Страница 1 из 1
ЖК индикатор
Добавлено: Чт дек 19, 2019 13:36:26
nobilia7
Всем хорошего настроения. Прошу помощи в вопросе подключения индикатора. Взял индикатор от мультиметра, АЦП 7106. Не могу понять, где общий провод дисплея. Все остальное вроде подсоединил. На 40-м выводе генерация есть. А показометр не дышит. Не пойму, куда соединять вывод "21" АЦП...
(128.44 КБ) 577 скачиваний
Re: ЖК индикатор
Добавлено: Чт дек 19, 2019 13:55:22
vlasovzloy
У 7106 с 1 по 25 выводы на каждый сегмент, 21 выв общая подложка. Судя по твоей чхеме ацп другой и индикатор на другом принципе
Re: ЖК индикатор
Добавлено: Чт дек 19, 2019 13:58:50
anatol378
А ничё что он ЖКИ?
Re: ЖК индикатор
Добавлено: Чт дек 19, 2019 14:02:08
vlasovzloy
Re: ЖК индикатор
Добавлено: Чт дек 19, 2019 14:06:58
nobilia7
[uquote="anatol378",url="/forum/viewtopic.php?p=3758878#p3758878"]А ничё что он ЖКИ?[/uquote]
Так я и написал, что 1) ЖК , 2) я же взял Не 7107...
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3758881#p3758881"]https://raw.githubusercontent.com/follow-chic/media/trambroid/media/dt9208a/circuit.png
Сравни, это 7106[/uquote]
Я это сравнивал. Но где=то должен быть общий провод индикатора? Нога "21"... Или как еще заставить мой ЖК показывать ?
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Может сможете предложить, какой АЦП на куске схемы? Очень хочется показометр задействовать.
Re: ЖК индикатор
Добавлено: Чт дек 19, 2019 14:13:34
Martin76
Вас малое количество сегментов , 11 не смутило? Тогда как у 7106 их больше 20. С этим чипом очевидно, что свой индикатор используется, либо с подобием динамической индикации, либо с простым мультиплексированием.
Re: ЖК индикатор
Добавлено: Чт дек 19, 2019 14:22:16
nobilia7
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3758886#p3758886"]Вас малое количество сегментов , 11 не смутило? Тогда как у 7106 их больше 20. С этим чипом очевидно, что свой индикатор используется, либо с подобием динамической индикации, либо с простым мультиплексированием.[/uquote]
Мне,честно говоря, это ни о чем не говорит.
Re: ЖК индикатор
Добавлено: Чт дек 19, 2019 14:29:13
Martin76
Сегменты в индикторе должны быть соединены особым образом, а мс выдает на своих выходах сигнал сложной формы, ступенчатого вида для мультиплексных ЖК.
Re: ЖК индикатор
Добавлено: Чт дек 19, 2019 15:03:03
АлександрЛ
[uquote="nobilia7",url="/forum/viewtopic.php?p=3758893#p3758893"][uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3758886#p3758886"]С этим чипом очевидно, что свой индикатор используется, либо с подобием динамической индикации, либо с простым мультиплексированием.[/uquote]
Мне,.... это ни о чем не говорит.[/uquote]У АЦП 7106 выводы на КАЖДЫЙ сегмент индикатора, а, если вы взяли индикатор от того прибора, схему которого вы выложили в своём сообщении- у вас ничего не заработает- там применён АЦП НЕ 7106!
Вам нужен индикатор типа такого:
https://www.chipdip.ru/product/ith-e0811srnp
https://www.chipdip.ru/product/ith-its- ... np-itd014g
у которого не меньше 26 выводов.
А применённый вами - "мультиплексный" индикатор, для него нужно, чтобы управляющая микросхема выдавала сигналы "специальной формы"..
Вот ещё подходящие вам индикаторы:
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=485.19
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=3220.14
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=582.01
и у вас получится примерно вот это:
Re: ЖК индикатор
Добавлено: Чт дек 19, 2019 19:10:47
nobilia7
Понятно. Да, в мультиметре другой АЦП. Значит ли это, что на индикаторе нет общего провода? Может подскажете варианты какой можно взять АЦП именно для такого показометра?
Re: ЖК индикатор
Добавлено: Чт дек 19, 2019 19:21:41
АлександрЛ
[uquote="nobilia7",url="/forum/viewtopic.php?p=3759058#p3759058"]в мультиметре другой АЦП. Значит ли это, что на индикаторе нет общего провода? Может подскажете варианты какой можно взять АЦП именно для такого показометра?[/uquote]
Да, в индикаторе от ВАШЕГО мультиметра нет "общего вывода (подложки), там, судя по схеме- ТРИ вывода "СОМ" и 11 выводов сегментов, плюс ещё символы..
Взять можно точно такой же АЦП, как стоит в этом мультиметре :))) :)))
:))) Это как в анекдоте- "вы летите на воздушном шаре".. :))) :)))
Проще для вашего АЦП 7106 найти индикатор с дополнительными символами - вот такой, например-
http://www.quartz1.com/price/PIC/610Q0539000.pdf
Кварц, конечно, цену "загнул".. :facepalm:
Re: ЖК индикатор
Добавлено: Чт дек 19, 2019 19:49:41
nobilia7
Кварц, конечно, цену "загнул".. :facepalm:[/uquote]
Да, такой работает нормально. Просто хотел прикрутить от мультиметра... спасибо.
Re: ЖК индикатор
Добавлено: Пн дек 23, 2019 03:50:45
nobilia7
Может кто подскажет, где купить АЦП 5108?
Re: ЖК индикатор
Добавлено: Пн дек 23, 2019 04:07:53
vlasovzloy
Есть тема "рейтинг интернет магазинов" выбирай какой тебе ближе и ищи
Re: ЖК индикатор
Добавлено: Пн дек 23, 2019 09:07:13
musor
[uquote="nobilia7",url="/forum/viewtopic.php?p=3758872#p3758872"]Всем хорошего настроения. Прошу помощи в вопросе подключения индикатора. Взял индикатор от мультиметра, АЦП 7106. Не могу понять, где общий провод дисплея. Все остальное вроде подсоединил.[/uquote]
А какое отношение чип 7129(MAX1493) в тваей схеме имет к народному 7106?
у них похожа толка аналная часть осталное все иначе!!! чип работает ТОКА с мултиплексными LCD!!!
Re: ЖК индикатор
Добавлено: Пн дек 23, 2019 17:43:28
nobilia7
Здравствуйте. А откуда вы взяли информацию, что должен быть АЦП 7129(MAX1493)? Это была бы очень полезная информация. Спасибо.
Re: ЖК индикатор
Добавлено: Ср дек 25, 2019 13:03:28
nobilia7
Musor, вообще по схеме совсем другой АЦП, насколько я вижу.
Re: ЖК индикатор
Добавлено: Ср дек 25, 2019 16:45:22
musor
с махсом совпадает нет тока выхода на зумер!!! надо посмотреть мож в одной из модификацийи зумер есть
в цешках на базе 7106 часто стапвят 48ногий варинт клоноф 7106 в виде капли где доп ноги кристала в корпусе tsop44 отсутствауют
видимо здесь аналогично
в 1 из пробегавшиъ мимо прибороф ка раз распаян был корпусеой квадратный мах но с полуразмерным шагом (есть такие микро корпуса у них)
беглый просмотр дш навел на мысл что это они и есть или их версии-клоны в бесклрпуске просто других серийных ADC с мултиплексным выходом на 3фазы LCD никто не выпускает...
Re: ЖК индикатор
Добавлено: Ср дек 25, 2019 17:23:33
АлександрЛ
ICL7129 не очень- то совпадает с тем АЦП, который нарисован в первой схеме, прежде всего потому, что в схеме нарисован 3-1/2 разрядный АЦП, а ICL7129 это 4-1/2 разрядный АЦП!!
https://datasheets.maximintegrated.com/ ... AX7129.pdf
Re: ЖК индикатор
Добавлено: Чт дек 26, 2019 23:34:05
nobilia7
ICL7129 не очень- то совпадает с тем АЦП, который нарисован .
Я того же мнения. А чем CYRUSTEК не производитель? Не все же Максим делает.
