Страница 1 из 1
Лабораторник на основе RD RD6006 RD6006W USB WiFi DC-DC
Добавлено: Чт дек 12, 2019 03:16:13
Skorpion
Хочу собрать Лабораторник двух полярный на основе блоков, 2х RD RD6006 RD6006W USB WiFi DC-DC блоки заказал,
хочу сделать в одном корпусе, нужна схема на Терморегулятор оборотов вентилятора на 60-70V
так как покупать два корпуса по 32$ и два источника питания s-400w-60v6.6a не сильно хочется.
Есть хороший серверный венитилятор-кулер на 12V, корпус сделаю сам.
одавать за корпуса по 32$ за шт., это перебор.
Re: Лабораторник на основе RD RD6006 RD6006W USB WiFi DC-DC
Добавлено: Чт дек 12, 2019 18:22:42
Wladimir_TS
Если не ошибаюсь - там на плате стабилизатора схема управления вентилятором есть (на каждой своя). Родной радиатор под ним ... маловат.
Добавлено: Чт дек 12, 2019 19:40:14
Skorpion
Я имел в виду платку винта на корпусе вход 60-70в винт 5-12в найти бы схемку термо датчика включения винта.
видяшка на обзор https://www.youtube.com/watch?v=nQlzykKBslg
Добавлено: Пт дек 13, 2019 09:59:47
Wladimir_TS
Зачем - каждая плата может и так питать и управлять вентилятором.... В ИБП модулях свои ветродуи со своим питанием и управлением.... зачем что-то еще городить. Главное все правильно разместить и направить потоки воздуха, а не напихивать 100500 вентиляторов в каждую дырку.
Добавлено: Пт дек 13, 2019 13:06:42
Skorpion
Я буду делать 1 корпус на 2 блока, а винты с платой термо датчика продаются только с корпусом, ро сему плату термо датчика надо делать самому, только схему нужно найти вход 65-70в выход 12в под винт.
Добавлено: Пт дек 13, 2019 13:30:23
Wladimir_TS
Читайте внимательно описание самих блоков.
Добавлено: Пт дек 13, 2019 13:34:26
Skorpion
Вопрос не в блоках, а в корпусе я выше скинул, картинку с комплектацией корпуса, а он продаётся отдельно.
Добавлено: Пт дек 13, 2019 16:28:29
Fuser
Если я правильно понял этот сумбурный поток, то тебе нужен DC-DC 70-12V, которому можно впиндюрить термодатчик, и нагрузить на вентилятор, который будет вертеться быстрей с повышением температуры.
Бери модуль на XL7015, и втыкай в выходной делитель напряжения термистор на 10к.
P.S. и научись чётко формулировать свои мысли и доходчиво их излагать.
Добавлено: Пт дек 13, 2019 17:17:34
Skorpion
Fuser Большое спасибо за подсказку DC-DC 70-15V, XL7015, пытался найти что- то подобное, сейчас заказал на Али.
Сейчас поищу схемку датчика для винта.
Научись чётко формулировать свои мысли и доходчиво их излагать, Постараюсь.
Добавлено: Пт дек 13, 2019 21:47:30
Fuser
Не надо никаких схем датчиков! Берешь NTC thermistor 10k, припаеваешь к ногам свитый двойной провод, и подсоединяешь его к ножкам регулировочного резистора на модуле. Один провод к среднему выводу потенциометра(который идет на fb ногу шимки) а другой провод на контакт, идущий на землю. Греешь термистор подмышкой и выставляешь регулятором 11-12в на выходе. Термистор потом лепишь на ожидаемо самый горячий радиатор. Всё.
Добавлено: Пт дек 13, 2019 22:32:19
Skorpion
Такой подойдёт NTC-MF52-10K Изображение
Добавлено: Пт дек 13, 2019 22:41:41
musor
любой такой тож мона...
но яб так не делал никогнда...и нихде
Добавлено: Пт дек 13, 2019 23:00:43
Skorpion
musor как лучше сделать, шимка я так понимю в этом блоке находится, а мне в него лезть, немного страшновато, я не силишком силён в ремонте импульсников, особенно высоковольтных.
Добавлено: Сб дек 14, 2019 01:48:52
musor
если тебе мерить температуру просто прижми термистор к люменке корпукса-ЭТО РАДИАТОР СИЛЫ
насчет лезь поверь там ниче страшного нет....хотя зачем туда лазать если и тапк пашет?
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
кстати в мощном варианте таких вентилятор сол схемой регулятора оборотоф есть штатно можешь вывестьи проводки от мотора на свой долполнителный ветродуй на тож напряжение что там стоит обычно там илии на 12 или на 24в стоят правда в 60в БП я встечал крайне редки 48в серверный мотор...
Добавлено: Сб дек 14, 2019 01:55:56
Skorpion
После того как пытался восстановить свой комповый блок питания Термальтэк 1450 ват., в импульсники лезть расхотелось, сильно дорого ремонт обходится. 15000р за новый блок питания.
Там винт 5вольтока, у меня есть пара тройка хороших серверных 12в.
Добавлено: Сб дек 14, 2019 02:04:32
musor
ну ты термалтке с кетаем не путай даж Я термалтеки ни хочу брать в ремонт-болно неремонтопригодная конструкция там ка и у компакоф хрен подлезешь к деьалям что сверху стоят надо всю силу и молдули демонтировать-убил бы за такой дизайн...
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
ну 15штук это задраная цена ...тебя нагло кинули...хотя лоххи на таки бренды ведутца а без ЛОХА жизнь скучна...
Добавлено: Сб дек 14, 2019 02:16:41
Skorpion
Отож пока Термальтэк работал, туда и лезть было незачем, а как сломался, мало того что не подлезеш, та ещё шиш прогрееш, силовые блоки при пайке. В принципе 10 лет отработал. можно не обижаться, нынешние дай бог чтоб столько отработали, системник больной типа серва, его кормить надо и блок серверный.
А новый особо выбирать не изчево, кругом одна китайчатина.
А насчёт нагло кинули, куда деваться Масква батенька, тут всё дорого.
Добавлено: Вс фев 16, 2020 16:26:03
Kabron
Будучи выбешенным от процедуры подключения Wi-Fi сделал простой мод, и теперь всегда на связи.
(91.97 КБ) 429 скачиваний
(95.93 КБ) 414 скачиваний
Добавлено: Ср фев 19, 2020 11:10:20
Skorpion
Я брал без WiFi так как WiFi мне ненужен. Я хочу из 2х блоков сделать 2х полярник.
