Страница 1 из 2
КАК "ЗАПОМИНАЮТ" ОЗУ И ФЛЕШКИ
Добавлено: Вт июн 02, 2009 17:50:43
Redrik Shuhart
собствено появился вопрос как запоминает ОЗУ и как в особености запоминает флешка(она же неенергозависимая )
Добавлено: Вт июн 02, 2009 17:55:39
МитяРа
ОЗУ - смотря какое.. есть динамическое, а есть статическое..
А Флеш-память - если по простому, то есть две области, между которыми есть некий барьер..
Прикладываем к областям напряжение - заряд перетекает из одной в другую..
Прикладываем обратное напряжение - перетекает обратно..
Вот так и запоминается один бит..
А со временем, этот барьер истончается и заряд может перетекать сам..
Поэтому у Флеш-памяти - ограниченное число циклов записи....
Добавлено: Вт июн 02, 2009 17:57:11
Redrik Shuhart
можно про все 2 типа ОЗУ
Добавлено: Вт июн 02, 2009 18:00:31
Redrik Shuhart
и исчо 1 вопрос! куда надо будет деть FeCL3 в котором уже все протравилось
Добавлено: Вт июн 02, 2009 18:02:06
ploop
Добавлено: Вт июн 02, 2009 18:02:13
МитяРа
Динамические - запоминают на внутренней ёмкости, но для того, что-бы они держали информацию
их необходимо непрерывно опрашивать по строкам /или столбцам/..
Статические - на основе триггера, их не надо опрашивать..
Есть ещё ОЗУ на ферромагнитном эффекте - они, как флеш, энергонезависимые..
И у них нет ограничения по количеству циклов записи...
Добавлено: Вт июн 02, 2009 18:02:29
Brigadir
Утилизировать.
Добавлено: Вт июн 02, 2009 18:02:57
Света
А что, Google отключили?
Сейчас попробую...нет...
вот
дальше
еще
и еще
Добавлено: Вт июн 02, 2009 18:05:44
МитяРа
напихать туда железных гвоздей, на следующий день - вынуть и травить дальше..
А медь с этих гвоздей соскоблить и сдать на цвет-мет...
Добавлено: Вт июн 02, 2009 18:24:48
Redrik Shuhart
ГЫЫЫЫЫ
ну че, ща попробуем
Добавлено: Вт июн 02, 2009 19:07:29
demson
а с трубами вроде плохо дружит раствор. так-что лучше выкидывать.
Добавлено: Вт июн 02, 2009 19:19:33
demson
а самое главное действие без которого не восстановится. НЕОБХОДИМО ПОПЛЯСАТЬ С БУБНОМ перед раствором 3 дня и 3 ночи.
Добавлено: Вт июн 02, 2009 20:26:41
suslogon
я просто в сортир всегда выливаю
Добавлено: Вт июн 02, 2009 20:49:23
vistador
а я всегда гвозди подкладывал.... у меня банка раствора по нескольку лет служила.... гвозди потом медью покрываются... я когда раствором попользуюсь, старые выкину...новых положу....заодно и фильтровал при этом....
может это и плюшкинство.....но было прикольно
пс...а некоторые занимаются медным анодированием канализационных комуникаций.....ээээх молодежжжж
Добавлено: Вт июн 02, 2009 20:55:58
nik-as
vistador писал(а):а я всегда гвозди подкладывал.... у меня банка раствора по нескольку лет служила.... гвозди потом медью покрываются... я когда раствором попользуюсь, старые выкину...новых положу....заодно и фильтровал при этом....
При этом получается очень тонкий медный порошок который можно добавлять при изготовлении токопроводящего клея.
Добавлено: Вт июн 02, 2009 21:17:07
demson
но кристал уже распался и не восстановится ни при каких условиях. может просто из не перемешенного раствора выбрать медь чтобы не отработанная часть ещё протравила. скорее такой принцип.
Добавлено: Вт июн 02, 2009 21:49:12
Redrik Shuhart
мдя.... все таки надо докладывать в раствор маленькие опилки железа. тк 200 грамм ФЕХЛ3 стоят 16 грн(80 руб) а каждую неделю почти по 20 грн выкидывать-это не для среднестатистического школьника
Добавлено: Вт июн 02, 2009 22:11:54
QZ_
да вы че, ХЖ ведь не одноразовый препарат!
у мну года 2 или 3 уж, хотя я не часто пользуюсь.. а еще гдета вообще наверно лет 6 стоит.. чет никак не избавлюсь
Добавлено: Вт июн 02, 2009 22:14:47
Redrik Shuhart
вылить в унитаз боюсь(родители за покраску унитаза убьют наверно
ну а раз ФЕХЛ3 стоит 6 лет.... а я тока 100 грамм использовал из 200..... то я буду нескоро!!
Добавлено: Вт июн 02, 2009 22:15:33
Brigadir
Есть много других, более дешевых способов травить плату. Зайди на "Изготовление PCB" и почитай. Это соляная кислота с перекисью, азотная кислота(в том числе и самодельная из аккумуляторного электролита и азотного удобрения), аммоний персульфат и т. д. Читай побольше, много знать будешь.
