Страница 1 из 2
Ремонт китайского ампервольтметра
Добавлено: Чт дек 05, 2019 15:14:34
74LS00
WR-005 10a 100v
В статье почти он
https://innovakon.ru/internet/kak-podkl ... iskii.html
Давно валялся больше 3 лет, брехал, решил поковырять.
Хочу приколхозить к комповому переделаному БП как показометр в малых пределах.
Отпаял шунт, посмотрел на дороги. Отрезал 3 дороги общего от ноги минуса питания, и припаял к минусу силовых ног. Тоже на тоже поменял, больше ничего с ним и не делал.
Напряжение примерно показывает и ладно, но тока нет вообще.
Шунт временно запаял спереди чтоб видно было обвязку.
На ЛБП 5а, кое как усмотрел что он показывает 0.15а максимум.
На регулятор не реагирует.
Сейчас подключен к опытному БП, ток нагрузки около 1а.
Тыкаю пальцем в микру, начинает чтото показывать до 2-5. На нажатие изолятором не реагирует.
По 2 картинке верхний резистор по схеме r6 выкинул, думал коротит.
Второй резистор под ним 100ом, похож.
Резистор под микрой был в обрыве, возможно поломал снимая шунт, маркировки не видно.
По схеме там стоит 820к r5 соединяющий 1 ногу выход с 4 ногой входом, ну допустим запаял 820к.
А вот тут начинаются чудеса, с 4 ноги резистор идёт ко 2, которая общий. Выход идёт именно в землю и это работало 3 года назад. Ну ладно порезал дорожку, перекинул со 2 на 1 и нихрена.
А теперь снизу вверх, самый нижний наверно 01D 100к к подстроечнику, в статье там 22к.
Над ним также отсутствующий резистор.
Ну я же помню оно както работало наверно.
В общем эта штука реагирует на касание 4 ноги и больше никак.
Неужто этот ОУ взял и поджарился.
Маркировка микры B5A как и должно быть.
У меня такое подозрение что это какаято китайская козявка с другими ногами.
А эта микросхема случаем не датчик Холла?
Re: Ремонт китайского ампервольтметра
Добавлено: Чт дек 05, 2019 16:36:12
otest
ППЦ.
Про палец очень понравилось. Тут один чел пяткой программатор прижимал и всё работало. Попробуй.
Добавлено: Пт дек 06, 2019 02:04:30
kentgaryk
Выкинутьнахеркэбенематеринапомойку!!!!
Добавлено: Пт дек 06, 2019 04:12:20
musor
все там работало и было правилно пока ТАКОЙ ГОРЕ-УКУЛИБИН НЕ ПОЛЕЗ С "УЛУЧШАЗИНГОМ" не понимая даже чо там запавяно
некогда юзал такой там все нормално спаяно нет смыслап его ковырять
Добавлено after 7 minutes 39 seconds:
все доработки надо начинать реверсинжаниринга зарисофки схема и тж
и уде поняф что к чаму можно четодеолат
Добавлено: Сб дек 07, 2019 03:43:09
74LS00
Это на сколько мне помнится работало, но я его сразу забраковал. Теперь уж и не вспомнить как работал именно амперметр.
Покупался он в торгах за 200р, типо торги это круто и все блогеры нахваливали такие приборы за функционал и цену.
Потребовался не один год чтоб их начали покупать нормальные блогеры и показывать что все они фуфло. Ниодного подобного точного прибора нет, даже из дорогих.
Сейчас он показывает при 5а около 0.97а, причём тот резистор не важно на какую ногу припаян.
Наверно после выходных срисую схему и посмотрю что вышло, но плата сложная, как это всё попадает в контролер непонятно, особенно обвязка с подстроечником.
Но вариант оторвать амперметр тоже хороший.
Примерно вольты показывает и ладно.
Вообще находил статью с какимто 16 ногим АЦП для таких приборов, как раз в него влезает один прибор. В китае такие микры были по цене этого приборчика, около 5 баксов.
Были и на подобиях пв2, но там обычно чтото одно.
В любом случае похоже что кривая разводка и у китайцев всякое может быть фуфло, независимо от деталей.
В общемто всё это из за 200р, лучшеб пивас взял
Добавлено: Сб дек 07, 2019 13:03:32
kentgaryk
74LS00 писал(а):Сейчас он показывает при 5а около 0.97а, причём тот резистор не важно на какую ногу................
В русском переводе это звучит так - я сломал китайскую шнягу, починить не могу, а выкинуть жалко.
Добавлено: Сб дек 07, 2019 13:11:02
alexradio1103
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
И схем полно в сети:
https://www.google.com/search?biw=1920& ... CAc&uact=5
Добавлено: Сб дек 07, 2019 15:23:57
musor
судя по посту который без политры не понять у ненр там впарен 358оу или чтот падобное....
просто эти ав бывали разные ...и схема разная те что на гнусе это ожно те что на стм-8 сафсем другое
Добавлено: Сб дек 07, 2019 15:35:31
alexradio1103
Какая разница, на каком ОУ и на каком МК собрано! Схема до безобразия простая! Я специально не прятал под спойлер, чтоб автор видел, насколько там всё просто!
Конечно, глядя на миниатюрный SMD-монтаж можно сразу впасть в шок... после советского приёмника ВЭФ-201...
Но...
Добавлено after 4 minutes 38 seconds:
Щас новые чипы ставят повсюду - N76E300AT20 от Nuvoton
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nuvoton
https://www.nuvoton.com/hq/?__locale=en
Добавлено: Пн дек 09, 2019 00:56:18
НУ понимаеш...
Добавлено: Пн дек 09, 2019 01:23:20
musor
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3752079#p3752079"]простой и точный[/uquote]
и какое оьношение эта самоделка имет к обсуждаемому выше влтметру на гнусном мк?
кстати китаюзы не зря не ставят меги с их 10битнм ацп обычно то что они юзают имет 12 -14битный встроеный ацп
Добавлено: Пн дек 09, 2019 09:51:52
otest
Ни чего точного на 358 и 10бит быть не может.
Добавлено: Пн дек 09, 2019 17:03:22
НУ понимаеш...
358 лучше заменить на r-t-r либо вводить коррекцию 0 входа ОУ
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3752085#p3752085"][uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3752079#p3752079"]простой и точный[/uquote]
и какое оьношение эта самоделка имет к обсуждаемому выше влтметру на гнусном мк?[/uquote]
прямое-замена, выбор "нужной" прошивки
Добавлено: Вт дек 10, 2019 12:43:43
alexradio1103
НУ понимаеш..., ну и чем оно проще? Тут нужно сидеть паять, травить, шить наконец!
Чем купить готовый за копейки!
Добавлено: Вт дек 10, 2019 13:35:56
НУ понимаеш...
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3752948#p3752948"]чем оно проще? Тут нужно сидеть паять, травить, шить наконец!
Чем купить готовый за копейки![/uquote]
купить оно конечно проще но...
потеряное автором девайса временем на доводку и похоже денег за сам девайс не сравнить с одним днем с бооольшими перекурами можно даже под коньячек в связи с несложностью схемы посидеть,паять,травить,выбрать прошу прошить один раз отрегулировать и забыть на несколько лет пока бп не сдохнет
Добавлено: Вт дек 10, 2019 13:57:17
alexradio1103
Значит по-вашему, если мне нужно СРОЧНО что-то измерить, я должен "с бооольшими перекурами можно даже под коньячек в связи с несложностью схемы посидеть,паять,травить,выбрать прошу прошить один раз отрегулировать и забыть на несколько лет пока бп не сдохнет"?
Добавлено: Вт дек 10, 2019 14:04:24
АлександрЛ
Наконец- то и мне довелось "понюхать" эту шнягу...
Ну, как я понял, китайцы особо с настройкой не заморачивались, так как ОБА экземпляра этого "приборчика" врали безбожно.. И, если вольтметр более- менее получилось отстроить, то амперметр, изначально вравший почти в 2 раза (показывал 1,8 ампера вместо ровно одного ампера), удалось отстроить до привирания на 25% - то есть, ток в 1 ампер он показывает как 1,25 ампера, а настройку дальше крутить уже некуда..
Добавлено: Вт дек 10, 2019 14:09:48
alexradio1103
Я похожий показометр вставил в свой самодельный БП и он ни грамма не врёт! Даже подстраивать ничего не нужно было. А регулировка там была...
Может Вы его не правильно приготовили?
Не любите невкусную еду? - это просто вы не умеете её готовить!
Я в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ выкинул "мощный" разъём, потому что на нём падение было сумасшедшее!
Провод минусовый от БП припаял НАПРЯМУЮ к плате показометра!
А от показометра уже на выходные клеммы!
Добавлено: Вт дек 10, 2019 14:17:34
АлександрЛ
Всё возможно.. Я с ним и не ковырялся, просто подключил к ЛБП и посмотрел, что и как он показывает..
Добавлено: Вт дек 10, 2019 15:29:37
НУ понимаеш...
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3752992#p3752992"]Значит по-вашему, если мне нужно СРОЧНО что-то измерить, я должен "с бооольшими перекурами:[/uquote]
вы нет. другим пригодится
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3752999#p3752999"]Я похожий показометр вставил в свой самодельный БП и он ни грамма не врёт! Даже подстраивать ничего не нужно было.![/uquote]
один не показатель рукожопости остальных
ладно бы сказали "10 поставил и не один не врет без бубна"
