: Пн окт 14, 2019 19:56:10
K155TM2
Нашёл в инете фото внутренностей реле РЭС82:
как видим, обмотка на самом деле, одна а не две.
Я так понял, что в зависимости от паспорта, некоторые реле могут иметь дополнительную обмотку "В-Г" намотанную на той же катушке
Добавлено: Пн окт 14, 2019 20:52:50
6ф1
РЭС-42... РЭС-46 тоже самое, внутри герконы, но одна обмотка.
С двумя больше вариантов применения.
Добавлено: Чт янв 27, 2022 20:48:11
betatester
Аудиофилам для информации . РЭС-42-46 коммутирует частоту до 10кГц РЭС-81-86 до 100кГц.
(если повар нам не врет©).
Добавлено: Чт янв 27, 2022 22:14:09
HochReiter
Герконовые реле с двумя обмотками использовались в качестве логических элементов. Если включать обмотки встречно, реализуется функция XOR, если в одном направлении - OR.
