Страница 1 из 1
электродуховка сатурн индикатор температуры?
Добавлено: Сб ноя 30, 2019 09:16:43
alogik
SATURN ST-EC 3401
По терморегудятору не понятно какая температура в духовке. Скажите пожалуйста что нужно для установки временного/постоянного индикатора температуры.
Я нашел ""Термопара TP-01 длина 0,5 метра""" - разместить на тыльной стороне или на стекле.
""""Термометр электронный TM-902C с термопарой до 1000 градусов""" - разместить где то рядом с духовкой.
Может есть какие то другие датчики/индикаторы?
Re: электродуховка сатурн индикатор температуры?
Добавлено: Сб ноя 30, 2019 11:43:05
BlackKilkennyCat
Добавлено: Сб ноя 30, 2019 11:46:05
gsmart
alogik писал(а):Может есть какие то другие датчики/индикаторы?
Поставте (мордой к стеклу) чисто механический (биметаллический) термометр для духовки со стрелкой, типа таких:
Термометр для духовки малый:
https://lipeck.myasodelie.ru/katalog/te ... vki-maliy/
https://obolochka63.ru/katalog/370-term ... hovki.html
Добавлено: Сб ноя 30, 2019 15:17:09
musor
ябы купил рэкса+ТП м вкосячит вместо механисескорго термостата
тп ставят внутри так чтоб ее шарик был приерно в центрре по высоте и не касался стенки -так мерит точне
дале настраиваешь рэкса под ней и работай спокойно
а механо/биметал показометры тока для понтоф врут безбожно
обычн есть еще датчиковы выносные манометрического типа-весма точные -трубку с датьчиком заводиш в камеру а индюк снаружи соединен с датчитком капиляром..но в электропечке это не то....
Добавлено: Сб ноя 30, 2019 17:17:22
АлександрЛ
Когда мне понадобился контроль температуры в такой печке:
Я купил вот такую термопару:
https://www.chipdip.ru/product/41700105-temp-probe
https://ru.aliexpress.com/item/40002100 ... b201603_53
Просверлил отверстие в задней стенке "печки" воткнул туда эту термопару и подключил к мультиметру
https://www.chipdip.ru/product0/8084976545
https://ru.aliexpress.com/item/32860154 ... b201603_53
в режиме измерения температуры..
зы.. Разъём пришлось заменить на "одноштырьковые вилки".. :beer:
Без термопары (или любого другого термодатчика, способного выдержать нужную температуру) всё равно не обойтись, если ваш мультиметр не умеет измерять температуру, то можно сделать простой усилитель сигнала термопары и подключить к имеющемуся мультиметру, или сделать термометр на термопаре- (недавно сделал, чисто "чтобы попробовать".. ) :))
И ветка была- https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=166001
У моего термометра есть недостаток - от "точки настройки" он, немного завышает показания при более высокой температуре, чем та, на которую он настраивался, и немного занижает показания при более низких температурах.. (нет "компенсации холодного спая")
Я свой настраивал на 200 градусов, в результате вместо 100 градусов он показывает что- то типа 95 градусов, а вместо "300" показывает 305.. :dont_know: Меня устраивает.. :)))
Добавлено: Сб ноя 30, 2019 17:57:47
musor
к чему эти самоделкит если на али покукпается готовый модуль сопряжения ТП с контролем ХС на МАХ31855 https://www.aliexpress.com/item/3304850 ... b201603_55 иди АД8495...https://www.aliexpress.com/item/3283426 ... b201603_55
ад597 https://www.aliexpress.com/item/3295210 ... b201603_55
да и сам термостат тоже https://ru.aliexpress.com/af/rex%25252d ... 1130075958
а колхозу с выносными цешками и проводами НА КУХНЕ НЕ МЕСТО
это любитель у ся на столе на 1раз такое может позволить но на 2 раз ужен приобретет готовый термостат...
Добавлено after 4 minutes 1 second:
+такого решения с рексом онне толко покадет температуру но и максимално адаптвно и быстро подойдет к ней и будет ее держать это вам не встроеная биметалическая хреновина которая имет гистерзис +-20С и точнос +-50С
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
можно взять и попроще класику https://ru.aliexpress.com/item/32999922 ... b201603_55
но вместо штатного NTC придется подцприть модуль на ТП с усилите6лем....
Добавлено after 56 seconds:
спешить распродажа идет...
обратный отсчети ТОЖ
