Блок питания для LED-панели.
Добавлено: Вт дек 10, 2019 19:02:29
Ситуация такая. Был промышленный светильник 190Вт. с 8 панелями и с одним общим БП. Блок сгорел. На шильдике указано: 8 выходов, 56В. 450мА.. Разобрал и по выводным проводам выяснил что каждые 2 панели(16+16 светодиодов) питаются одним выходом из БП. На плате стоит общий входной стабилизатор и далее 4 одинаковые драйвера из которых выходят парные 4 провода которые и идут на панели. Опытным путем пробовал подать питание на панели. 13 светодиодов еле горят, 14-й уже не горит. Получается примерно на каждый из них идет 2,4В. Хочу восстановить 4-мя отдельными блоками работу панелей. Какими параметрами приобрести БП? Похоже родной БП не правильно был рассчитан. Условия охлаждения оставлю те же.
