Страница 1 из 1
Телевизор GoldStar - не включается
Добавлено: Ср ноя 20, 2019 07:32:08
Булат Ибраһим
Всех приветствую!
Телевизор GoldStar LT-22A300F, в основном (
) не включается. То есть, включается раз за разом. Блок питания выдает положенные 5 и 13 вольт. Проверил конденсаторы на БП и на материнке (основные, по питанию) - нормальные. На материнке сразу после подачи питания начинает немноого нагреваться процессор (т.е. начинает работать). Но индикатор горит красным и включения нет. Но иногда бывают и включения по нажатию на кнопку питания. После включения работает нормально, кнопкой без проблем выключается. Пробовал отсоединять плату с кнопками и платку с ИК-приёмником - ничего не изменилось. Пробовал подать с лабораторки 5 и 12 вольт - появляется сразу (до нажатия кнопки включения) потребление примерно 500мА (общее потребление, т.е. с БП вывожу 12в, к нему подключаю платку с понижайкой и регулирую там 5в) и так стабильно держится.
Никто не знаком с такой проблемой в таких телевизорах? В какую стонону копать?
Re: Телевизор GoldStar - не включается
Добавлено: Ср ноя 20, 2019 07:50:20
otest
А что должно измениться?
Добавлено: Ср ноя 20, 2019 08:29:53
Булат Ибраһим
otest, ну, имею ввиду, что если они дают помехи... Например, бывает же так, что из-за окисления кнопки начинают немного проводить ток, и из-за этого аппарат сходит с ума...
Добавлено: Ср ноя 20, 2019 09:34:56
otest
Но если их отключить,то как он с ума сойдёт?
Не проще заменить кнопки ? Им цена 1р-шт.
Добавлено: Ср ноя 20, 2019 09:45:27
Martin76
Булат Ибраһим писал(а):Никто не знаком с такой проблемой в таких телевизорах? В какую стонону копать?
Проблема для китайских телевизоров самая что ни на есть типичная, на 95% проблема с SPI flash 25й серии. Но для начала нужно замерить все напряжения на мэйне , на всех стабилизаторах. Если все нормально, то шить, и желательно микросхему заменять на новую.
Добавлено: Ср ноя 20, 2019 16:20:57
Goodwin666
Дольше удерживать кнопку, заменить кнопку. На некоторых моделях китайских телевизоров при выключения с пульта, включить телевизор можно только с пульта.
Добавлено: Ср ноя 20, 2019 17:51:39
Булат Ибраһим
Goodwin666, в том-то и дело, что телевизор принесли с неисправностью "не работает кнопка", и кнопка действительно работала плохо. Кнопку я уже заменил. И пультом тоже пробовал - не включается. Пропробую сделать то, что посоветовал Martin76 - проверить все стабилизаторы по плате.
otest, вот именно, если их отключить (отсоединить шлейф от мат. платы), то я исключу вероятность того, что кнопки дают помеху. А вы бы сразу все кнопки поменяли?
Martin76, а общее включение (подсветка дисплея там, индикатор и прочее) тоже через процессор выполняется? Ведь при нажатии на кнопку ничего не происходит, даже подсветка не включается.
Добавлено: Ср ноя 20, 2019 21:42:12
Martin76
Всем управляет процессор , если он не может прочитать память при включении, то он зависает. На каком этапе происходит сбой на таком и может все остановиться, иногда ничего не происходит, иногда включается подсветка, индикатор в рабочий режим, но на экране ничего нет, иногда зависает на заставке. Иногда может включиться через длительный промежуток в 5-20 и более минут после как бы включения. Видел самые разные проявления.
Поэтому сначала проверка питаний на мэйне, потом шитье памяти. Редко может быть смерть процессора или отвал шаров.
Здорово то, что в таких китаянцах стоят 8ми ножки память - их легче паять и шить, в отличие от брендовых ТВ с их TSSOP48 и BGA.
