Параметрический генератор
Добавлено: Пн ноя 18, 2019 14:54:41
С конца 20-х годов 20-го века в СССР советскими учеными академиком Л.И. Мандельштамом и профессором Н.Д. Папалекси начались разработки нового типа генератора переменного тока.
В двух словах:
Я смоделировал такой генератор в Micro-Cap (а также и в Multisim и в LTspice).
Индуктивность изменяется от 193 до 229 мГн по синусоидальному закону (этим рулит источник V1 - такой способ изменения индуктивности можно применить в симуляторе).
Наблюдается уверенный рост напряжения и тока в контуре до бесконечности.
Что интересно, положительный результат удалось получить только в такой схеме. Перепробовал я массу вариантов с подключениями/переключениями катушек (и конденсаторов), с подмагничиванием сердечников, с закорачиванием дополнительной обмотки, намотанной на основную катушку, но результат нулевой. Индуктивность изменяется, а параметрического резонанса и роста мощности нет.
Академики в подробностях описывают механические установки, но про электрический способ изменения индуктивности или емкости никаких подробностей нет.
Что вы, уважаемые форумчане, думаете по этому поводу? Возможно ли в реале собрать такой генератор, который будет вырабатывать переменный ток за счет изменения параметров колебательного контура?
В двух словах:
Подробности в pdf-ках во вложении.Как показали Л.И. Мандельштам и Н.Д. Папалекси, можно в электрической колебательной системе, в которой отсутствуют специальные источники электрических или магнитных полей, возбудить и длительно поддерживать электрические колебания посредством периодического (электрического или механического) изменения самоиндукции или емкости системы. Основными условиями для такого возбуждения, получившего название гетеропараметрического возбуждения, при этом являются следующие.
а) Необходимо производить изменение параметра с частотой приблизительно в два раза большей средней собственной частоты системы.
б) Необходимо соблюдение такого соотношения между величиной изменения параметра, обусловливающей величину вкладываемой в систему извне мощности, и величиной среднего собственного логарифмического декремента затухания, чтобы вкладываемая в систему мощность превышала потери в ней.
