Страница 1 из 1
Уплавнитель LM2596
Добавлено: Вс ноя 24, 2019 19:55:03
Dev0stat0r
Всем привет! Существует достаточно типичная схема понижающего преобразователя на LM2596, где выходное напряжение задается на делителе и ноге обратной связи 4. Мне нужно чтобы условно после поворота потенциометра напряжение нарастало не сразу а с запаздыванием и плавно ( пол-секунды идеально), можно ли как-то это реализовать без всяких ардуин? Чую что пахнет конденсатором и резистором, а куда именно копать, не пойму..
Re: Уплавнитель LM2596
Добавлено: Вс ноя 24, 2019 21:57:40
musor
боюсь штатно на этом чипе это трруднорешаемо нужен чип с софтстартои
можно попробовать в оос ввести интегратор с твоей постояной аремени 1 сек но..трудно представить резултат конкретно дляэтой цыпы болно сложная она
решени в лоп зашнтироват потенциометр жирной банкой порядка 5mF может прокатить но боюсь при отключени питания ципка умрет -gjyflj,zncz rexf pfobn jn 'njdf
Добавлено: Вс ноя 24, 2019 22:14:20
Dev0stat0r
musor писал(а):боюсь штатно на этом чипе это трруднорешаемо нужен чип с софтстартои
вот у нее на 5 ноге пин вкл выкл, это не есть софт-старт? Как я понял там выше 1.23В выкл, ниже вкл. ..
Может подскажете чип с софт стартом, ток 1А но желательно 2А .
Добавлено: Вс ноя 24, 2019 22:18:32
musor
нет 5нога это толка вкл выкл не боле можно организовать задеоржку включения выхода после подачи питания но опять таки не более-плавно не выйдет
на вскидку трудно сказать чип надо шиты смотреть
