Страница 1 из 1
Ремонт Орбита у101
Добавлено: Пн дек 23, 2019 16:43:33
kos-moiseev
Добрый день! Пожалуйста, подскажите. Есть усилитель Орбита 101, не работает один канал: 1) предварительный усилитель исправен, выход есть на обоих каналах; 2) входной сигнал на УМ присутствует; 3) нет сигнала на базах VT15 и VT14 неисправного канала; 4) напряжение питания в норме; 5) электролиты все заменены на импортные. В чем может быть причина неисправности?
Re: Ремонт Орбита у101
Добавлено: Пн дек 23, 2019 16:51:15
SSkot
есть общирнейшая тема про радиотехнику 101 это одно и тоже
Добавлено: Пн дек 23, 2019 17:12:02
kos-moiseev
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3761511#p3761511"]есть общирнейшая тема про радиотехнику 101 это одно и тоже[/uquote]
к сожалению не нашел..так бы не писал.
Добавлено: Пн дек 23, 2019 17:15:30
SSkot
Вашему коллеге недавно подсказали.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3760989#p3760989"]...https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 0%BA%D0%B0 и там 68 страниц обсуждений! Стоило только воспользоваться поиском
И вот еще! Здесь почитайте :)) https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... D1%83-101/[/uquote]
только он кажется на нас обиделся почему то.
Добавлено: Вт дек 24, 2019 11:44:04
kos-moiseev
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3761524#p3761524"]Вашему коллеге недавно подсказали.
только он кажется на нас обиделся почему то.[/uquote]
Спасибо огромное! Обязательно почитаю!
Добавлено: Чт дек 26, 2019 09:54:09
kos-moiseev
Проблема решена. Поскольку переменное напряжение сигнала отсутствует на базах транзисторов VT13 и VT14, был сделан вывод о неисправности элементов схемы, общих для обоих составляющих симметричного каскада предварительного усиления УМ. Такими элементами схемы является источник тока на транзисторах VT1 и VT3. При измерении параметров по постоянному току выяснилось, что на коллекторе транзистора VT3 вместо напряжения + 0.8 В присутствует напряжение менее 200 мВ. Дефект был устранен заменой резистора R3 220 к в цепи коллектора VT1, который ушел "в обрыв" без внешних признаков его неисправности. Может быть кому пригодится эта информация.
