Страница 1 из 1
Импульсный стабилизат. напряжения с плавным нарастанием Uвых
Добавлено: Сб дек 21, 2019 02:41:25
AMkot
Всем привет. Нужно техническое решение импульсного, стабилизированного стабилизатора напряжения, которое бы позволило удовлетворить следующие задачи.
1. Входного напряжение с выпрямителя до 20В
2. Выходное напряжение нужно плавно регулировать от 6 до 14В, то есть, чтобы была возможность подстроечным, к примеру многооборотным резистором выставить нужное напряжение.
3. Максимальный ток нагрузки при выходном напряжении 14В - 5А
4. При подаче напряжения с выпрямителя, выходное напряжение должно плавно, желательно линейно расти от 0В (допускается с 1-2В) до выставленного в п.2. Время этого плавного нарастания нужно 2-4 минуты, с возможностью простой, дискретной регулировки (к примеру, если это будет R-C цепь). То есть плавная регулировка времени по-сути не нужна, главное, чтобы была возможность менять это время.
В сети есть такие схемы, но они линейные, вот, к примеру:
На линейных стабилизаторах выделяется большое кол-во тепла, поэтому хочется сделать такое же решение, но в импульсном варианте. Какие будут предложения?
Re: Импульсный стабилизат. напряжения с плавным нарастанием
Добавлено: Сб дек 21, 2019 07:00:16
Enman
Время нарастания достаточно значительное, поэтому просматривается вариант цифрового ступенчатого подъёма(спада) напряжения и его подмешивания в измерительную цепь импульсного стабилизатора....Ступеньки можно немного сгладить RC...
Простейший вариант: генератор c тактом ~20 с на NE555 и 561ИЕ8 с резисторным сумматором выходов(10 ступеней)...
++++++китайский модуль
Добавлено: Сб дек 21, 2019 16:16:09
AMkot
Может быть есть какие-то решения по-проще? Регулировка/ограничение тока не нужно. Нужно только плавное нарастание выходного напряжения после включения блока питания. Неужели промышленность не придумала микросхемы для импульсных стабилизиторов с "мягким" стартом, но чтобы этот мягкий старт был не несколько секунд, а несколько минут?
Добавлено: Сб дек 21, 2019 18:21:57
vlasovzloy
Промышленность придумала, у шимконтроллеров есть софтстарт, но неясно сможет ли он так долго стартовать, не сбросит ли его логика самой шимки. Но попробовать можно. Знать бы что у тебя есть применимое.
Так же по аналогии со стартпостом можно оптопару обратной связи призапирать. Но понадобится еще один маломощный питальник, питать саму шимку и твою схему. А схему можно и на полевике и большом сопротивлении сделать. Хороший пленочный конденсатор только найти.
Давай так, напиши что у тебя есть какие блоки питания, на чем собраны. А мы подумаем как сделать
Добавлено: Вс дек 22, 2019 02:06:47
SergeBS
Чудес не бывает. На "чисто аналоговых" схемах - невозможно. Просто меняется температура, влажность и т.п. - привет, время убежало в неизвестную сторону. Прикидка "в лоб": стабильное сопротивление выше 10 МОм без защитных мер типа герметизация, термостабилизация - сложно. Стабильная емкость выше 1 мкФ - тоже. Итого 10 МОм * 1 мкФ - 10 секунд. Облом.
Или нужен ящик объемом 1..10 куб. дм для стабилизации времязадающих элементов.
Это если точность по времени нужна 5%, например. В commercial state/office state.
Добавлено: Вс дек 22, 2019 06:16:13
AMkot
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3760259#p3760259"]Промышленность придумала, у шимконтроллеров есть софтстарт, но неясно сможет ли он так долго стартовать, не сбросит ли его логика самой шимки. Но попробовать можно. Знать бы что у тебя есть применимое.[/uquote]
Вы только не серчайте, но не "у тебя", а у вас. Ваше, конечно право, как обращаться на форуме с людьми, но, если это вам посильно, прошу всё же общаться как коллеги, на "вы". Это первое.
Второе. Вы неправильно смотрите на задачу. Вам не нужно думать, что у меня есть, а чего нет, это не ваша совсем забота. Ваша забота, коли вы решили помочь в решении поставленной задачи - показать схемное решение, как можно осуществить такую задачу. И когда вы такое схемное решение нарисуете, хотя бы примерное, я уже буду его анализировать и прорабатывать.
Добавлено after 5 minutes 38 seconds:
[uquote="SergeBS",url="/forum/viewtopic.php?p=3760499#p3760499"]Прикидка "в лоб": стабильное сопротивление выше 10 МОм без защитных мер типа герметизация, термостабилизация - сложно. Стабильная емкость выше 1 мкФ - тоже. Итого 10 МОм * 1 мкФ - 10 секунд. Облом.[/uquote]
Посмотрите первое сообщение темы. Приложенную схему. При R3 50кОм и С2 470мкФ - время плавного нарастания выходного напряжения с 0 до 15В около 2минут, чуть больше. Это уже проверено опытным путём. Поэтому, не нужно загоняться в совсем не нужные дебри термостабилизации и Тк. Главное - найти схемное решение, как заставить импульсный стабилизатор напряжения плавно повышать выходное напряжение при подаче питания.
Добавлено: Вс дек 22, 2019 06:48:35
musor
оба на!!! еще один РАЗРАБОТЧИК СХЕМ с уровнем ЕГЭ и гонором Академика АНСССР
если так крут рисуй сам все включая Шитодаты на контроленры Шим и типы ГравиЦАП
есть в сети
тут МЫ устанавливаем правила ка помогать и кому не устраивает= FREE!
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Re: Импульсный стабилизат. напряжения с плавным нарастанием Uвых
PS задача вполн решаема и давно реализована профи без мега/тера-омных резикоф и фарадных банок
Добавлено: Вс дек 22, 2019 07:30:03
vlasovzloy
1. Уважаемый высокочтимый богоподобный амкот ВЫ меня пожалуйста простите за грубое фамильярное к Вам отношение на ты. Но так принято в интернетах, кто как считает нужным так и общается. Тем более тут не сайт газнефтьзолотоалмаз или госдумы где одни олигархи сидят или политики. Интересно как Вы представляете себя в игровом чате в контерстрайк или подобных онлайниграх.
2. Мне сложно нарисовать Вам схему со смартфона, ввиду моего положения сейчас доступа к полноценному компьютеру нет
3. А еще за запятые извините, возможно гдето не поставил (не туда поставил)
4. А разрешите вопрос? Сколько вам лет, чем зарабатываете на жизнь и величина месячного дохода?
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
5. Форум создан в основном чтобы делиться идеями. Это как в притче или не помню где, про рыбу и удочку
6. Если уж хотите чтобы с нуля вам разработали и изготовили, тогда на форуме есть раздел "работа".
Там уже и назначайте тз и уже в личной переписке решайте возникающие вопросы
Добавлено: Вс дек 22, 2019 10:26:03
diplodok
AMkot писал(а):Вам не нужно думать, что у меня есть
На 494 можно примерно так
R8/R9 рассчитываем для получения макс. вых. напр.
На Q1 иQ2 интегратор с времезадающей цепью C1 R1
На Q3 - начальная установка интегратора.
В железо не делал.
tl494_1.pdf
Схема отсюда стр 13 фиг 9
(1.24 МБ) 224 скачивания
PS: Немного подумав - R7 не надо убирать - надо подстроить до получение мин вых при запуске БП.
Добавлено: Вс дек 22, 2019 14:31:22
AMkot
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=3760612#p3760612"]На 494 можно примерно так[/uquote]
То есть основная идея плавно, с нуля до 5В поднимать напряжение на 4 выводе микросхеме, через R7, и тогда и выходное напряжение всего стабилизатора будет плавно повышаться, верно?
Добавлено: Вс дек 22, 2019 14:36:20
musor
4 нога это мертвое время или аз
нельзя по нему выходом рулить это нештатный режим хотя если там подано недолго промежуточное значение то микра не сгорает-не успевает...
Добавлено: Вс дек 22, 2019 15:07:56
diplodok
AMkot писал(а):основная идея плавно, с нуля до 5В поднимать напряжение на 4 выводе микросхеме
Если напряжение на 4 превышает 3-3,3V то на выходе 0 - 494 "отключается". Наша задача с 3-3,3V снижать напр до нуля (на 4 ножке)
Но ...
- Нам требуется напр с 1-2V - мы выставляем это напр. с помощью делителя (R2)R6-R7. Можно вставить еще сопр. в эмитере Q2
- Макс. напр. подбираем через делителя R8-R9. Для получение на выходе 14В нужно увеличить R8 до 23,46к
Опять скажу - в железо не делал....
