Страница 1 из 1
Проблемы с HDMI
Добавлено: Чт дек 12, 2019 20:30:01
Paguo-86PK
Имеeтся несколько мониторов.
На стене - HP 32s подключенный к ПК через HDMI.
На столе - HP 23xi был подключён к ПК через DVI, а по HDMI подключил OpenBox HD2+. Однако, весной была сильная гроза и тюнер пробило, а вместе с ним - и монитор. В ателье сказали, что монитор этой модели снят с производства и плату надо заказывать отдельно. На плате его почти всё пробито, греется и воняет. Выпаивание по-порядку не помогло: Хоть индикатор питания и зажёгся, но завоняло в других местах…
В общем, временно на столе у меня LG 17.
До этого, вообще-то, работало все 5 мониторов сразу (2 CRT ещё). Но после грозы, CRT пока не включаю в целях экономии. Пользуюсь двумя…
Так вот, монитор на стене (через HDMI) монитор мерцает от каждого чиха (холодильник включился, лампы дневного света и даже светодиодная подсветка) и это сильно раздражает.
А вскоре и он погас! Включается только на ребуте компьютера и выдаёт такое изображение:
Всё в красных тонах и в помехах!
А после загрузки Windows он и вовсе гаснет, а на экране пишет, что кабеля отключены…
Думал, шнур полетел!
Позже подключил другой (шнур).
Изображение появилось, но через 3 часа снова всё пропало. А при ребуте всё та же красная картинка в помехах!
Что это может быть‽
P.S.: Спасибо!
Re: Проблемы с HDMI
Добавлено: Пт дек 13, 2019 16:52:02
alexradio1103
Всё что угодно!
1) нужно проверять каждый монитор или телек по-одному, с разными шнурами. То есть один источник -> один шнур -> один монитор. Так перепроверить все!
2) Проверить шнуры проложенные в квартире - нет-ли где перебитых, перетёртых кабелей Особенно HDMI!!!
3) Прозвонить все шнуры HDMI на обрыв/замыкание. Распиновка есть в сети.
4) Проверить, не пробита-ли где антенна на провода электропроводки.
Если Вы это не сделаете - то возможно перешмалите всю свою технику!
И ещё НИКОГДА НЕ ДЁРГАЙТЕ ШНУРЫ HDMI НА ГОРЯЧУЮ!!! Перед повторным включением кабеля выключить технику из розетки!!! :kill: Кнопки Power на пульте НЕ ДОСТАТОЧНО!!!
Проблемы с HDMI
Добавлено: Вт ноя 10, 2020 01:13:51
Paguo-86PK
Купил Raspberry Pi 4 на 8 Gb и обнаружил, что на мониторе ничего не показывает, хотя на телевизоре сестры через HDMI заставка прошла и видны логи.
Отнёс монитор в ателье, через неделю вернули с переходником HDMI-VGA.
P.S.: Какой даун придумал в XXI веке такой дебильный интерфейс??? Не могли просто допилить DVI? :kill:
А то доходит уж до откровенного ***низма, типа такого! :facepalm:
Проблемы с HDMI
Добавлено: Вс ноя 15, 2020 22:46:42
Paguo-86PK
Вoт в чём смысл иметь дорогую видеотехнику с HDMI-интерфейсом, если в случае выхода его из строя в мониторе или ноутбуке приходится использовать HDMI-VGA переходники или даже USB-VGA адаптеры? :evil:
Получается, год-два смотришь картинку в цифровом качестве, пока грозовым разрядом не спалит долбанутый HDMI. А потом обвязываешь всё переходниками и снова смотришь по VGA, но ещё хуже - куча громоздких переходников и картинке в шумах хуже, чем сигнал пойманный от соседского Денди в 90-х! :kill:
P.S.: С USB-Type-C только вот очухались, спустя 25 лет!
Re: Проблемы с HDMI
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 20:50:13
musor
ктож виноват что в УЗ такие тупые мастера что вессь их ремонт состоит в перепайке гнезда на плате и то крива косо... если чето глубже все пизда...
вот и починили ваш телех они тупа присобачофкошатиф 100р конвертер HDMI НА ЧУДОМ ВЫЖИВШИЙ НА МАМКЕ VGA ПОРТ ибо на другое мозгами не вышли и руки кривые...
нащ мастер либо не трогая вернул клиенту ВЗАД его древний шмаленый хлам и послал в шопинг за НОВЫМ ИБО ЧАСТО ЭТО ДЕЩЕВЛЕ И ПРАВИЛНЕЕ или если тот на каленях просит починят оставшийся от деда телек-перепаял бы полусголелый чип на новый и востьановил все по стоку...(правда по цене почти нового телека)
Добавлено after 8 hours 56 minutes 32 seconds:
а насчет грозы и горячих перетыкоф ктож виноват если клиент тупой777 тока он сам- атену кажествено землить положено тогда ничо не горить и кабель нормалный HDMI не реагирует на навортку от пылдесоса и холодилы от слова САВСЕМ потому что там пяток витых парочек кадлая в своем экране а свержу опшиий-шилд.... и он соединяет корпуса РАНШЕ ЧЕМ ВСЕ ОСТАЛНОЕ успет соединица...
а кривые шнурки мало того что неэкранироване UTP //// и шилдом там не пахнет и корпуса часто в воздухе висят вот и горит все кстати в 90% продаваемых шас USB -тоже кривые от роду с темиже багами...
кстати кривые VGA-VGA или VGA-HDMI не лучше теже грабли вместо 3 каоксиалоф +8жилка там пучок из 15 тонюсенких проводкоф... просто в ПВХ оболочке-такие в сигналках иногда юзали и .... далше кто втеме сам допрет что будет земли у антены нет корпус апарат тоже не имет чесного PE(откуда оно в кишлке?) все собрано на соплях.... малейшая разность токоф или потенциалоф идет через слабенкий порт по тонюсенким жилкам сигналных...
а скока мамок кампоф пощено криворукими юзерами применяюшими эти шнурки за долар и ларка...не счесть \
нынешний ноут где вместо отделного контролера портоф стоит комбо проц с хабом внутри сгоранет на раз... и клиент попадает на ремонт в 70% цены его ноута...
Проблемы с HDMI
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 21:40:18
Paguo-86PK
B том и дело, что горячими перетыками никогда не занимался: Монитор покупал к своему ПК, а у ПК - мать с интегрированными DisplayPort, DVI, HDMI и VGA. Вот я к каждому выходу и подсоединил по специально выбранному монитору. И HDMI-шнур использовал из комплектации монитора. Только вот в первые же часы заметил, что на помеху холодильника монитор по HDMI реагирует гашением на 2-5 секунд. Причём остальные мониторы на остальных интерфейсах показывали стабильно!
И сетевой фильтр собирал, ставил - всё равно моргание было даже на светодиодные лампы в люстре! :facepalm:
P.S.: Если компьютер годами стоит на месте и провода с мониторами паутиной зарастают (чищу только системный блок), о каких горячих перетыках речь? :shock:
Re: Проблемы с HDMI
Добавлено: Пн ноя 16, 2020 21:56:18
musor
так если ваш HDMI кабель из комплекта типа=
musor писал(а):кривые шнурки мало того что неэкранироване UTP //// и шилдом там не пахнет и корпуса часто в воздухе висят вот и горит все кстати в 90% продаваемых шас USB -тоже кривые от роду с темиже багами...
че вы хотите при наличи пролблем с момента покупки клиент либо поданет претензии продавцу либо разгребае баги за свой счет наппример заменой кабеля на брендовый и проводки в доме на полнолстью выполненую по ПУЭ
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
кстати у меня на холодиле стоит кухоный 22" LCD телек подключеный по HDMI к DVB-C box -цифровое кабелное от прова работает без проблем картинка четная в FHD ниче не горит не трешит помех нет пока сигнал в норме от прова...
Проблемы с HDMI
Добавлено: Пт ноя 27, 2020 22:59:34
Paguo-86PK
B общем, провонял этот 32S тоже: Неделю назад просыпаюсь утром, а монитор странно подмигивает и иногда цветной монотонный фон отображает. Он к Raspberry через переходник подключён и несколько недель не отключалось всё.
А это - и индикатор питания гаснет…
Выключил всё. А в 20⁰⁰ снял со стены и на кухне разбирать начал…
Оказалось, плата под основным контроллером пожелтела от прогрева. Включил и зафиксировал прогрев сопротивлений и основной микросхемы и стабилизатора U701 за 60°.
Обратная сторона
(255.49 КБ) 179 скачиваний
Лицевая сторона
(251.61 КБ) 169 скачиваний
Снял плату и примерил радиаторы:
Слишком большой радиатор
(199.86 КБ) 171 скачивание
Радиатор идеально подошёл
(251.58 КБ) 174 скачивания
Включил… Медленно, но прогревается. Причём, даже тёплый пол в активном прогреве прохладнее, чем радиатор.
(Понимаю, что если микросхема протухла, никакими радиаторами её не спасёшь!)
Собрал монитор уже к 5⁰⁰ (9 часов провозился, проголодался) и повесил…
Минут 40 показывал и погас окончательно! :facepalm:
Хорошо бы источник питания проверить, но там много концов.
А емкости, на вид, целые…
P.S.: В общем, под конец года мониторы приказали долго жить…
И есть мысль попытаться восстановить оба монитора (на eBay стоит $50 и 23FI за $26, так как очень сходна с 23XI)…
Проблема лишь в том, что в наш регион доставка крайне сложная… :facepalm:
А сестра советует вообще завязывать с HP и купить себе LG или Samsung, так как у HP давно барахло всё… :shock:
Буду искать HDMI-протекторы, так как в нашем регионе они вообще никому не известны!
Re: Проблемы с HDMI
Добавлено: Сб ноя 28, 2020 03:15:37
musor
штатно чип там всегда горячий-радиаторы не предусмотрели ка и линейные стабилизаторы 1117/108х они отдают тепло плате-это их работа гретца :))) а 60гр даже в сибири не криминал -доходит и до 80 часто а ф Тошке с его жарой 80 совсем не криминал
-такова политика сокеращения ресурса от произвадитнеля :kill:
ты даже не 1 замера не сделал питаний .... :facepalm:
Япочти уверен в росте пулсаций от БП и процик там может быть не виновать проверь на ESR-
и не надо на них смотреть их дохлость на них не написана...
замени все банки в бп для начала(наччни с холодной части/) :wink: глядиш ведерко наменяешь потом включиш и запоет из него Ази́за Мухаме́дова :beer:
Добавлено after 13 minutes 4 seconds:
зачем менять всю плату на низвесно чо если можно заменить тока пагорелцеф и горсть банок..????
кстати рчдом с шим на мэйне банка давно кеандитат на мусорку
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
нр небось бу брал? если у тя с новья помехи шли значит... либо кабель либо с кормежкай мэйнеа там проблемки...
Проблемы с HDMI
Добавлено: Вс ноя 29, 2020 15:38:26
Paguo-86PK
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3932095#p3932095"]штатно чип там всегда горячий-радиаторы не предусмотрели ка и линейные стабилизаторы 1117/108х они отдают тепло плате-это их работа гретца :))) а 60гр даже в сибири не криминал -доходит и до 80 часто а ф Тошке с его жарой 80 совсем не криминал
-такова политика сокеращения ресурса от произвадитнеля :kill:[/uquote]Чтoбы пекло до запаха - криминал!
Тем более, что не включается - нужно опять снимать-разбирать…
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3932095#p3932095"]ты даже не 1 замера не сделал питаний .... :facepalm:
замени все банки в бп для начала(наччни с холодной части/) :wink: глядиш ведерко наменяешь потом включиш и запоет из него Ази́за Мухаме́дова :beer:[/uquote]Тоже грешу на это. Но там концов много и не факт, что БП без платы контроллера запустить можно: Нужно прямо по включению замерять, пока в сон не ушёл…
И осциллографа под рукой нет…
А покупать за ≈4,000 рублей ОМЛ-2М ради прозвонки БП - не ахти…
Есть С1-1, но глубоко лежит и не факт, что ёмкости не пересохли…[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3932095#p3932095"]нр небось бу брал? если у тя с новья помехи шли значит... либо кабель либо с кормежкай мэйнеа там проблемки...[/uquote]Дедушка говорил «мы не такие богатые, чтобы покупать дешёвые вещи!» и я следую этому правилу.
Мониторы у меня б/у у - только с работы списанные (LG и т.п.), даром и рабочие.
Остальные - покупал здесь в Чимкенте…
Естественно, гарантия так и осталась казахская…
Вообще-то, б/у не покупаю ничего, только даром если…
А мотаться через границу туда-сюда - средств нет… :facepalm:
Так что, все погоревшие мониторы - новые были с гарантией! :tea:
А благодаря коронавирусу эти мониторы появились и у нас по нормальной цене.
Будь такой выбор и цена годы назад, не мотался бы по границам! :facepalm:
