Страница 1 из 1
Цифровой электроэнцефалограф своими руками. Как сделать?
Добавлено: Ср ноя 06, 2019 15:22:40
dbodhi
Приветствую, знатоки)
Появилась идея сделать самостоятельно электроэнцефалограф для персональных научных изысканий. Что нужно: получать информацию о напряжении на поверхности головы в 20 точках для начала (желательно с беспрецедентной точностью, т.к. каждая доля мкВ имеет значение), а затем полученную информацию обрабатывать в компьютере (Для начала просто строить график).
Как сделать? С чего начать?
Re: Цифровой электроэнцефалограф своими руками. Как сделать?
Добавлено: Ср ноя 06, 2019 15:50:23
Maykill
по какому алгоритму станете обрабатывать?
кто софт напишет?
( неужто сны записывать надумал?
с точностью в мкВ....готовь свинцовую комнату
Добавлено: Ср ноя 06, 2019 16:20:35
mickbell
А чего обязательно свинцовую? Я проходил ЭЭГ, никакой свинцовой комнаты, да и вообще какого-то экранирования я там не видел. Комп наличествовал. Мало того, неподалёку от головы (метр или два) стояла светодиодная лампа, которая мигала, пытаясь вызвать приступы эпилепсии. А хрен ей, не дождётся! Вряд ли эта лампа влияла на ЭЭГ помехами.
Добавлено: Ср ноя 06, 2019 16:22:29
Maykill
на поверхности головы в 20 точках для начала ....
вобчем осень
Добавлено: Ср ноя 06, 2019 16:24:10
mickbell
Кстати. Беглое гугление показывает, что напряжение ЭЭГ от десятков микровольт до милливольт.
Добавлено: Ср ноя 06, 2019 16:28:38
Maykill
да и бес с ним....
какая цель-вот вопрос...конечная
ТС...для начала читать хоть тут:
https://fortis-med.ru/ustrojstvo-i-prin ... falografa/
Кстати чтобы понять, что он нарисует, тоже кое что почитать придётся
и что в понятиях ТС ЦИФРОВОЙ?
Добавлено: Ср ноя 06, 2019 17:47:12
dbodhi
Записывать сны это, конечно, идеально, но это даже не следующий шаг)))
На текущий момент цель - интерфейс "мозг - компьютер". Есть пара гипотез, требующих проверки.
Но чтобы это сделать - нужна информация с поверхности головы) Брать готовые энцефалографы не вижу смысла. Интересен момент - какие конкретно датчики/сенсоры могут считать напряжение. Какие усилители могут без больших помех выдать сигнал для дальнейшей обработки
Добавлено: Ср ноя 06, 2019 22:55:44
BOB51
Для начала работу с аналоговыми предусилителями и помехоподавлением решить не помешает.
Это похуже, чем кардиограмму или миограмму отлавливать.
Комнатка не свинцовая, но экранирование там весьма жесткое - и медная сетка с пропайкой всех проволочек и стальной каркас.
Те приборы, что с компами упор на фильтрацию математической обработкой делают.
Светиками мигает стимулятор (иногда им пользуются в зависимости от методик).
Вообще дешифровка тех кривулин... МНДЯАА...
ну и коммутационные переключатели да золоченные электродики...
Добавлено: Чт ноя 07, 2019 11:43:01
Maykill
в студенческие годы увлекался....Биологическая Обратная Связь называется( БОС)...
надеваешь датчик и смотря на экран пытаешься загнать (к примеру) шарик в лузу...
а вообще с БОС поковыряться невредно
кстати с " записью снов" проще
Снимаются движения глаз ( а они во сне -таки довольно резво движутся)
а потом расшифровывается траектория
или вот простейший пример
датчик пульса на пальчике+софт+ комп...
при нормальном значении пульса софтина помещает щарик в центр экрана
Ваша задача- удерживать его там...влияя на пульс силой воли ( мысли)
Добавлено: Чт ноя 07, 2019 12:23:14
BOB51
Тогда проще миограмму определенных МЫШИЦ приспособить...
Добавлено: Чт ноя 07, 2019 12:34:02
muravei
[uquote="dbodhi",url="/forum/viewtopic.php?p=3731709#p3731709"]С чего начать?[/uquote]
С "рытья" интернета. Вы не первый, кому пришла эта светлая мысль.
Даже здесь уже были такие:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1856573
Там и схема есть.
А это из чего делать :
https://www.analog.com/ru/applications/ ... ement.html
Особенно интересен 8-канальный одновременный АЦП .
Здесь тоже есть некоторые советы:
https://habr.com/ru/post/388011/
Добавлено: Чт ноя 07, 2019 12:40:27
Maykill
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3732144#p3732144"]Тогда проще миограмму определенных МЫШИЦ приспособить...
[/uquote]
ну или так
важно "главную мужскую мышцу" не забыть
