Страница 1 из 3
Какие ходовые транзисторы для УНЧ?
Добавлено: Сб окт 26, 2019 22:09:53
serov84
Хотелось бы узнать, может есть ходовые, любимые многими, конкретные модели транзисторов для усилителей звука или вобще разницы нет какой брать транзистор?
Re: Какие ходовые транзисторы для УНЧ?
Добавлено: Сб окт 26, 2019 22:19:30
korob
2SC5200 + 2SA1943.
Добавлено: Сб окт 26, 2019 22:42:26
serov84
Я так понял вы шутите?
Но я вопрос задал чисто с практической точки зрения. Учусь, и хотел в запас приобрести для тестов, сборки на маркете, разные транзисторы. Но в руководствах и учебниках никогда не пишут какие конкретно используются транзисторы, кроме как информации о виде его транзисторного перехода.
Хотелось бы приобрести какие-то ходовые модели разные. Как говорится что использует народ. Спросить то больше некого, вот и решил написать сюда.
Добавлено: Сб окт 26, 2019 22:49:49
АлександрЛ
[uquote="serov84",url="/forum/viewtopic.php?p=3725494#p3725494"]То есть на первый каскад даже такие ставят?[/uquote]Судя по ЭТОМУ вопросу- вам можно использовать любые..
Это- ВЫХОДНЫЕ транзисторы, да ещё - комплементарная пара, применяются при построении выходных каскадов мощных УНЧ с двухполярным питанием. Они ИЗНАЧАЛЬНО были разработаны именно для такого применения.
Добавлено: Сб окт 26, 2019 22:54:35
serov84
Вопрос был с осознанием, прошу не судите. Я конечно же понял сразу что это шутка.
Добавлено: Сб окт 26, 2019 23:03:38
АлександрЛ
Вы решите сначала, что вы СМОЖЕТЕ сделать. Мощный УНЧ (ну, скажем, больше 20~40 ватт) на "рассыпухе" не так уж и прост в настройке, а такой "комплект" не особо дёшев.. 90% за то, что без опыта настройки вы спалите их "с десяток"..
Добавлено: Сб окт 26, 2019 23:06:50
serov84
Дело в том, что я самоучка. Меня учат учебники, книги и возможно интернет. Но уверен что в жизни каждого электронщик были такие моменты, когда он задавал вопрос другу или преподавателю: какие транзисторы брать. Я в силу того что не имею таких людей знакомых спрашиваю вас. Потому что транзисторов море разных, какие брать не понятно. Любые или же любые не подойдут для схем с НЧ. Книги к сожалению не описывают подобные вещи: что купить, что конкретно использовать, там лишь только голая теория на универсальных радио элементах.
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3725511#p3725511"]Вы решите сначала, что вы СМОЖЕТЕ сделать. Мощный УНЧ (ну, скажем, больше 20~40 ватт) на "рассыпухе" не так уж и прост в настройке, а такой "комплект" не особо дёшев.. 90% за то, что без опыта настройки вы спалите их "с десяток"..[/uquote]
Я думаю что уже что-то могу, ну по крайней мере надо к чему-то стремится. Спалить спалю, наверняка, но без этого если сидеть ничего не делать, то не будет ничего совсем:)
Добавлено: Сб окт 26, 2019 23:21:31
АлександрЛ
Только не читайте "пёрлы аудиофилов", особенно перед сном..
Возьмите ту схему, для которой будет несложно подобрать комплектуху, и начинайте делать..
Мощный усилитель требует мощного трансформатора, а это, даже на фоне "недешевой комплектухи" имеет вообще "дикую цену"..
зы.. Меня всегда удивляет то, что, во "времена СССР" усилок мощностью в 25 ватт играл ГРОМКО, а 50 ватт это было ОЧЕНЬ ГРОМКО.. Почему сейчас начали делать УНЧ с "мощщёй"
200~300~500 ватт, и они почему- то звучат не очень громко..
зызы.. Говорят, что хорошо звучит "ультралинейный усилитель"
Я его "почти собрал"
но всё как- то включить некогда..
Правда, я не заморачивался с подбором нужных транзисторов, поставил то, что "было в тумбочке"
поэтому как он себя поведёт при включении-
не могу предсказать..
Добавлено: Сб окт 26, 2019 23:23:21
serov84
А вобще транзисторы любые подходят? Главное чтобы частота у них попадала в звуковой диапазон?
Добавлено: Сб окт 26, 2019 23:32:16
АлександрЛ
Ну, "чисто в теории"- ДА.. Транзисторов, которые в "звуковой диапазон" не попадали бы- сейчас уже и не делают..
Правда, надо ещё смотреть- есть транзисторы "малой мощности", "средней мощности" и "мощные" - "мощные" это выходной каскад, малой мощности" - входные каскады, остальное- "по необходимости".
ВЧ/СВЧ в усилителе звука-
не нужны, "высоковольтные" транзисторы- в общем- то тоже..
Обычно у высоковольтного (вольт 300~600) и низковольтного (вольт 30~100) при одинаковой мощности- разный максимальный ток (у высоковольтного- меньше)
Добавлено: Сб окт 26, 2019 23:46:18
serov84
Понял, спасибо, что-то стало проясняться.
Добавлено: Вс окт 27, 2019 00:31:43
Enman
по частотным свойствам уже часто зависит от схемы усилителя.
Некоторые схемы не требовательны к этому параметру, а некоторые возбудятся...
Транзисторов так много, что проще их подбирать под выбранную схему, а не "вообще"...
Добавлено: Пн окт 28, 2019 12:25:46
pcb432
А почему не руководствоваться рекомендациями на конкретную схему.
В каждой схеме есть свои особенности и свои заморочки и соответствующие требования к комплектующим
и не только к выходным транзисторам. Кроме их есть еще куча других деталей, которые могут очень сильно повлиять на звук.
Как начинающий сколько готов потратить денежек на запас фирменных, а не хрень с алли?
Учебники, руководства - типа сам решил создать свой усилитель, знаний уже хватает?
Может не стоит надрываться?
Возьми какую нибудь схему, даже здесь есть и почитай обсуждения и там же можно будет задавать вопросы.
Добавлено: Пн окт 28, 2019 12:48:00
serov84
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3726365#p3726365"]Как начинающий сколько готов потратить денежек на запас фирменных, а не хрень с алли?
Возьми какую нибудь схему, даже здесь есть и почитай обсуждения и там же можно будет задавать вопросы.[/uquote]
Готов потратить ну тыщ 10 рублей, а так да, схему конечно соберу сначала. Может меня не правильно поняли, я не собирался собирать свой собственный усилитель, я хотел разобраться в простейшем, возможно надо действительно взять уже готовую схему простейшего усилителя на одном транзисторе хотябы со всеми номиналами.
Добавлено: Пн окт 28, 2019 13:10:02
SSkot
[uquote="serov84",url="/forum/viewtopic.php?p=3726381#p3726381"]Готов потратить ну тыщ 10 рублей...[/uquote]
у богатых свои причуды.
могу посоветовать выбрать несколько схем УМЗЧ успешно повторяемых,
для многих из них можно приобрести готовые печатные платы.
и затаривайтесь транзюками сколько душе угодно.
вотЬ пример.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=149630
Добавлено: Пн окт 28, 2019 13:28:45
serov84
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3726396#p3726396"]могу посоветовать выбрать несколько схем УМЗЧ успешно повторяемых,
вотЬ пример.[/uquote]
Ух.. Я даже не думал что простой усилитель содержит столько всего
Я думал собрать что-то раза в три поменьше по количеству элементов
А так, спасибо конечно. Едиственное что я сейчас как-то больше склоняюсь в сторону конденсаторных микрофонов с фантомным питанием. Понял, что для меня эта тема попроще, да и острой необходимости в УНЧ нет, только может быть если это не усилитель Л Худа и то, чисто ради эстетического удовольствия если попробовать собрать.
Добавлено: Пн окт 28, 2019 13:35:34
SSkot
serov84,
TDA7294.
достаточно просто чтобы начать.
достаточно качественно чтобы использовать.
Добавлено: Пн окт 28, 2019 13:47:31
alexradio1103
Все дороги ведут к TDA7294!
serov84, до Тони Старка Вам ещё далеко...
Добавлено: Пн окт 28, 2019 14:09:17
serov84
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3726423#p3726423"]
[/uquote]
Да уж, я думаю, у Тони Старка было и поболее 10 тыщ рублей на транзисторы чтоб купить.
Добавлено: Пн окт 28, 2019 14:12:36
SSkot
за 10 тыр можно купить отличный совкоусилитель в состоянии конфетки.
или собрать самому с учетом изготовления корпуса, покупки транса, банок питания...
но эт так мысли в слух.
