Страница 1 из 1
ИИП при касании стабилизируется.
Добавлено: Вт дек 03, 2019 23:28:40
KT817
Копаясь сегодня с блоком на sg3525 заметил "странное" поведение. При измерении цифровым мультиметром напряжение на выходе сильно скачет 7-12В.
Но при касании пальцем выходной клеммы или радиатора напряжение перестает скакать.
Непропай исключается. Кто может обьсянить в чем "фокус"?
Радиаторы изолированы от транзисторов и диода.
P.S. Включаю через транс 220/220
Re: ИИП при касании стабилизируется.
Добавлено: Вт дек 03, 2019 23:30:40
Телекот
возьми нормальный прибор, стрелочный.
В блоке питания стоит Y конденсаторы?
Добавлено: Вт дек 03, 2019 23:34:36
KT817
Сейчас точно негде взять) А вообще что это за явление? Наводки на прибор?
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Y между землями дежурки и входных электролитов
Добавлено: Вт дек 03, 2019 23:39:51
gsmart
KT817 писал(а): При измерении цифровым мультиметром напряжение на выходе сильно скачет 7-12В.
ШИМ sg3525 тот ещё радио-передатчик, цифровик эти новодки и ловит, вот и кажит всяку хрень.
KT817 писал(а):Но при касании пальцем выходной клеммы или радиатора напряжение перестает скакать.
В данном случае вы выступаете в роли противовеса, наводки начинают идти в противофазе и взаимо исключают друг друга.
