Страница 1 из 1
Блок питания для шуруповерта 12в
Добавлено: Чт дек 19, 2019 13:24:10
loc_tar_ogar
Здравствуйте, коты-кабаны. :kiss: Хотел сделать вот такую самоделку https://zen.yandex.ru/media/toolelectri ... 00ad8d285a Автор данной статьи пишет :В трансформаторе на этой схеме используются обмотки 5 вольт, перед выпаиванием из блока питания компьютера их надо запомнить, с них и получим наши 12 вольт. Подскажите, получается мне не нужно перематывать транс или я глупец? :shock:
Re: Блок питания для шуруповерта 12в
Добавлено: Чт дек 19, 2019 14:06:51
vlasovzloy
Не нужно. Почитай о принципе работы компьютерного блока с дгс, поймешь сам
Добавлено after 9 minutes 36 seconds:
И кт361б я бы не стал ставить, слабоваты совсем. Например 9012 или вообще без них, напрямую затворы через резисторы
Добавлено: Чт дек 19, 2019 14:17:43
otest
У 2153 свой драйвер. Для чего ещё внешнии тр-ры лепят?
Добавлено: Чт дек 19, 2019 14:24:19
Martin76
otest писал(а):Для чего ещё
Видели где то, вот и прилепили, для чего не знают.
Добавлено: Чт дек 19, 2019 14:48:29
vlasovzloy
Для ускорения закрывания, очевидно же. Меньше нагрев больше тока и прочее
Добавлено: Чт дек 19, 2019 14:58:20
Martin76
Я знаю для чего они используются, беда большинства придумывателей подобных схем, что ни не знают для чего, когда оно нужно и какие детали нужны. Часто это просто компиляция нескольких обрезков. При мощности в пару сотен ватт и не тяжелых транзисторах, драйвер этой мс с токами 200 /400 мА справится без помощи какой либо, тем более слабеньких ктшек. Небольшой дроссель на выходе выпрямителя например гораздо полезнее для здоровья ключей, чем эти транзисторы.
Добавлено: Чт дек 19, 2019 15:57:22
musor
чо взяти с убогих...
Добавлено: Чт дек 19, 2019 18:25:18
Leviafan
вообще была тут работка надо было дрель аккумуляторную Deer (по моему) от БП АТХ запитать. Мерили ток потребления от 2,4 до 9 ампер намерили. Простой полумостовой TL494 китаец 300W уходил в защиту, но навесили конденсаторов 3300uF 16V (ЕМНП штуки три)и всё заколосилось...
Добавлено: Чт дек 19, 2019 21:12:32
mikes357
И долго с моделью ИИ беседовать будете? Спам предновогодний
Добавлено: Чт дек 19, 2019 21:18:04
alexradio1103
mikes357, вапщето они сами с собой... :roll:
Вапрос был риторический! :)))
Добавлено: Чт дек 19, 2019 23:16:39
deepone
в первую очередь для подавления влияния эффекта Миллера. если напряжение быстро нарастает то ir2153 не всякий мосфет может удержать в закрытом состоянии. как вариант можно использовать отрицательное смещение затворов
Добавлено: Пт дек 20, 2019 01:47:46
kentgaryk
deepone писал(а):для подавления влияния эффекта Миллера. если напряжение быстро нарастает то ir2153 не всякий мосфет может удержать в закрытом состоянии.
А мужики то не знают! :facepalm:
Навеяло
Дед вдвое сильнее бабки, бабка втрое сильнее внучки, внучка вчетверо сильнее Жучки, Жучка впятеро сильнее кошки, кошка вшестеро сильнее мышки. Дед, бабка, внучка, Жучка и кошка вместе с мышкой могут вытащить репку, а без мышки – не могут. Сколько надо позвать мышек, чтобы они смогли сами вытащить репку?
Даю подсказку КТ361 это мышка. :wink:
Добавлено: Пт дек 20, 2019 01:57:01
musor
зря ты это сказал шас какойнить даун начнет их баянить...
а тс походу был бот...
Добавлено: Пт дек 20, 2019 02:03:17
kentgaryk
musor писал(а):тс походу был бот...
Скорее всего да, говноресурс двигают.
Добавлено: Пт дек 20, 2019 03:39:57
vlasovzloy
А как узнать бот или NPC?
Добавлено: Вт дек 24, 2019 16:17:53
loc_tar_ogar
Всем спасибо за ответы! Получается поставить дроссель от этого же компуктерного БП и не использовать транзисторы лучший вариант?
Добавлено: Ср дек 25, 2019 01:52:34
Leviafan
[quote="musor"]
Скорее всего да, говноресурс двигают.[/uquote]
а может так надо... может вот тут она и скрывается - суконная сермяжная домотканая правда
