Страница 1 из 2
Ремонт автоусилителся carcell
Добавлено: Вс дек 01, 2019 15:27:44
Verh_Alex
Всем доброго времени суток, подобного на форуме не нашёл, хотя долго искал. Автомобильный усилитель carcell двухканальник, ничего обычного, хороший знакомый принёс говорит предохранители горят, я перемычку поставил, усилитель запах гарью!) я ему: ну молодец че! Проблема в том что где то кз, так как между плюсом и минусом нулевое сопротивление ((( при разборке ,были пробиты 6 транзисторов по силовых 70n06, несколько резисторов сгорело, выходные транзисторы все позвонил, диоды все проверил, конденсаторы исправны, выпаивал и проверял, схемы не нашёл, помогите пожалуйста чем сможете!) не знаю что ещё глянуть? Фото приложу
Re: Ремонт автоусилителся carcell
Добавлено: Вс дек 01, 2019 16:57:09
otest
А что ещё смотреть. Всё заменил, включай.
Добавлено: Вс дек 01, 2019 17:01:46
Martin76
Трансформатор может с кз витком быть, если источник мощный, то все опять моментально вылетит.
Добавлено: Вс дек 01, 2019 19:39:29
mikes357
Добавлено: Пн дек 02, 2019 02:30:23
Verh_Alex
Дело в том что я его даже включить не могу, коротыш между плюсом , ремом иминусом. Фото не могу добавить в данный момент так как с телефона на форум не хочет фото отправлять (( как узнать гдекоротыш ?)
Добавлено: Пн дек 02, 2019 03:50:05
Enman
включи через лампу(10-21 Вт) и меряй, обращая внимание на мВ и нагрев...может, электролит коротит....
Добавлено: Пн дек 02, 2019 05:50:37
Verh_Alex
Благодарю! Буду пробовать, обязательно отпишу
Добавлено: Пн дек 02, 2019 07:52:58
SSkot
[uquote="Verh_Alex",url="/forum/viewtopic.php?p=3747409#p3747409"]как узнать гдекоротыш ?)[/uquote]
отнести мастеру, он потом расскажет
с такими познаниями ремонтом лучше не заниматься.
и это хороший совет.
Добавлено: Пн дек 02, 2019 09:00:00
otest
Какой смысл в лампе. если КЗ ищется прозвонкой ? Может ослик подключить ?
Добавлено: Пн дек 02, 2019 09:18:26
SSkot
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3747488#p3747488"]...КЗ ищется прозвонкой...[/uquote]
за 10 минут максимум.
Добавлено: Пн дек 02, 2019 09:20:33
Phlanger
Приносите.
...а, так вы его уже поуродовали?
Не забудьте прихватить 5000 рэ.
Добавлено: Пн дек 02, 2019 13:26:12
Verh_Alex
Звоню между плюсом и минусом сопротивление нарастает потом кажет единицу, что это может быть?
Добавлено: Пн дек 02, 2019 13:55:16
SSkot
[uquote="Verh_Alex",url="/forum/viewtopic.php?p=3747627#p3747627"]...сопротивление нарастает потом кажет единицу...[/uquote]
мультик намекает, что это предел его терпения и возможностей измерения сопротивления.
он заряжает конденсатор...
Добавлено: Пн дек 02, 2019 14:21:11
mikes357
Было одно такое - не работало, подали 220в - по очереди, на все клеммы ... Ну все детали с трещинами, включая tl494, оставил как памятник
Добавлено: Пн дек 02, 2019 14:57:14
Phlanger
[uquote="Verh_Alex",url="/forum/viewtopic.php?p=3747627#p3747627"]Звоню между плюсом и минусом сопротивление нарастает потом кажет единицу, что это может быть?[/uquote] Это может быть показание прибора.
Легче стало?
Добавлено: Пн дек 02, 2019 19:16:32
АлександрNZ
Человек может быть не умеет пользоваться прибором.
[uquote="Verh_Alex",url="/forum/viewtopic.php?p=3747409#p3747409"]Дело в том что я его даже включить не могу, коротыш между плюсом , ремом иминусом. (( как узнать гдекоротыш ?)[/uquote]
Verh_Alex писал(а):Звоню между плюсом и минусом сопротивление нарастает потом кажет единицу, что это может быть?
Это бесконечное сопротивление. Нет там КЗ.
Добавлено: Вт дек 03, 2019 11:21:29
Verh_Alex
Усилитель заработал при подаче +-15 вольт, при обычном включении моментально греется транзистор по питанию, схему нашел приложу
Добавлено: Вт дек 03, 2019 11:55:32
SSkot
[uquote="Verh_Alex",url="/forum/viewtopic.php?p=3748143#p3748143"]Усилитель заработал при подаче +-15 вольт[/uquote]
1000 чертей, +/-15В стабилизатор питается от выпрямителя преобразователя.
что и куды вы там подключали?
[uquote="Verh_Alex",url="/forum/viewtopic.php?p=3748143#p3748143"]моментально греется транзистор по питанию[/uquote]
какой именно?
на схеме два двухтактных преобразователя с 3-мя транзюками в плечо, управляемых одним ШИМ (TL494) с драйвером.
всего силовых полевикоф 12шт.
то что греться выпаивать, смотреть как дальше.
преобразователь запуститься и с одним живым полевиком в плече.
включать от БП с защитой или АКБ через балласт (резюк на 10-20 Ом).
до всего.
убедиться что нет КЗ в нагрузке ИИП мжд VCC и VEE
убедится что нет КЗ на шине 12В (проверить защитные диоды D2 D2A, банки Е1-Е6)
проверить диоды D5 D6 D5A D6A
как причина КЗ будет устранена проверьте сигнал ШИМ на затворах ключей, 2х канльным осликом, на предмет формы и наличие дедвремени.
Добавлено: Вт дек 03, 2019 12:26:08
Verh_Alex
Подал +-15 на ноги резисторов р16 и р15 почему +-15, потому что больше нет,диоды d2 d2a банки все проверил все исправно.
Добавлено: Вт дек 03, 2019 12:41:48
SSkot
[uquote="Verh_Alex",url="/forum/viewtopic.php?p=3748180#p3748180"]Подал +-15 на ноги резисторов р16 и р15[/uquote]
зачем?
+/-15В эт питалово преампа...
там ИИП карачун пришел...
