Страница 1 из 1
Строительный фен bosch ghg 600 се
Добавлено: Вт ноя 12, 2019 13:14:49
Cevep1966
Проблема в том, что не регулирует температуру. Дует постоянно на определенной температуре, градусов 400. На плате ничего горелого нет. Подскажите что нужно померить и проверить для ремонта. Ну или помогите схемой, если есть у кого
Re: Строительный фен bosch ghg 600 се
Добавлено: Вт ноя 12, 2019 13:46:29
thcn
Так сломался он. Наверное там обычная симисторная схема регулировки мощности. Сначала нужно его культурно разобрать и жмакнуть сюда фото потрошков. Но подозреваю что суровые работяги просто скрутили бошку резистору переменному . Колёсико крутится а сам переменник и нешолохнётся то. Варвары.......
Добавлено: Вт ноя 12, 2019 14:23:08
Cevep1966
Резистор крутится до ограничений нормально. Сопротивление на плате меняется от 0 -до 37КОм
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Добавлено: Вт ноя 12, 2019 14:32:33
thcn
Этот регулятор посложнее будет. Что за микра ? ( на фото не понять ).
Добавлено: Вт ноя 12, 2019 14:49:33
Cevep1966
Добавлено: Вт ноя 12, 2019 14:50:06
thcn
Названия не видно. Просто напишите как её зовут )
Добавлено: Вт ноя 12, 2019 14:55:01
Cevep1966
Семистор ВТВ12 600В
Схема 6hex39991
Добавлено: Чт ноя 21, 2019 17:59:58
thcn
6hex39991 --- вроде это микросхема индикации - миниатюрного жидкокристаллического дисплея.
А остальное --симисторный регулятор мощности на операционнике. Вроде так.
Добавлено: Сб ноя 23, 2019 12:43:25
mikes357
Симистор могло пробить
Добавлено: Сб ноя 23, 2019 13:27:44
вал64
99% - пробит симистор.
