Страница 1 из 1
Индуктивность гантелька+втулка изферрита
Добавлено: Пт дек 20, 2019 13:39:56
Slomanaya Strela
Дали плазменный ТВ разодрать. Выпаял интересную индуктивность.
Выполнена как гантелка из феррита и на нее надета втулка из феррита.
Есть какой нибудь плюс в такой индуктивности для преобразователя в часы? (5В-40В, или 5В-180В)
Такая конструкция эквивалент броневого сердечника из чашек? Эквивалент чего либо в этом плане?
Зачем втулка?
Спасибо.
Re: Индуктивность гантелька+втулка изферрита
Добавлено: Пт дек 20, 2019 17:14:22
Fuser
очевидно же что втулка снаружи - эквивалент магнитного экрана, чтобы катушка меньше фонила в эфир. ну и заодно - часть магнитной системы(сердечника)
Добавлено: Пт дек 20, 2019 17:39:21
Slomanaya Strela
Так экран то магнитный - алюминиевый колпак на гантельку и все дешево. А тут феррит.
И похоже что эта втулка не заодно а за главное-часть магнитной системы.
Может она ее принципиально меняет, то есть разомкнутый/замкнутый магнитопровод.
У меня еще есть гантелька так на ней ферритовый стакан, а не втулка.
Добавлено: Пт дек 20, 2019 18:07:10
Fuser
не совсем так... ферритовая втулка направляет магнитное поле через себя, по кратчайшему пути, и не позволяет ему выпячиваться фиг знает куда.
полностью замкнутым контур не должен быть, обязателен зазор, иначе это будет не дроссель.
алюминиевый колпак - скорей экран от электронного поля
Добавлено: Пт дек 20, 2019 18:20:06
Slomanaya Strela
Зазор там присутствует 0,4мм примерно. У верхней головы гантельки.
Добавлено: Пт дек 20, 2019 20:05:32
vlasovzloy
На платах питания процессора похожий принцип дросселя
Добавлено: Сб дек 21, 2019 08:46:16
Телекот
Slomanaya Strela писал(а):Есть какой нибудь плюс в такой индуктивности
Увеличения индуктивности из за уменьшения зазора при том же размере.
