Страница 1 из 1
Подключение индикатора ив-22
Добавлено: Вт ноя 26, 2019 07:25:20
Ravor
Добрый день подскажите как подключить индикатор ив-22 к мк?
Вернее как запитывать его ? Что-то по документации написано 22-30в , а в интернете схемы пишут и что к 12в подрубали к 50в
Re: Подключение индикатора ив-22
Добавлено: Вт ноя 26, 2019 07:49:22
Zyklon-B
Ravor
На заборе тоже пишут..., а там доски. :)
Завод гарантирует наработку 5000 часов при следующих параметрах питания:
Яркость - >250кд/м²
Напряжение накала - 1,2В (1,0..1,32В)
Ток накала - 100мА (80..115мА)
Напряжение анодов - 27В (22..30В)
Напряжение сетки - 27В (22..30В)
Ток анодов-сегментов - 2,5..6мА (суммарный)
Ток сетки - < 12мА
Наработка - 5000ч
Масса - 20г
Высота знака - 18мм
Ширина знака - 12мм
Превышение режимов питания, рекомендованых заводом-изготовителем может сократить срок службы индикатора до нескольких десятков часов. :(
Добавлено: Вт ноя 26, 2019 08:10:48
Ravor
Тогда если я правильно понял аноды и сетку можно кинуть на общее питание 24в ? , А вот как напряжение накала достичь ? И нужно обязательно переменное или можно и постоянное напряжение подавать ?
Добавлено: Вт ноя 26, 2019 08:20:49
SSkot
не нужно быть россиянином...
пользуемся литературой
mrb1165 Лисицын Б. Л. Отечественные приборы индикации и их зарубежные аналоги Справочник.(1993)
mrb1122 Пароль Н.В., Кайдалов С.А. Знакосинтезирующие индикаторы и их применение. (1988)
mrb1134 Быстров Ю.А., Гапунов А.П., Персианов Г.М. Сто схем с индикаторами. (1990)
в сети в свободном доступе.
Добавлено: Вт ноя 26, 2019 13:02:06
АлександрЛ
[uquote="Ravor",url="/forum/viewtopic.php?p=3743764#p3743764"]подскажите как подключить индикатор ив-22 к мк?[/uquote]Очень просто- припаять проводами..
[uquote="Ravor",url="/forum/viewtopic.php?p=3743764#p3743764"]Вернее как запитывать его ?[/uquote]От блока питания..
Шутка.. :))) :))) :)))
Вариантов согласования МК и ВЛИ - как минимум ТРИ, если не брать в расчёт "схемные тонкости"..
Сами аноды индикатора начинают светиться при напряжении 10- 12 вольт, а уж сколько туда подать "в реальности" - дело автора схемы, при статической индикации - надо подавать не больше, чем указано в документации на индикатор, при динамической индикации- напряжение, обычно, тоже указывается как "импульсное"
Накал - для советских индикаторов считается, что нужна именно "переменка", иносранцы, :))) как я понял, особо с этим не заморачиваются- встречал и переменку, и постоянку, есть даже "спецовая" микросхема, которая на накал делает "знакопеременный меандр", а с помощью умножителя напряжения вырабатывает "анодное напряжение"..
Добавлено: Ср ноя 27, 2019 03:47:19
Opamp
Через микросхему PT6315, например. Или через любую другую аналогичную микросхему.
Гуглить "VFD driver" или "VFD controller".
Добавлено: Чт ноя 28, 2019 13:40:03
pcb432
Как подключть?
Единственно правильный ответ дан выше -проводами :)))
Блин, здесь же на форуме есть же темы по вфд дисплеям. Там и схемы есть и рассуждений полно.
Добавлено: Ср май 20, 2020 14:08:08
VAZGEN
подскажите пожалуйста, как можно применить/использовать данную плату с индикаторами ИВ-22? в сети ничего не могу найти...
Добавлено: Ср май 20, 2020 14:14:23
musor
а что чипы тама (не видаьтть осуда мене) стоят мож их и юзать? навернео чтот 161 серии?
Добавлено: Пт май 22, 2020 12:43:35
pcb432
Те мс которые читаются 561 серия.
Как вариант, найти куда подавать питание, наверное вольт 9 и посмотреть что там работает.
А так, судя по вопросу, только отпаять индикаторы и собирать нормальную схему.
Добавлено: Пт май 22, 2020 14:10:11
Martin76
И две К176ИД2 тоже читаются. Судя по тому, что на плате стоит терморезистор, это что то температуроизмерительное.
Добавлено: Пт май 22, 2020 18:02:00
АлександрЛ
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3843904#p3843904"]а что чипы тама (не видаьтть осуда мене)[/uquote]
А вот так видатть? :))) :)))
Достаточно было посмотреть на картинку в полном разрешении..
Возможно, это тахометр, вроде я что- то такое в сети видел.. :dont_know:
О!! Вот, нашел!!
https://www.drive2.ru/b/1936925/
Добавлено: Пн май 25, 2020 09:35:35
VAZGEN
спасибо большое за помощь в определении платы!
