Страница 1 из 4
arduino и конденсатор
Добавлено: Сб окт 19, 2019 22:36:33
oleg_4rk
Всем привет.
Мигаю светодиодом, подключенным к пину контроллера. Хочется добавить в схему конденсатор.
Вопрос, переживёт ли контроллер конденсатор без резистора(в плане 0 сопротивления в самом
начале заряда конденсатора) или так делать не стоит?
Re: arduino и конденсатор
Добавлено: Вс окт 20, 2019 04:48:23
ЭлектроKOT
[uquote="oleg_4rk",url="/forum/viewtopic.php?p=3721521#p3721521"]Хочется добавить в схему конденсатор.[/uquote]
А в чем глубокий смысл всей затеи?
Добавлено: Вс окт 20, 2019 07:55:54
oleg_4rk
[uquote="ЭлектроKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3721557#p3721557"]А в чем глубокий смысл всей затеи?[/uquote]
Плавные затухания светодиода. Но не суть. Это для примера. Вопрос в том можно ли так конденсатор подключать к пину. Или обязательно резистор.
Добавлено: Вс окт 20, 2019 09:45:06
ЭлектроKOT
В зависимости от емкости конденсатора ... пину может наступить кирдык.
Поэтому к пину подключаем резистор, который уйдет на базу транзистора (n-p-n).
А уж эмиттер этого транзистора пойдет на то, что вы нарисовали. Коллектор - к (+) питания.
Как вариант, хотя и корявый.
Другой более нормальный вариант - ШИМом МК может плавно регулировать и
без использования конденсатора. Программно.
Добавлено: Вс окт 20, 2019 10:49:02
BOB51
Выводу МК явно "ПОПЛОХЕЕТ" (возможно не сразу и не так явно).
Ограничение тока зарядки внутренней схемотехникой порта (аварийной)
не предназначено для непрерывного использования.
Кроме проччего - у Вас же,
oleg_4rk, АДУРИНА...
Так почему не использовать analogWrite(pin, value) для всего задуманного
(и мигание и плавное зажигание и плавное затухание)??
Добавлено: Пн окт 21, 2019 12:47:27
oleg_4rk
[uquote="ЭлектроKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3721615#p3721615"]В зависимости от емкости конденсатора ... пину может наступить кирдык.
Как вариант, хотя и корявый.[/uquote]
Про такой думал тоже. Но тут же всё равно понадобится резистор для конденсатора, просто меньшего номинала, разве нет?
Так делал уже
. Хочется попробовать с конденсатором схему расчитывать научиться.
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3721642#p3721642"]Так почему не использовать analogWrite(pin, value) для всего задуманного
[/uquote]
Делал так. Хочется чего-то нового
Добавлено: Пн окт 21, 2019 12:50:29
ARV
oleg_4rk писал(а):Хочется попробовать с конденсатором схему расчитывать научиться
ну, в таком случае вопрос из стартового сообщения "можно ли" не имеет смысла: надо начинать рассчитывать и тогда самостоятельно выяснить, можно или нет.
Добавлено: Пн окт 21, 2019 13:10:50
oleg_4rk
А если вот так сделать? С диодом. Что б R1 не влиял при разряде конденсатора на яркость светодиода.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3722296#p3722296"]
ну, в таком случае вопрос из стартового сообщения "можно ли" не имеет смысла: надо начинать рассчитывать и тогда самостоятельно выяснить, можно или нет.[/uquote]
Самостоятельно выяснить путём сжигания контроллера
? Не хотелось бы. И как расчитать? Киньте ссылкой, пожалуйста. Я почитаю.
Добавлено after 11 minutes 37 seconds:
Катушка вместо резистора, я так понимаю, тоже будет работать. Только как её расчитать правильно?
Добавлено: Пн окт 21, 2019 13:11:52
ARV
oleg_4rk писал(а):Самостоятельно выяснить путём сжигания контроллера
путем расчета
oleg_4rk писал(а):И как расчитать?
в самом простом случае по закону Ома
oleg_4rk писал(а): Киньте ссылкой, пожалуйста. Я почитаю.
как бы физика, 10-й класс (или 11-й? давно учился...) а вообще классика жанра - Хорвиц энд Хилл "Искусство схемотехники" в нескольких томах
Добавлено: Пн окт 21, 2019 13:15:42
ЭлектроKOT
[uquote="oleg_4rk",url="/forum/viewtopic.php?p=3722297#p3722297"]Самостоятельно выяснить путём сжигания контроллера
? Не хотелось бы. И как расчитать? Киньте ссылкой, пожалуйста. Я почитаю.[/uquote]
Ссылка не нужна.
Ток на выходе МК = току заряда конденсатора.
Ограничьте резистором, например, до 70% от максимума для пина МК. Вот и весь расчет.
Добавлено: Пн окт 21, 2019 13:44:20
oleg_4rk
[uquote="ЭлектроKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3722309#p3722309"][uquote="oleg_4rk",url="/forum/viewtopic.php?p=3722297#p3722297"]Самостоятельно выяснить путём сжигания контроллера
Ссылка не нужна.
Ограничьте резистором, например, до 70% от максимума для пина МК. Вот и весь расчет.[/uquote]
Ну, сейчас я так считаю:
- светодиод жрёт 0.02А при 2.2В
- пин выдерживает 0.04А
- т.о. конденсатор больше 0.02А не должен потребить на старте
- если на старте сопротивление конденсатора 0, то нужен резистор на 250 Ом (с пина идёт 5В)
Это будет 100% от максимума. Если 70%, то - 625 Ом.
Это правильно или я где-то ошибаюсь?
Добавлено after 12 minutes 49 seconds:
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3722307#p3722307"]а вообще классика жанра - Хорвиц энд Хилл "Искусство схемотехники" в нескольких томах
[/uquote]
Есть у меня эта книга. Не знаю что все от неё так тащатся. imho, больше подходит как справочник для тех, кто шарит. Как учебник - почти бесполезна. Мало объяснений.
Добавлено: Пн окт 21, 2019 13:52:09
ЭлектроKOT
250 Ом - 100% (максимум тока, 0,02А).
360 Ом (ближайший номинал) - ограничение до 70%, 14 mA.
Как-то так.
Возьмите сверхяркий светодиод, ему, в отличие от обычного, ток нужен меньше.
Эффект будет заметнее или, что еще лучше, емкость конденсатора можно будет взять меньше.
Добавлено: Пн окт 21, 2019 13:59:41
oleg_4rk
[uquote="ЭлектроKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3722327#p3722327"]250 Ом - 100% (максимум тока, 0,02А).
Как-то так.[/uquote]
Понял. Спасибо. А по поводу расчёта схемы с индуктивностью подскажите где почитать?
Добавлено: Пн окт 21, 2019 14:51:56
Dimon456
oleg_4rk писал(а):А если вот так сделать?
Забыли про состояние (0 1 Z) пина контроллера.....?
Добавлено: Пн окт 21, 2019 15:52:03
oleg_4rk
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=3722356#p3722356"]Забыли про состояние (0 1 Z) пина контроллера.....?[/uquote]
Ага
. Только что словил эту ситуацию. Пришлось добавить диод у выхода пина.
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
[/uquote]
Кстати, а если делать так(с одним общим резистором), то номинал R2 как выбрать? Взять наибольший из R1 и R2? Т.е. в моём случае R1 = 360 Ом, R2 = 220 Ом - R2 для этой схемы беру тогда 360 Ом. Так?
Добавлено after 6 minutes 34 seconds:
Т.е. сейчас схема выглядит так:
Добавлено: Пн окт 21, 2019 16:19:58
Eddy_Em
А при чем здесь состояние? Да и диод верхний не нужен же!
Просто параллельно светодиоду воткнуть кондер, а последовательно с ними вставить токоограничивающий резистор. Сопротивление - как и без кондера (не сгорит нога МК, если очень кратковременно через нее 20мА протекать будет).
Подали лог. 1 - кондер заряжается и светодиод "плавно" загорается. Подали hiZ — кондер через светодиод разряжается. Подали 0 - кондер разряжается значительно быстрей.
Добавлено: Пн окт 21, 2019 16:21:42
musor
страные поигрушки и гланое бесполезные если нужна плавность розжига нажо юзать шим или чтото похитрее навроде грави-цапа...
Добавлено: Пн окт 21, 2019 16:55:34
oleg_4rk
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3722391#p3722391"]Да и диод верхний не нужен же![/uquote]
Без него нет никаких плавных затуханий. Я так полагаю потому, что конденсатор разряжается через pin в этом случае.
Добавлено: Пн окт 21, 2019 17:20:52
NStorm
А потому что пин надо не в output 0 переводить, а в input, чтобы high-z было.
Добавлено: Пн окт 21, 2019 17:34:36
oleg_4rk
[uquote="NStorm",url="/forum/viewtopic.php?p=3722415#p3722415"]А потому что пин надо не в output 0 переводить, а в input, чтобы high-z было.[/uquote]
Так а в чём смысл этого, если диод решает?
