Страница 1 из 1
Ширина зазора между дорожками на печатной плате
Добавлено: Ср окт 23, 2019 22:14:43
SerAl
Товарища, а кто какой зазор между дорожками использует на печатных платах? (не силовая часть, напряжение до 15 Вольт)
Re: Ширина зазора между дорожками на печатной плате
Добавлено: Чт окт 24, 2019 01:15:28
12943
Спроси у того, кто будет делать плату.
Добавлено: Чт окт 24, 2019 11:48:46
YS
Это регламентируется стандартом IPC-2221.
Статья в тему:
https://habr.com/ru/post/414141/
Добавлено: Чт окт 24, 2019 12:29:58
Eddy_Em
Если сам делаю, то 0.2мм и больше. Если заказываю, то не меньше 0.1мм. Вокруг линий питания (даже не силового) стараюсь чуть увеличивать зазор.
Добавлено: Чт окт 24, 2019 13:34:43
SerAl
[uquote="YS",url="/forum/viewtopic.php?p=3723917#p3723917"]Это регламентируется стандартом IPC-2221.
Статья в тему:
https://habr.com/ru/post/414141/[/uquote]
да-да, я читал, сам меньше 0,3 не делаю
Добавлено: Пт ноя 01, 2019 23:37:07
Полосатый
Это не микроэлектронная технология, поэтому не меньше 120 мкм (0,12 мм).
