Страница 1 из 4
ТВ приставка для цифрового телевидения не включается.
Добавлено: Чт дек 12, 2019 10:00:48
kvadrant
Здравствуйте.
ТВ приставка перестала включаться. Приставка питается от адаптера. Прошу помочь по симптомам определить в чем может быть неисправность. Симптомы такие: включаю - не работает, отключаю адаптер от питания и подключаю снова, после нескольких раз отключения/подключения приставка запускается и если не выключать, то работает исправно до следующего отключения питания.
В таком режиме проработала где-то полгода. И вот вчера кто-то ее отключил и все больше она не запускается. Адаптер проверял, всегда выдает 5В. В чем может заключаться неисправность?
Re: ТВ приставка для цифрового телевидения не включается.
Добавлено: Чт дек 12, 2019 10:14:40
BlackKilkennyCat
не запускается dc-dc, сдох проц, сдохло что-то еще. фотография поражает размерами, всё очень хорошо видно.
P.S.
судя по дате, ей почти пять лет. это примерно 1 рубль в день, если купить новую. чинить эту китайскую фигню просто экономически не выгодно.
Добавлено: Чт дек 12, 2019 10:38:44
kvadrant
так лучше?
Я понимаю, что что-то сдохло, на разве любая деталь на плате может страдать описанными симптомами?
Добавлено: Чт дек 12, 2019 10:41:53
OlegO
[uquote="kvadrant",url="/forum/viewtopic.php?p=3754063#p3754063"]Адаптер проверял, всегда выдает 5В. В чем может заключаться неисправность?[/uquote]
Проверяли осциллографом пульсации при номинальной нагрузке?
Его поменять на новый надо.
Добавлено: Чт дек 12, 2019 10:49:39
Zyklon-B
Электролиты поменяйте как в БП, так и в самой приставки. Они работают на пределе своих возможностей и выходят из строя в первую очередь.
Добавлено: Чт дек 12, 2019 11:02:33
kvadrant
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=3754090#p3754090"][uquote="kvadrant",url="/forum/viewtopic.php?p=3754063#p3754063"]Адаптер проверял, всегда выдает 5В. В чем может заключаться неисправность?[/uquote]
Его поменять на новый надо.[/uquote]
Я подключал к нему новый, заведомо исправный адаптер, приставка с ним также не запускается.
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3754092#p3754092"]Электролиты поменяйте как в БП, так и в самой приставки. Они работают на пределе своих возможностей и выходят из строя в первую очередь.[/uquote]
Вы имеете ввиду электролитический конденсатор?
Добавлено: Чт дек 12, 2019 11:11:53
BlackKilkennyCat
[uquote="kvadrant",url="/forum/viewtopic.php?p=3754087#p3754087"]разве любая деталь на плате может страдать описанными симптомами?[/uquote]
вообще-то абсолютно любая деталь может выйти из строя.
там как минимум наблюдаются три DC-DC преобразователя. Из нестабильный запуск вполне возможен. надо проверять наличие (и параметры) напряжения после каждого.
и кстати, там вроде двуцветный светодиод. он светится хоть каким-нить цветом? хотя бы красным?
Добавлено: Чт дек 12, 2019 11:26:01
kvadrant
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3754097#p3754097"]там как минимум наблюдаются три DC-DC преобразователя. Из нестабильный запуск вполне возможен. надо проверять наличие (и параметры) напряжения после каждого.
и кстати, там вроде двуцветный светодиод. он светится хоть каким-нить цветом? хотя бы красным?[/uquote]
Это которые на фото ниже конденсатора 2 шт. и ниже и радиатора левее 1 шт?
А светодиод не горит. В рабочем состоянии он красный когда в режиме ожидания и зеленый кода включен .
Добавлено: Чт дек 12, 2019 11:38:33
BlackKilkennyCat
это где три дросселя, на одном читается 4R7, на другом эта надпись угадывается, на третьем фиг знает.
светодиод сейчас горит или нет? без всяких режимов, вообще, просто, включаете блок питания, что со светодиодом происходит?
Добавлено: Чт дек 12, 2019 11:43:45
kvadrant
Нет, светодиод не включается.
На всех 3-х дросселях 4R7 написано.
Добавлено: Чт дек 12, 2019 11:50:04
BlackKilkennyCat
ну тогда начиная от разъема смотреть питание. возможен даже обрыв резистора, который сразу после разъема стоит, с цифрой 0.
Не забыть, как выше сказали,электролит поменять.
И на всех трех дросселях глянуть, что там есть.
На кварце генерацию проверить.
Добавлено: Чт дек 12, 2019 12:01:23
otest
Не нужно ни чего менять и тыкать осликом. Проверь розетку, провод от адаптера и разъём на проводе и в приставке.
Добавлено: Чт дек 12, 2019 12:09:20
AirCat
не слушай никого, слушай меня
1. подключить адаптер 5 В и измерить напряжение в точке указанной синей стрелкой.
а. если напряжения нет или сильно занижено - значит КЗ по 5 В
б. если напряжение в норме, измерить напряжение в точках указанных красными стрелочками.
в рабочем режиме там 3,3 1,8 и 1,1 В.
Если 5В накоротко, то опять 2 варианта
1. вышла из стоя одна или несколько микросхем ШИМ
2. вышел из строя проц, он обычно коротит одно из вышеобозначенных напряжений, что нужно -
мультиметром в режиме измерения сопротивления прозвонить точки указанные красными стрелочкаме
при коротком замыкании снять соответствующую микросхему ШИМ , если КЗ не уберётся - приёмник в помойку,
если КЗ уйдёт - поставить новую микросхему.
Резисторы, элетролиты и кварц пока не трогать.
Добавлено: Чт дек 12, 2019 12:10:28
kvadrant
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3754122#p3754122"]ну тогда начиная от разъема смотреть питание. возможен даже обрыв резистора, который сразу после разъема стоит, с цифрой 0.
На кварце генерацию проверить.[/uquote]
Резистор с цифрой 0 это который между разъемом питания и боченком конденсатора?
Добавлено: Чт дек 12, 2019 12:12:09
BlackKilkennyCat
да
Добавлено: Чт дек 12, 2019 12:16:46
kvadrant
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3754128#p3754128"]Не нужно ни чего менять и тыкать осликом. Проверь розетку, провод от адаптера и разъём на проводе и в приставке.[/uquote]
Я конечно дилетант в электронике, но не до такой степени. Подключал к разным розеткам. На разъемах напряжение всегда есть, как я этот провод не загибал, всегда есть.
Добавлено: Чт дек 12, 2019 12:25:22
korob
[uquote="kvadrant",url="/forum/viewtopic.php?p=3754094#p3754094"]Я подключал к нему новый, заведомо исправный адаптер, приставка с ним также не запускается.[/uquote]На 25-ой флешке питание замерить, если в норме (3,3В.) то попробовать погреть её паяльником (именно погреть корпус, но без фанатизма, а не пропаивать).
Добавлено: Чт дек 12, 2019 12:26:55
kvadrant
BlackKilkennyCat, я правильно понимаю, черный щуп мультиметра воткнуть к контакту, который выходит из разъема питания (со стороны где надпись +5V), а красный щуп воткнуть к контакту слева от резистора? или справа? и что должен мульт показать, 5В или меньше?
Добавлено: Чт дек 12, 2019 12:29:14
BlackKilkennyCat
да. и с той и с другой стороны должно быть около 5 вольт.
Добавлено: Чт дек 12, 2019 12:38:40
kvadrant
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3754130#p3754130"]не слушай никого, слушай меня
Резисторы, элетролиты и кварц пока не трогать.[/uquote]
Я обязательно это сделаю, только до дома доберусь. Чтобы померять напряжение в точке щупы надо подключать к минусовой клемме разъема питания и к указанной точке?
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3754139#p3754139"][uquote="kvadrant",url="/forum/viewtopic.php?p=3754094#p3754094"]Я подключал к нему новый, заведомо исправный адаптер, приставка с ним также не запускается.[/uquote]На 25-ой флешке питание замерить, если в норме (3,3В.) то попробовать погреть её паяльником (именно погреть корпус, но без фанатизма, а не пропаивать).
[/uquote]
25-я флешка это где? можете показать на рисунке?
