Страница 1 из 1
Лампа накаливания как бареттер в цепи ноль- земля
Добавлено: Пт ноя 22, 2019 15:10:00
Sibeli
При отсутствии нужного зарядного устройства часто использую обычные лампы накаливания. С различным напряжением и мощностью. Включенная в цепь зарядки (последовательно) она выполняет (роль) бареттера ограничителя тока.
Схема зарядки 12 В (7 АЧ) аккумулятора напряжением между нулем и заземлением ( перекос фаз).
Re: Лампа накаливания как бареттер в цепи ноль- земля
Добавлено: Пт ноя 22, 2019 15:29:13
Телекот
Sibeli писал(а):Схема зарядки 12 В (7 АЧ) аккумулятора напряжением между нулем и заземлением ( перекос фаз).
Современные счётчики электроэнергии контролируют ток по обоим проводам и при несовпадении выдают сигнал о воровстве зажиганием светодиода.
Добавлено: Пт ноя 22, 2019 16:24:01
Sibeli
В этот сезон на даче успешно проработала в сцепке с UPC 400W. (На дальнем конце участка(курятник)),
Эта простая схема может использована и других случаях, например в самодельной ветроэлектростанции и пд.
Добавлено: Чт мар 19, 2020 06:50:41
Sibeli
Вместо лампы накаливания 36 вольт и на 60 ватт хочу попробовать вентилятор на ДП тока с током ХХ близким для заряда аккумулятора.
К тому же вентиляция в курятнике не помешает
