Страница 1 из 1
Как работает преобразователь :
Добавлено: Чт дек 12, 2019 18:27:13
Wladimir_TS
Напряжения красным из документации. Коэффициент трансформации обмоток трансформатора от коллектора к базе силового транзистора 12:1
Вопрос собственно по преобразователю на КТ808, без учета работы усилителя ошибки.
Как он работает - по подробнее - вроде блокинг-генератор - но по факту на коллекторе почитай синус ?
Что за конструктив из диода (полярность смотрим) и резисторов (особенно параллельно диоду) - чует мое - это не все так просто, как кажется ?
Re: Как работает преобразователь :
Добавлено: Чт дек 12, 2019 19:21:43
diplodok
С1-92
Добавлено: Пт дек 13, 2019 09:54:20
Wladimir_TS
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=3754431#p3754431"]С1-92[/uquote]
Я рекомендую КРАЙНЕ ВНИМАТЕЛЬНО прочитать вопрос !!!! Там шрифтом по фону написано - как работает каскад преобразователя без учета усилителя ошибки, а вы даете описание усилителя ошибки. И да описание вида "из документации" я прочел - мой вопрос в максимально подробной физике процессов в каскаде на КТ808
То есть мне нужно понять процессы взаимодействия трансформатора и транзистора силового. А как остальное работает это вопрос как раз из той другой темы и то там вопрос именно - "почему выбрано именно такое схемное решение, а не другое" на уровне включения конкретных элементов. Именно по тонкостям схемотехники отдельных каскадов.
Добавлено: Пт дек 13, 2019 13:03:33
САТИР
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3754384#p3754384"]вроде блокинг-генератор[/uquote]
Вы правы, это управляемый блокинг-генератор. Управление осуществляется путем изменения тока базы КТ808 (положения рабочей точки) регулятором.
Это сделано для того, чтобы управлять напряжениями вторичных обмоток. Известно, что переключения блокинг-генератора происходят очень быстро, фронты импульсов крутые, что вызывает значительные резонансные явления в трансформаторе с генерацией высоких напряжений. КТ808 нельзя отнести к разряду высоковольтных, но он достаточно мощный. С целью уменьшения скорости изменения коллекторного тока в цепь эмиттера введены резисторы ООС и диод. При открывающей полярности напряжения обмотки ООС, сопротивление ООС уменьшается открытым диодом, а при запирающем напряжении действует полное напряжение ООС. Этим достигается уменьшение скорости закрытия транзистора и подавление резонансных выбросов, а,значит, и помех.
Резистором R1 можно добиться такого положения начальной рабочей точки транзистора КТ808, при котором сердечник не будет влетать в режим насыщения, а только достигать его. В этом случае также будут минимизированы выбросы.
Добавлено: Пт дек 13, 2019 15:24:03
Wladimir_TS
Спасибо - не подумал что то-е элемент действует и для ООС.
R1 в данном случае входит в состав делителя -2950В - +20В - и работа усилителя ошибки заключается в поддержании такого режима генератора при котором на базе Т1 некоторый потенциал. Соответственно при изменении нагрузки или напряжения 27 В будет некоторая стабилизация.
Добавлено: Пт дек 13, 2019 17:51:45
САТИР
R1 сам по себе уже делитель напряжения +20В. Чтобы его подвижный контакт не повисал в воздухе при движении добавлен R2.
Резистор в цепи -2950В должен быть 120 МОм. Он образует с R3 делитель напряжения. Сумма напряжений с этого делителя и переменного резистора R1, в точке соединения R3 и R4, подаётся на базу составного транзистора Т1+Т2. Дальше понятно...
Добавлено: Пт дек 13, 2019 23:43:56
Wladimir_TS
Интересно, а почему Т1 и Т2 раскорячены промеж +10 и -10 - ведь нет никакой проблемы выбрать режим делителя, что-б потенциал был положительным на базе Т1 и тогда нет надобности в подводе -10 вольт.
И еще зачем конденсатор К-Э Т4 ? Если фильтр - то у него и так в цепи эмиттера стоит.
Добавлено: Сб дек 14, 2019 00:22:26
musor
сколка вопрософ а подумать??
про 2 полярку раз она там уже есть зачем усложнять усилитель лошибки? сейчас его мона сделать на сорвременом жирном оу....
про кондер дума сами поймете если моск не высох...
выже сами писали блокинг.... упрапввляемый усилителем ошибки... класика схемотехник тех лет..
хотя это и не совсем так ЭТО АВТОГЕНЕРАТОРНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ ИНВЕРТОР с ПОС через ТРАНС
толко вот у блокинга всегда прямоуголник с крутыми фронтамии а здесь колокол или ваше почти синус.... и это не спроста иббо нехуй
сперва самим гадить в эфир помехой а потом боротся с ней толстыми медными кранами и трупами...
совковые инженеры были умнняшки ...
итогда еще не было терминоф квазик... резонансник... их придумали пиндосы позже а решения были заложены нашими в оборонке за 40лет до их офицалного признания миром...
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
пс возмжно вы Владимир не в курсах ка делали питапние труб в древних ламповых системах.... советую проштудировать курсы ламповой схемотехники древни локаторы и ослики -шкафы вам в пормощь при изучсени...
