Вот приобрел электронный конструктор и в нем такой опыт. См фото.
И там между плюсом и коллектором транзистора подсоединены светодиоды напрямую без резистора. Разве так можно?
Это же будет через транзистор и светодиоды проходить большой ток и транзистор и светодиоды могут сгореть.
Re: Детские электронные конструкторы
Добавлено: Вс окт 27, 2019 18:19:02
ёпт
[uquote="Vitaliy-Sh",url="/forum/viewtopic.php?p=3725902#p3725902"]через транзистор и светодиоды проходить большой ток[/uquote]Ток через транзистор и соответственно через диоды в данной схеме определяется резистором R3
Добавлено: Вс окт 27, 2019 18:34:17
gsmart
Vitaliy-Sh писал(а):И там между плюсом и коллектором транзистора подсоединены светодиоды напрямую без резистора. Разве так можно?
А питание какое? Если порядка 3х Вольт, то легко.
В некотрых китайских фонариках светодиоды включены непосредственно к трём последовательно включенным батарейкам без баластных резисторов, сами батареи имеют внутреннее сопротивление, которое ограричивает ток, и этого достаточно.
Добавлено: Вс окт 27, 2019 18:42:40
Vitaliy-Sh
Питание 9В Крона.
При чем собрал схему и без резистора 1К в цепи подключенного последовательно к светодиодам, желтые светодиоды отдают красным цветом. И еще в момент включения светодиоды ярко зажигаются на доли секунд.
[uquote="ёпт",url="/forum/viewtopic.php?p=3725908#p3725908"][uquote="Vitaliy-Sh",url="/forum/viewtopic.php?p=3725902#p3725902"]через транзистор и светодиоды проходить большой ток[/uquote]Ток через транзистор и соответственно через диоды в данной схеме определяется резистором R3[/uquote]
Каким образом?
Добавлено: Вс окт 27, 2019 18:55:25
musor
в этих упрошеных схемах для опытоф режимы деталей далеки от прпавилных
кстати крона тоже вряди даст боле 100ма тока особено бу шная
я одно время в магазине тестил доды подсевшей кроной без всего ток был ка раз ок 15-20ма в зависимости от типа диода и его напряжения
помню был какойто канструктор на куче мп25 и лампочке фонарика 3,5в 0,22а - и оно работало и не сгорало хотя в момент включения ток превышал полампера!!! что в 4раза болше допустимого на мп шки
если ты понимаешь что деталь перегружена сделай схему с доб резистором чтоб ток не превышал норму
Добавлено: Вс окт 27, 2019 19:06:28
Vitaliy-Sh
Спасибо за ответы всем!
Вот такой удивительный опыт есть в этом конструкторе.
При чем никаких фильтров от помех и самовозбуждении. Но кое как работает с дикими помехами. При чем в наборе есть конденсатор 104 (0.1 мкФ), который снижает шумы если его поставить параллельно питанию.
Еще там есть пара 555 микросхем. И шесть опытов на них. Описания работы микросхемы толком нет. Т.е. черные ящики.
Добавлено: Вс окт 27, 2019 19:19:11
Джин.
[uquote="Vitaliy-Sh",url="/forum/viewtopic.php?p=3725928#p3725928"]в момент включения светодиоды ярко зажигаются на доли секунд[/uquote]Так и будет, пока С1 не зарядится.
[uquote="Vitaliy-Sh",url="/forum/viewtopic.php?p=3725948#p3725948"]кое как работает[/uquote]Тоже была попытка сделать подобный конструктор с подробным описанием принципа работы.
Все схемы были проверены на практике, но все заглохло. [uquote="Джин.",url="/forum/viewtopic.php?p=3695494#p3695494"][uquote="novox",url="/forum/viewtopic.php?p=1985860#p1985860"]Хочу спросить совета и идей у тех кто согласен ими поделится.[/uquote]Делать на транзисторах нагляднее.
На отдельных небольших платках паяешь узлы, например
Датчики
Звуковой датчик
фотодатчик
Сенсорный датчик
Радио датчик
и т.д.
Исполнительные устройства
Световое
Звуковое
и т.д.
Описание принципа работы можно найти в книжках.
Платки соединяются между собой короткими проводами с помощью пайки.
Вот тема на форуме. [uquote="Медведь Вениамин",url="/forum/viewtopic.php?p=1251134#p1251134"]Идея была использовать датчик движения (сам элемент), после сигнал задерживать и подавать на ключ коммутации реле с мощными контактами. Далее - штатный светильник с лампой дневного света. Также предполагалось анализировать фоторезистором день либо ночь на дворе. Чтобы устройство не срабатывало в светлое время суток.[/uquote] Делаем её из нашего набора.
Для простоты ставим звуковой датчик.
Хлопнул, и если ночь и темно, то загорелось на несколько секунд
Или из этих же элементов более простая. Хлопнул дверью или в ладошки, включил. Еще хлопнул, выключил.
Это только два примера. Там еще много других конструкций на основе этих элементов.
В качестве исполнительного устройства можно не только светодиоды ставить Можно например сирену поставить или имитатор звука "МЯУ" [/uquote]
Добавлено: Вс окт 27, 2019 19:29:30
Vitaliy-Sh
Очень жалко, что не получилось. Т.к. в руках я держал несколько конструкторов детских в вот что скажу. В каждом какой-то косяк:
То вообще нет нормального описания работы и принципиальных схем. И все собирается на мартышкином уровне.
То описание куцее как в том про которое пишу.
То описание отличное, но элементная база убогая в смысле опытов мало и по мелочи нормальных перемычек нет. Доходит до того вот моток провода и сам нарезай. Дюпоны не положили, пожалели.
Вот обзор снял про последний конструктор и всю инструкцию на камеру пролистал
Кстати, пробовали ли вы собирать средства на свой проект через площадки для стартапов типа boomstarter? Сделали бы красивую презентацию и попробовали бы.
В общем реально не хватает приличного конструктора с рассыпухой и отличной теорией в инструкции. При чем можно разделить инструкцию на младших школьников и старших, т.е. расширить охват аудитории.
Добавлено: Вт окт 29, 2019 07:03:51
HochReiter
musor писал(а):кстати крона тоже вряди даст боле 100ма тока особено бу шная
Кроны бывают всякие.
Я однажды спалил светодиод кроной, которую до того вынул из мультиметра M890, он ругался на её разряженность. Потом проверил: 7 вольт, ток кз 0.9 ампер. А с другими кронами - как раз ок 15 ма, как у вас.
Добавлено: Вт окт 29, 2019 19:07:28
Vitaliy-Sh
Сразу вспоминается из какой-то книги - Сжигаем свой первые светодиод. )))
Добавлено: Вт окт 29, 2019 19:21:35
АлександрЛ
[uquote="Vitaliy-Sh",url="/forum/viewtopic.php?p=3725979#p3725979"]В общем реально не хватает приличного конструктора с рассыпухой и отличной теорией в инструкции. При чем можно разделить инструкцию на младших школьников и старших, т.е. расширить охват аудитории.[/uquote]Вероятно, это просто никому из производителей не надо..
В СССР эти радиоконструкторы выпускались по "добровольно/принудительному принципу" - от радиозаводов просто требовали выпускать "что- то этакое"..
Помню была похожая книжка у меня в школе. Называлась "В помощь радиокружку" или как-то так. Там схемы на лампах были.
З.Ы. Вот схемку собрал из инструкции электронного конструктора
Добавлено: Пн ноя 04, 2019 08:44:34
HochReiter
Полезнее иметь под руками не правильный конструктор, а правильного взрослого. Он и поможет применить говно и палку, если в конструкторе не хватает деталей для задумки-хотелки, и подскажет, что пошло не так, если таки пошло не туда, и напомнит про закон Ома применительно к собираемой схеме, так оно лучше доходит.
Добавлено: Пн ноя 04, 2019 14:03:36
АлександрЛ
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3730298#p3730298"]Полезнее иметь под руками не правильный конструктор, а правильного взрослого. .[/uquote]
При наличии "правильного взрослого" (имхо) конструкторы, в общем- то и не нужны..
У меня не было "правильного взрослого", а вот "правильные конструкторы" были..
Хотя, даже при наличии "1000 раз правильных конструкторов", если человека это не заинтересовало- то вся эта "правильность" будет бесполезной..
зы.. СпойлерЕсть у меня знакомый- радиолюбитель "старой закалки", а внук - оболтус, который даже лампочку правильно вкрутить не может..
Добавлено: Пн ноя 04, 2019 15:48:22
Vitaliy-Sh
Дарил конструктор Основы схемотехники от Мастер Кит племяннику. Там чуть меньше схем и нет микросхем, но в отличии от Позитроника закон Ома там не забыли.
Так ребенок 9 лет, который впервые столкнулся с электроникой, был в восторге. Конечно пришлось объяснять, что такое десятичные дроби, микро, нано и пико.
беда в том что комплектацию делают менеджеры которые не рубят и закон ома знают толка по имени...
а опсаво заказали студенту недоучке подешевле прося максимално понятного вот он и постарался опустить все ниже плинтуса... чтоб и самому дошло и оболтусам вроде него тоже...
мож это и правилно но теолрия тож нужна перед опытом надо кратко обьяснить его суть и основы работы деталей в нем занятых
по поводу упрощеных схем на 386 и 555 это вполне логично уровень конструктора ниже чем тот что для понимания схемоитехнике чипа в принципе схемки условно рабочие...насчет возбуда и сбоеф эта отделная обьемная тема ее надо изучать в самом конце но всеже 386 так упростили зря дляее работы нужна ка миенимум еше 2 блокировачных бочки
Добавлено after 5 minutes 17 seconds:
на мо взгляд в погоне за экономией деталеки упрошени схем авторы таких набороф порой доходят до абсурда имено поэтому схемы УСЛОНО рабочиел-
