Страница 1 из 2
Зарядное xiaomi как включать на разные напряжения .
Добавлено: Сб ноя 16, 2019 14:32:22
jonpim
Купили бп-зарядные для различных планшетов и телефонов .
Качество хорошее , ток заявленый держит ( хотя на время не проверял ) .
На корпусе написан набор выходных напряжений , вот как переключать не нашел . Вероятно в нужных кабелях стоят перемычки или резистор ,
хотя может и по 1 wire шине .
Стоит обычное USB гнездо с 4 -мя контактами . Причем все задействованы на плате .
Кто что знает об этом супер-пупер бп ?
Для экономии места в бп не поставили входного фильтра .
Для увеличения кпд поставили синхронный выпрямитель на n-мосфете .
По кодовой инфо микросхем данного бп даташитов не нагуглил
Re: Зарядное xiaomi как включать на разные напряжения .
Добавлено: Сб ноя 16, 2019 15:22:12
Spec
Добавлено: Сб ноя 16, 2019 15:25:10
Maykill
можно у продавана спросить
https://spb.xiacom.ru/catalog/zaryadnye ... va-xiaomi/
к примеру...
заодно на интеллект их проверить
Добавлено: Сб ноя 16, 2019 16:34:41
jonpim
[uquote="Spec",url="/forum/viewtopic.php?p=3737727#p3737727"]прикупи переключалку[/uquote]
Ну это я точно делать не буду .
Когда понадобится сделать 6-12 в , вставлю схемку на мелком tl431 (или просто опорный стабилитрон )
а 6-лапую 6a2j выкину .
Добавлено: Сб ноя 16, 2019 22:46:26
Vet-RX
Почитай про алгоритм переключения режима quick charge. Там используются контакты данных USB для переключения режима.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Quick_Charge
Добавлено: Пн ноя 18, 2019 13:25:39
jonpim
Это и так было ясно .
Вопрос был как это сделать простыми резисторами и диодами .
Например будет ли на выходе 12в если на d- d+ будет 0,6 в ?
Или требуются промежуточные действия ?
Добавлено: Пн ноя 18, 2019 13:40:35
Телекот
так возьми и проверь, делов то на 5 минут.
Добавлено: Пн ноя 18, 2019 14:01:52
jonpim
А если сгорит синим дымом ?
Добавлено: Пн ноя 18, 2019 14:05:56
Maykill
тогда тему закроем
что сгорит-то не сгниёт
Добавлено: Пн ноя 18, 2019 14:16:12
jonpim
Зачем закрывать , это скоро будет задачей не только меня .
Добавлено: Пн ноя 18, 2019 14:17:51
Телекот
почему он должен сгореть?
Добавлено: Пн ноя 18, 2019 14:21:02
Maykill
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=3738957#p3738957"]Зачем закрывать , это скоро будет задачей не только меня .[/uquote]
ну- ЗАРОЕМ
как настоящие кошаки
Добавлено: Пн ноя 18, 2019 14:29:27
jonpim
отрой лучше даташит на
6a2j sot23-6
его ноги идут на юсб разьем в контакты D- D+
Добавлено: Пн ноя 18, 2019 16:56:34
musor
и хде фото? не взю
Добавлено: Пн ноя 18, 2019 17:00:12
jonpim
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3739017#p3739017"]хде[/uquote]
А ты нажми волшебную кнопочку "показать" в первом сообщении )
Добавлено: Пн ноя 18, 2019 21:13:58
mikes357
Оно автоматом переключается, когда Xiaomi опознает по +/-D, что устройство поддерживает режим ускоренной зарядки, в строке состояния появляется значек молнии. Есть версия 3.0 и 4.0. На других подключенных не реагирует, если не прописана ускоренная зарядка.
Добавлено: Вт ноя 19, 2019 08:17:11
jonpim
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3739225#p3739225"]Оно автоматом переключается[/uquote]
Я же в первом посте дал понять что это понятно .
Я буду подключать к любым , не поддерживаемым этот стандарт устройствам .
Планшеты часто имеют вход для заряда на 12 в .
Добавлено: Вт ноя 19, 2019 11:40:29
Spec
Вы это точно читали?
В момент подачи питания (состояние S1 на рисунке) зарядное устройство выдаёт в нагрузку 5 В и замыкает линии D+/D−. При этом такое ЗУ определяется как соответствующее стандарту USB Battery Charging. Если питаемый гаджет не соответствовал QC то зарядное устройство продолжало работать в этом режиме, обеспечивая совместимость с USB Battery Charging и Quick Charge 1.0. Чтобы перейти в режим Quick Charge 2.0, гаджет подаёт 0,6 В на D+ (состояние S2). ЗУ определяет это напряжение как соответствие гаджета QC 2.0 и в ответ разъединяет D+ и D−, закорачивая D− на 0В. Теперь и гаджет видит, что ЗУ соответствует QC 2.0, и подаёт на D+ 3,3 В (состояние S3). Теперь ЗУ отпускает D− и видит сочетание напряжений на D+/D−, которым гаджет выставляет требуемое напряжение питания.
jonpim писал(а):Это и так было ясно .
..без кондуков никак
Добавлено: Вт ноя 19, 2019 13:08:07
jonpim
[uquote="Spec",url="/forum/viewtopic.php?p=3739506#p3739506"]..без кондуков никак
[/uquote]
рисуй схему кондуков
Добавлено: Вт ноя 19, 2019 16:56:11
Spec
мне проще заказать тебе подарок на новый год из Китая.... присылай адрес
