Страница 1 из 1
ESP8266
Добавлено: Вт ноя 19, 2019 12:32:43
Gin87
Всем привет! Перелопатил весь интернет, но ничего путного не нашел.
Имеем модуль ESP8266. Поднял на нем сервер для отправки и приема сообщений по вайвай. Беру приложение wifi terminal. Связка wifi терминал и esp8266 нормально работают. Необходимо вместо терминала
создать приложение для андроид. Ну тут либо inventor 2 либо thunkable. Но там есть что-то для блютуза, а для вайвай нет....web server, но никак не могу соединиться с есп. Т.е. надо в инвенторе написать подобие терминала, выбрали ip и порт и шлем символы. Всё. Помогите.
Re: ESP8266
Добавлено: Вт ноя 19, 2019 15:33:31
oleg110592
в гугле есть результаты "inventor+esp8266", если не устраивают - есть еще васик B4A, там например пример :) B4XSerializator:
https://www.b4x.com/android/forum/threa ... tes.72404/
см. Example of socket connection between Android and ESP8266 is attached, вместо андроид может быть PC.
Приручение андроидного васика есть на 4pda, для остального васики B4x бесплатны.
