Помогите с ремонтом гирлянды
Добавлено: Пт дек 13, 2019 08:55:32
С паяльником немного дружу, в детстве ходил в кружок радиотехники, но уже многое позабылось, а круг задач, которые пару раз в год выполняю сводится к пайке резисторов и светодиодов для подсветки компьютера, полок итд
В гирлянде оборвался волос (проводом это язык не повернется назвать), и коротнул всю плату с искрами итд. Прогорела дорожка от моста, один тиристор и вовсе треснул. Выбрасывать жалко, гирлянда 20 метров в виде подсветки потолка по контуру, кроме того давно хотел сделать, чтобы горела постоянно.
Можно ли напрямую подключить в 220в черед покупной диодный мост KBP307 на 700в?
Насколько я помню диодный мост просто из переменного тока делает постоянный (+ -), а обозначение 700в это мах напряжение, которое он поддерживает. Пожалуйста поправьте, если я ошибаюсь.
Еще смутило, что на плате стоит полярный кондер 3.3мкФ на 50 вольт. Я понимаю, что он там для сглаживания, но разве не на 220в нужен конденсатор?
Прилагаю мою корявую схему, как я собираюсь это все дело подключить, посмотрите не ёкнет ли все это дело?
от гирлянды идет 5 проводов. Один общий и он оторван как раз от контакта, где подписано на плате "+". Я так понял, что + общий.
