Страница 1 из 1
bosch gws 15-125 cieh pro не запускается
Добавлено: Ср окт 30, 2019 15:37:34
nickjust
Добрый день
Принесли УШМ Bosch gws 15-125 cieh pro
Не включается
-подключил напрямую сразу на кнопку - все работает, не греется ,не искрит - 20 минут на стенде отработало
на максимальных оборотах четкая работа
было подозрение на регулятор оборотов
Взял новое подключаю - те же яйца , даже не муркнула
Взял старый регулятор - на выход подключил розетку - в розетку дрель - работает сцуко и обороты регулирует
На всякий случай поменял кнопку ,поменял щетки
Что посоветуете ?
Re: bosch gws 15-125 cieh pro не запускается
Добавлено: Чт окт 31, 2019 07:58:56
otest
Поменяй провода.
Добавлено: Чт окт 31, 2019 13:09:17
nickjust
WTF ??
Добавлено: Чт окт 31, 2019 13:47:09
MrLeo
nickjust, а пробовали замерять напряжение на двигателе болгарки после регулятора оборотов?
Добавлено: Чт окт 31, 2019 16:04:59
nickjust
так там же частотка ...тестером не реально
Но мощная дрелька - нормально работает после регулятора!
и регулируется
Добавлено: Чт окт 31, 2019 22:12:32
MrLeo
Частотка? С какого праздника? Там же не асинхронник. Скорее, симисторный диммер. Собственно, точное значение роли и не играет. Чисто качественно посмотреть, есть там что-нибудь вообще, когда она
даже не муркнула
В болгарке тоже никаких чудес быть не должно, коллекторник, наверное, последовательного возбуждения. Вот и промерить, что там и где теряется.
