Страница 1 из 1
Согласование выхода и входа
Добавлено: Чт май 28, 2009 20:28:09
Belous2k
Доброе время суток всем!
Прошу помощи у специалистов. Суть вопроса такова.
Есть датчик (индуктивность) сопротивление 40 Ом, есть усилитель КА2209 входное сопротивление которого 100 кОм. При помощи какого устройства можно согласовать датчик с усилителем? Очень надо!
Заранее благодарен.
Добавлено: Чт май 28, 2009 21:14:58
Сэр Мурр
Если с индуктивного датчика снимается сигнал в виде напряжения, то ничего согласовывать не надо. Если сигнал в виде тока- то нагрузите его на низкоомный резистор, а к резистору цепляйте имеющийся усилитель.
Добавлено: Чт май 28, 2009 21:44:15
Belous2k
Спасибо за совет, но при подключении датчика к усилителю, усилитель полностью "тухнет".
Добавлено: Пт май 29, 2009 07:20:18
nik-as
А может "гаснет"?
Схемку продемонстрируйте для более предметного обсуждения.
Добавлено: Пт май 29, 2009 07:44:01
Belous2k
Добрый день nik-as
Может и "гаснет" от этого не легче. Вы извините, я не очень силен в электронике, потому и прошу помощи.
Датчик - ферритовый стержень с намотанной на него обмоткой, конденсатор 0,15. На датчик поступает сигнал генератора. Частота 1000 Гц.
Добавлено: Пт май 29, 2009 07:50:47
nik-as
От ёлки а у микросхемы название то есть?
И как сигнал поступает на датчик?
Там что вторая обмотка есть?
Добавлено: Пт май 29, 2009 07:55:11
ploop
Видимо что-то типа поиска обрыва кабеля... Ничего там согласовывать не надо.
Добавлено: Пт май 29, 2009 08:04:41
Света
Для такого типа датчика входное сопротивление усилителя достаточно большое. То есть просто не хватает усиления. Нужен предварительный усилитель.
Добавлено: Пт май 29, 2009 08:16:46
Belous2k
ploop Вы абсолютно правы.
Хочу приспособить для поиска кабеля с выводом на динамик, а не на наушники. Но при подключении датчика к усилителю (КА2209), последний, до этого издающий в динамике шум и даже принимающий на кусочек кабеля, что на входе, сигнал генератора, становится полностью "глухим".
Добавлено: Пт май 29, 2009 08:28:27
ploop
Значит действительно нужен предусилитель.
Добавлено: Пт май 29, 2009 08:49:21
nik-as
Вывод 6 нужно соединить на землю через конденсатор 1мкФ.
И попробуйте заменить катушку на другую, просто несколько витков провода без конденсатора и второй конец не соединять с землёй.
Добавлено: Пт май 29, 2009 09:53:45
Belous2k
nik-as большое спасибо за совет, обязательно попробую, сейчас не дома. А по поводу предварительного усилителя, посоветуйте конкретную схему, главное, что бы согласовалось.
Спасибо!
Добавлено: Пт май 29, 2009 15:24:40
Сэр Мурр
Для этих целей очень желательно настроить приёмный контур на частоту генератора. То-есть, подобрать или индуктивность, или ёмкость для получения резонанаса напряжения на частоте 1000 Гц- частоте генератора. Но я рекомендую её немного изменить, чтоб она не была кратной частоте сети- 50 Гц.
Добавлено: Пт май 29, 2009 18:46:46
Belous2k
Уважаемый Сэр Мурр!
Я очень признателен Вам и всем кто откликнулся, уделив тем самым внимание моему вопросу. Но, дело в том, что суть проблемы в другом.
Мы не трогаем генератор и его частоту. При подключении контура ко входу усилителя, генератора нет, в динамике исчезают шумы и он становится абсолютно "молчаливым". Такое впечатление, что усилитель вырубается.
Добавлено: Пт май 29, 2009 19:16:09
Света
Кончно так и должно быть, Вы же просто закорачиваете вход усилителя катушкой, которая имеет очень маленькое сопротивление.
Добавлено: Пт май 29, 2009 19:47:42
Belous2k
Света!
Я понял, потому и прошу конкретное, схемное решение, как этого избежать. Как согласовать. Бросте схемку, плиз!
Добавлено: Пт май 29, 2009 20:19:01
Сэр Мурр
Света уже сказала, почему молчит схема. Добавлю- всё равно надо сначала настроить входной контур на частоту генератора. Затем-проверитть, при каком уровне сигнала Вы услышите сигнал генератора. очень мобыть, что у применённой микросхемы просто не хватает усиления; тогда понадобиться добавить ещё один усилитель.
Добавлено: Пт май 29, 2009 21:28:38
Барсик
Belous2k писал(а):...При подключении контура ко входу усилителя, генератора нет, в динамике исчезают шумы и он становится абсолютно "молчаливым"...
Ну и хорошо. Нафиг Вам шумы? Вы же хотите поймать конкретный сигнал. Вот и ловите его, как Вам Сэр Мурр сказал...
Добавлено: Пт май 29, 2009 22:51:22
Belous2k
Огромное спасибо всем.
Буду экспериментировать :idea: учитывая ваши подсказки.
Если еще есть предложения, буду благодарен.
