Страница 1 из 1
Что лучше для часов ИВ-4 или ИВ-17 ?
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 18:00:20
Slomanaya Strela
И в чем отличие? Не пойму.
Re: Что лучше для часов ИВ-4 или ИВ-17 ?
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 18:44:11
Maykill
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 18:49:01
samand587
[uquote="Slomanaya Strela",url="/forum/viewtopic.php?p=3743482#p3743482"]И в чем отличие? Не пойму.[/uquote]
Сравнивайте!
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 18:56:43
Slomanaya Strela
ИВ-14 ИВ-17
Цвет свечения зелёный Цвет свечения зелёный
Яркость не менее 450кд/м² Яркость не менее 500кд/м²
Угол обзора  не менее 45° Угол обзора  не менее 45°
Неравномерность свечения не более 60% Неравномерность свечения  не более 60%
Напряжение накала 2,6В Напряжение накала 2,4В
(2,21..2,86В) (2,15..2,55В)
Ток накала 50±5мА Ток накала 47±5мА
Напряжение анодов и сетки Напряжение анодов и сетки в статическом режиме не более 30В
не более 27В
Не значительное отличие, ИВ-17 получше немного выглядит, совсем немного.
И все? Может я принципиальное упустил?
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 18:57:54
Maykill
неа
Добавлено: Пн ноя 25, 2019 20:26:27
zenner
Ив-17 на 1грамм легче ИВ-4, и напряжение сегментов по паспорту до 30в, у ИВ-4 до 27в, хотя как показала практика все они до 40в прекрасно работают, только не долго.
Добавлено: Вс сен 05, 2021 15:39:10
voyna
Вибрационные нагрузки у ИВ-17 выше, т.е. это новая, более надежная модель индикатора.
Добавлено: Сб сен 11, 2021 15:15:06
74LS00
Точность веса и размеров на лампы условные. Диаметр в 0.5мм норма, на старых лампах может быть больше.
По высоте разброс ещё больше, помнится у пальчиковых до 5-8мм гуляло в плюс, так что для индикатора 2мм точно может быть. На работу не влияет, но ассорти в часах будет сильно заметно.
Хорошо бы посмотреть лампы насквозь. У нас с кенотронами 6д20п и 1ц21 бывало до кардинальной смены конструкции и размеров доходило, но в маркировке не указано, поэтому в конструкцию закладывали запас по высоте
Добавлено: Вс мар 02, 2025 05:21:24
74LS00
Можете их просто фоткой рядом положить ?
Что толку от даташитов где разбег размеров стекла 20%. Про ИВ-6 и ИВ-8 тоже написано разные размеры знаков, а по факту похоже одинаковые и по даташитам разницы нет.
Хочу найти индикаторы с разным количеством сегментов одной высоты. Думал есть варианты, а получается что они одни.
Не ясно есть ли к ним что. Пишут высота 18мм, а про 7 сегментные 21 мм.
Возможно с учётом палочек для Д к ним как раз парой станет ИВ-11 тоже выводной, или ИВ-12 с ножками.
Видимо это единственная комбинация знаковых и цифровых.
Пороюсь в барахолке может попадётся фотка где лежат в куче разные
