Страница 1 из 1
Помогите запустить блок питания.
Добавлено: Вт дек 17, 2019 10:01:45
mishgun
Здравствуйте,форумчане. Собрал блок питания 12 в ,1 А по схеме, гугл ее выдает одной из первых, а он не работает. Включаю через контрольную лампу. Она вспыхивают и гаснет. Трансформатор гудит и напряжение выдает около 11 В. Но через 5 сек контролька загорается и оказывается пробит транзистор,переход б—э. В чем может быть дело ??? Уже 2 дня над ним голову ломаю.В самой схеме нет ошибки?
Re: Помогите запустить блок питания.
Добавлено: Вт дек 17, 2019 10:08:12
SSkot
и не нужно извращений.
Добавлено: Вт дек 17, 2019 10:11:24
mishgun
Мне нужен маленький, я его собираю в корпусе и на базе сгоревшего адаптера
Добавлено: Вт дек 17, 2019 10:24:06
SSkot
Добавлено: Вт дек 17, 2019 11:35:26
Enman
Мост на выходе - основная ошибка, это обратноход, можно брать только одну полярность(правильную) и только одним диодом...
То, что вы связались с этой схемой - вторая ошибка...
Добавлено: Вт дек 17, 2019 12:41:56
Martin76
Это схема китайской зарядки к которой некто, не сильно грамотный, присобачил (прикошачил, прих88чил) мостик , для чего он сам не знал... схеме этой лет 20.
Добавлено: Вт дек 17, 2019 17:53:45
musor
схема апсолютно безграмотная то чято она горит вполне закономерно если оно у когото работало то чудом...
вобше таких кривых схе полинтердента в а всяки дауны их копипасят...
и совет не гонялся бы ты за "простотой" возми нормалную на шиме...менше гемора и разочарований
Добавлено: Вт дек 17, 2019 19:37:14
Martin76
mishgun писал(а):12 в ,1 А
12-15Вт - это TNY176/276 и старше+ транс на Е20, ЕЕ19, EFD20 имеющий всего две обмотки, меньше сотни витков в первичке, в отличие от этого уё**ща с 600 витками, насколько помню. При правильном изготовлении все это заведется сразу, и будет работать долго и счастливо, обычно пока конденсаторы не протухнут.
Добавлено: Ср дек 18, 2019 04:52:57
musor
это еще че они для 2-7вт поделки ставили о ужс
ПОЛУМОСТ
на ....
кт940 а штоб оно не сгорело от высокого(у них 300в кэ макс) впередистоял ВВ зенер на 180в (2с980а) с емк кабаластом
и даже журнал радива ЭТО Гавно схемное печатал видать блатной автор был....
ну че взять с убогих...
хотя там чесный flay на кт872 без радиатора и зенере в ООС выше крыши было
а если добавить туда оптрон и 1 кт315е то ваше 15-20вт тянукло без нагрева
естествено тран с зазором и на выходе выпрямитель на ОХ...
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
mishgun вы тран небось без зазоора сделали? тогда все закономерно там нужен зазор около 0,8мм ну и 2 убрать мост и посьтапвить 1 диод фаст /шотку на ОХ(эт важно) 7815 выкинуть нах вторичку пересчитать под вашще выходное и подгрузит 510ом
Добавлено after 6 minutes 14 seconds:
кстати флай на 2 транзюках и оптроне я делал масова в своих поделках тогда деталки подножные любой НОТ(биполяр)+NPN(можно кт315)+оптрон(можно 817 но лучше 6ногий)+ЗЕНЕРна выходное-2в yeb мелочевка обвязная
и та ниче не дохло даже если банки пустыы-сегрет моей схемотехники 80-90х..
но сейчас не актуалная тема полно всяктх TNY|TOP|LNK....
Добавлено: Ср дек 18, 2019 13:41:30
mishgun
Всем спасибо за советы. Нашел на форуме обсуждение похожей схемы,а там была ссылка на оригинальную схему на другом сайте. Блок заработал. Причина была в неправильной фазировке выходной обмотки. Это же очевидно было)))
