Страница 1 из 1
Сильно греется стабилизатор напряжения в телевизоре
Добавлено: Ср ноя 27, 2019 17:54:54
Barnaul
Здравствуйте! В материнской плате телевизора Supra сильно греется стабилизатор напряжения AMS1117 ADJ (палец не выдерживает) + ещё греется процессор TSUMV26KE-LF и транзистор BM1084 3.3, все они обведены красным кружком. Меня интересует стабилизатор так и должен греться, или это недоработка производителя? Транзистор слева точно такой же и он совсем не греется. Стоит приклеить радиаторы?
Re: Сильно греется стабилизатор напряжения в телевизоре
Добавлено: Ср ноя 27, 2019 19:07:35
gsmart
Barnaul писал(а):сильно греется стабилизатор напряжения AMS1117 ADJ (палец не выдерживает) + ещё греется процессор TSUMV26KE-LF и транзистор BM1084 3.3, все они обведены красным кружком.
Сильно, это сколько в "граммах" по тому-же китайскому мультиметру с термопарой?
Допустим рабочая температура AMS1117 по даташиту от -40 до 125°C. Имеется встроенная термозащита, которая не даёт повысится температуре кристалла микросхемы более 150 градусов.
Добавлено: Ср ноя 27, 2019 19:25:28
musor
НА СКОКА ПОМНЮ ТАМ ВСЕ ВСЕГДА ГОРЯЧЕЕ..
если работает и все напруги в норме не парся!!!
лучше враг хорощего
Добавлено: Ср ноя 27, 2019 19:39:49
Barnaul
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3744702#p3744702"]
Допустим рабочая температура AMS1117 по даташиту от -40 до 125°C. Имеется встроенная термозащита, которая не даёт повысится температуре кристалла микросхемы более 150 градусов.[/uquote]
Точную температуру не знаю, проверял пальцем. Палец не выдерживает, наверное примерно 70-80 градусов
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3744719#p3744719"]НА СКОКА ПОМНЮ ТАМ ВСЕ ВСЕГДА ГОРЯЧЕЕ..
лучше враг хорощего[/uquote]
Тоесть нет смысла клеить радиатор на стабилизатор?
Добавлено: Ср ноя 27, 2019 19:44:04
musor
на стабилизатор точно не надо щтото келеить-это чрева кз ивыгоранием телека можеш припаять медную вертикалную пластинеку к подложке 1117...
а вот процику полезен чипсетный радиатор
Добавлено: Ср ноя 27, 2019 20:28:24
Barnaul
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3744733#p3744733"]на стабилизатор точно не надо щтото келеить-это чрева кз ивыгоранием телека можеш припаять медную вертикалную пластинеку к подложке 1117...
а вот процику полезен чипсетный радиатор[/uquote]
А транзисторам? Есть вот такой радиатор, он немного меньше процессора
Добавлено: Ср ноя 27, 2019 20:51:42
Martin76
Barnaul писал(а): транзистор BM1084 3.3,
Это тоже стабилизатор, только в корпусе D2pak.
Добавлено: Ср ноя 27, 2019 22:25:34
Phlanger
Подобный "мелкий" 1117 у меня в китайской балалайке блаапалучно сгорел в итоге. Слава богу, у меня нашёлся на то же напряжение в человеческом корпусе.
BM1084 не транзистор, а трёхногий стабелезатыр напряжения на 3.3 Вольта.
Я бы на них на всех конешно чтонть налепил БФом, прецеденты были... но есть неплохие шансы чтонть при этом коротнуть
Добавлено: Ср ноя 27, 2019 23:38:16
musor
забудте про приклеивания к стабилизаторам!!! ЭТО ДЛЯ ЛАМЕРОФ вопервых толку на 5 коп во авторых нагреф там миожет доходитть до 100 и любой клей отвалится и а ваг радиатор коротнет выводы ...на процик попадет 12в....и мэйен а может и весь телек включая матрас ждет мусорка....
если действително хотите улучшить им жиэн 1117 и 108х изгтбанте медну пластинку бук вай Г и паяете на теплосток стабилизатора но учтите на ней может быть не корпус ка у 78хх а выход(у осталнгых) поэтому позабодтесь чтоб она не коротнула с чемто111
на процик можно приделать чипсеный радиатор на алсил-клей та температура пониже и он держит
Добавлено: Чт ноя 28, 2019 10:40:12
otest
Добавлено: Чт ноя 28, 2019 12:59:42
musor
у чипсетоф толк есть ибо поверхность теплосьема у них сверху иа вот у транзистороф и чипоф в то220 d-pac это бестолку-проверено не раз
толко паять на полигон или на радиатор
Добавлено: Чт ноя 28, 2019 13:05:42
Martin76
Можно вместо стабов в корпусе SOT223 ставить в DPak, который заметно лучше способен рассеивать и отводить тепло, обычно пады на плате рассчитаны на оба корпуса, а в более мелком они просто дешевле раза в два.
Добавлено: Чт ноя 28, 2019 13:12:38
musor
если 1117 хватаент тот 3ачем,?
Добавлено: Пт ноя 29, 2019 14:03:15
Martin76
223й корпус самый дешевый у 1117, с самым плохим теплостоком. Поэтому стабы с таким корпусом, работающие на пределе по выделяемой мощности чаще дохнут, хорошо, когда как AMS c обрывом, но вот AZ чаще дохнут с повышением выходного напряжения. Недавно только монитор с обоими дохлыми AZ1117 чинил, один выдавал 4,5 вместо 3,3, второй 2,6 вместо 1.8, но проц выжил - при повышенных напряжения были глюки с управлением и рябь на изображении, после замены стабов - все ок.
