Страница 1 из 1
Мощный DC-DC преобразователь
Добавлено: Сб ноя 23, 2019 17:09:29
Ivan-9320
Добрый вечер,нужна ваша помощь.Не умею строить графики,в схемотехники тоже 0.
Имеем ботовую сеть автобуса 24v,нужно собрать теплопушку для обогрева ног,дабы избежать пожара сделать разрыв питание.По нагреву корпуса теплопушки,и на случай отказа кулера.Нагрев спирали планируется осуществлять за счет поднятия напряжение,дабы снизить нагрузку на генератор.
Заранее большое спасибо,если конечно такое возможно осуществить за разумные деньги.
Re: Мощный DC-DC преобразователь
Добавлено: Сб ноя 23, 2019 19:45:25
Fuser
Ivan-9320 писал(а):за счет поднятия напряжение,дабы снизить нагрузку на генератор.
это как? кпд 146%? вечный двигатель? энергия эфира? алиэкспресский "супер-экономитель выгодная сделка шаг вверх ускоритель энергии"?
боюсь это невозможно осуществить даже за неразумные деньги.
Добавлено: Сб ноя 23, 2019 21:27:28
ЭлектроKOT
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3742174#p3742174"]
это как?[/uquote]Видимо, от теплопушки на 220В тепла идет слишком мало)
Добавлено: Вс ноя 24, 2019 11:38:47
Ivan-9320
Поднять мощность увеличением напряжения,дабы снизить сток тока.Тепло пушка 220в а бортовая сеть 24в.
Добавлено: Вс ноя 24, 2019 12:51:14
Телекот
:)) Твоя пушка на 220 потребляет 1А, но преобразователь 24-220 будет потреблять 10А. Таким обзором ты не только не разгрузишь генератор, а сильней его нагрузишь.
Можно преобразователем увеличить напряжение, можно увеличить ток, но мощность ты всегда теряешь.
И вентиляторы включи последовательно, надёжней будет.
Добавлено: Вс ноя 24, 2019 19:00:39
mikes357
Напрашивается вариант с инвертором 24в в 220в, и обычный фен, которым сушат мокрые волосы, можно пару, или строительный фен... Термодатчик - термостат нормально замкнутый, на 60 градусов, - хотя, порог в градусах под вопросом
Либо обычную теплопушку подразобрать, - только там нагреватели на 500-1000-2000 вт
Хотя - вот есть и готовая модель - Тепловентилятор автомобильный керамический AVS Comfort TE-311 3 в 1 (24В, 150Вт)
Добавлено: Вс ноя 24, 2019 21:13:08
Ivan-9320
А я думал я хитрый гусь,подниму напругу и все.Вариант на 150w от 24v говорят это очень слабый прибор,лучший вариант наверное инвентор+теплопушка на ват 500,но думаю вариант накладный.Если как вариант собрать инвертор самому?)ну и собственно теплопушку тоже
Добавлено: Вс ноя 24, 2019 21:18:35
Starichok51
на 500 Ватт - сваришь свои ноги.
а 150 Ватт - будет самое то.
Добавлено: Вс ноя 24, 2019 21:32:00
musor
про собрать инвертор для теплопушки забудь сразу ты его не соберешь а пожешь ведро деталей ка раз на новый готовый
но и этот вариан не прокатит так называемые 2квт 24в инверторы могут дать стока тока на 10секунд дале или сгорят или уйдут в зашиту выхоть в курсе про ток
допустем супер инвертор имет кпд 0,9(э\то очень много (реално ниже) ток будет 2000/24=83а -подключать к акб надо сварочным кабелем
сколко отдает ваш генка? 60-80а тогда при включени пушки будет идти разряд батарек а не заряд
если генка помощней дело лучше но тогда инвенртор надо брать еше мощней и ставить под капотом в потоке обдува и подключать короткими толстыми 60кв мм медными проводами к АКБ или ГЕНКЕ...
идея так себе ...на не проше от системы охлажения отвести трубками горячую в радиатор в салон и пргонять через него вентилем воздух ка в икарусах было
собствено таки делают обычно на ватовазах
Старичок если кабину не отголродить от салона и не утеплить то 2 квт мало... а 150вт тока чтоб не примерзали ноги к подошвеили железному полу зимой в минус 40минимум ...500-1000вт надо гдето если кабина утеплена
решение от обмоток фазных через 3ф транс24/230 Д/Y на 3ф тен 3х300вт =~1,квт
Добавлено: Вс ноя 24, 2019 21:37:05
mikes357
Можно и бесперебойник поискать, 24В в 220В, который от 2х акков по 12в питается - вот и преобразователь готовый
Добавлено: Вс ноя 24, 2019 21:41:00
musor
можно но читай выще 2киловатник стит ка паровоз и на длителную работу с такой мощей не расчитан
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 01:59:47
Телекот
Ivan-9320 писал(а):А я думал я хитрый гусь,подниму напругу и все.
это возможно, но только на ютубе. Там и вечные двигатели работают. :))
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 07:37:06
mikes357
Кто-то опыт выкладывал, по подогреву воздуха в карбюратор. Преобразователь на 220в и обычный фен для волос. Кратковременно, да. А чего ТС именно в преобразователь упёрся? Мало ли что говорят, что стандартный на 150вт слабоват. Параллельно несколько, с разных сторон ...
Есть и греющие саморегулирующиеся кабеля, и на 12в, и на 24в.
Пусть ТС задаст в яндекс - обогреватель на 24в - там и от лиаза встречается, подберёт, что надо, по бюджету, там есть и на весь салон, но цены с 27тыр начинаются
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 09:00:52
Ivan-9320
Салон подогревается хорошо,но нету отвода к ногам водителя.Когда пускает пассажиров мёрзнут ноги,надо сделать подогрев именно ног.По поводу кабеля тёплого хорошая идея.Спасибо большое всем кто помогает.
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 09:21:51
SSkot
[uquote="Ivan-9320",url="/forum/viewtopic.php?p=3743054#p3743054"]...нету отвода к ногам водителя...[/uquote]
существуют на разные напряжения.
стоят несколько бакинских.
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 09:36:23
Spec
или парочку таких(https://ru.aliexpress.com/item/32657385557.html) + вентилятор...
..только проводку нормальную надо будет сделать, а не в прикуриватель включать ;)
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 09:50:12
SSkot
Есть тема специально для водителей.
Валенки "бегущий барашек"
почти бегущий слоник раллийной Lancia
пусть ощутит себя гончеГом :))
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 10:17:13
musor
колега вы прорбовали ездить на авто вваленках? илт туфлях на шрилке7
попробуйте и поделитесь опытом...
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 10:45:41
SSkot
musor,
шутки шутками конечно.
но в каждой шутке есть доля шутки.
возможно теплая и удобная обувь могла решить вопрос ТС проще и эффективней.
к тому же войлочная обувь бывает разная.
в подобных и сам езжу, довелось поездить немного со сломанным отопителем зимой, ноги не замерзли, а морозцы в нашем ауле бывают тоже.
